Ilva
Ilva
11.11.2023 в 15:50:51
Добрый день уважаемые. Имеем в хозяйстве таль но она некорректно работает,не держит под нагрузкой, и рычаг вращаеться с барабаном независимо от нагрузки на крюке. Чистка, смазка не помогли, подскажите в чем может быть причина. Фото для примера, но она идентична.
strider1978
strider1978
11.11.2023 в 18:22:51
Ilva, Цепь неродная или храповик кончился.
Ilva
Ilva
11.11.2023 в 18:59:33
strider1978, так в том то и дело, что внутри как новая, даже фрикционные кольца почти не стерты. В общем как происходит, подымает, груз висит, всë ок, переключает на нейтральной, тогда цепь с грузом не держит и груз идëт вниз. Такого вроде как не должно быть.
Ilva
Ilva
11.11.2023 в 19:01:10
strider1978, цепь похоже на родную. В барабане сидит чëтко, и сходит легко и нигде не клинит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2023 в 19:37:07
У вас она работала? Что случилось перед тем как она сломалась? Или такая к вам в руки и попала?
В любом случае аккуратная разборка с фотофиксацией. В процессе происходит понимание ее работы. Причина поломки становится очевидна по наличию грязи, износа или отлома чего-либо. Если перебрать не готовы, внешним массажем не вылечите и вопросы тут не помогут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2023 в 19:49:11
Вы уверены, что правильно понимаете назначение положения "нейтраль"? Крайние положения для подьема и спуска груза. Идет управляемое перемещение цепи в заданном направлении. Нейтраль - свободный ход без груза для ручной установки нужной длины цепи.
