Це шків через який від двигуна через паси приводиться в рух трактор, і в якому знаходиться двохдискове щеплення.
Перевод: Это шкив через который от двигателя через ремни приводится в движение трактор, и в котором находится двухдисковое сцепление.
01.10.2009 в 11:41:22
01.10.2009 в 11:46:28
А тут написана назва двигуна і трактора.
Перевод: Тут написаны названия двигателя и трактора
01.10.2009 в 11:51:03
Гідравліка і навіска.
Перевод: Гидравлика и навеска.
01.10.2009 в 12:03:36
Ще є фото польської кіної причіпної-роторно картоплекопалки, там не все видно. І ще фото передньої балки на ресорах. Задавайте питання що не зрозуміло.
Перевод: Еще есть фото польской конной прицепной роторной картофелекопалки, там не всё видно. И ещё фото передней балки на рессорах. Задавайте вопросы что не понятно.
25.11.2009 в 12:37:00
Трактор Фотон 240 таньшань 24 це одні і ті трактори!!! Вони складаються на одному заводі!!! Це лише торгові марки "Фотон", Дефіант і т.д. Бо при заключені контракту кожна юр особа вказує, що є єдина для україни і буде рекламувати під нею трактора!!! Лише кожна фірма замовляє всою комплектацію-задній вал, боковий, двигун якої моделі і т.д.
Перевод: Трактор Фотон 240 и Таньшань 24 - это одни и те же трактора!!! Они производятся на одном заводе!!! Все различие только в торговых марках - "Фотон", "Дефиант" и так далее. При заключении контракта каждое юридическое лицо указывает, что оно единственное для Украины и будет рекламировать под конкретной маркой трактора!!! И каждая фирма заказывает в свою комплектацию - задний вал, двигатель какой-то модели.... и так далее...
07.03.2010 в 16:21:10
Добрий день, підкажіть деможна знайти фільтр паливний СО506с в Тернополі,
він такий самий як на сінтай -12, чи я помиляюсь. Або можливо щось підходить
з Filtronu, я дивився по їхньому каталогу там можливо підібрати, тільки треба
свого зняти з трактора поміряти розміри. Що скажите.
Перевод: Добрый день, подскажите, где можно найти фильтр топливный СО506с в Тернополе. Он такой же как на Синтай 12, или я ошибаюсь? Или возможно что-то подходит с Filtronu? Я смотрел по их каталогу, там возможно подобрать, только надо со своего трактора снять и померить размеры. Что скажете?
21.05.2010 в 14:38:21
яким повинен бути звук працюючого двигуна км 138 нового необкатаного (минитрактор тайшань 24) ? пришліть запис
Перевод: Каким должен быть звук работающего двигателя КМ 138 (нового не обкатанного - минитрактор Тайшань 24)? Пришлите запись.
22.05.2010 в 00:47:02
:scare
bmw5240 написал : после замены на минеральное масло 20W50
на современную технику нужно лить полусинтетику 10W40:clapping
16.08.2010 в 14:53:19
Запису звуку немає, але двигун працює голосно прийміть до уваги те що колінвал ( корінні шийки ) встановленні на шарикових підшипниках, не на вкладишах, і крім того це один циліндр.
28.09.2011 в 09:47:36
Как я начитался на разных форумах на тракторе Тайшань 24 в двигателе КМ-138 2007 г.в. (ХК06-205-00156) фильтра масляного нету (сетку на маслозаборнике в картере двигателя во внимание не берем). т.к. масляный насос стоит снаружи то ... можно ли в разрыв магистрали: насос - главная, установить нормальный масляный фильтр (авто или тракторный) ? Чем (плохим) такое переоборудование может грозить двигателю ? (прошу вибачення що пишу російською :) )
28.09.2011 в 11:44:20
bmw5240 написал : Ще фото плуга кінного причіпного двох корпусний з захватом корпуса 25см перероблений до трактора.
Можете скинуть по-больше фоток переделки плуга?Похоже у меня такой-же .Плуг хороший и наверно если у Вас после переделки он работает не хуже ,то я тоже рескнул бы переделать.
