Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
10.02.2009 в 14:40:05
Искал инфу по двигателю КМ138 и случайно нашол производителя одного китайского мотоблока очень похожего на zirka-61 и йему подобних. Силку даю http://www.ldworks.com/products/po-t.htm
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
16.02.2009 в 12:14:32
Подробних фото своево трактора нет, но есть сылка по которой есть фото коробки передач гидро сыстемы.http://www.foton.biz/agricultural-equipment/tractor/ft200d/ В виходние сделал раму для культиватора и закупил окучники.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
05.05.2009 в 13:56:51
Подскажыте у каво есть мини-трактора кытай какое давление масла в двигателе должно, или какое есть в работе, а то у меня от 3,5 начинаетса красная зона на указатели, а в книгах по больших тракторах нормальное давления 2-2,5, но неменьше 1,0
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
30.09.2009 в 18:21:21
Викладаю фото свого трактора і двигуна, частково ходову на ресорах.
Перевод: Выкладываю фото своего трактора и двигателя, частично ходовую на рессорах.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
30.09.2009 в 18:30:08
Ще фото плуга кінного причіпного двох корпусний з захватом корпуса 25см перероблений до трактора.
Перевод: Еще фото плуга конного прицепного двухкорпусного, с захватом корпуса 25 см, переделанный к трактору.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 11:27:08
Ще фото трактора.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 11:32:31
А це саморобний культиватор-окучник з шириною захвату 1,50м.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 11:41:22
Це шків через який від двигуна через паси приводиться в рух трактор, і в якому знаходиться двохдискове щеплення.
Перевод: Это шкив через который от двигателя через ремни приводится в движение трактор, и в котором находится двухдисковое сцепление.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 11:46:28
А тут написана назва двигуна і трактора.
Перевод: Тут написаны названия двигателя и трактора
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 11:51:03
Гідравліка і навіска.
Перевод: Гидравлика и навеска.
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
01.10.2009 в 12:03:36
Ще є фото польської кіної причіпної-роторно картоплекопалки, там не все видно. І ще фото передньої балки на ресорах. Задавайте питання що не зрозуміло.
Перевод: Еще есть фото польской конной прицепной роторной картофелекопалки, там не всё видно. И ещё фото передней балки на рессорах. Задавайте вопросы что не понятно.
Аватар пользователя
25.11.2009 в 12:37:00
Трактор Фотон 240 таньшань 24 це одні і ті трактори!!! Вони складаються на одному заводі!!! Це лише торгові марки "Фотон", Дефіант і т.д. Бо при заключені контракту кожна юр особа вказує, що є єдина для україни і буде рекламувати під нею трактора!!! Лише кожна фірма замовляє всою комплектацію-задній вал, боковий, двигун якої моделі і т.д.
Перевод: Трактор Фотон 240 и Таньшань 24 - это одни и те же трактора!!! Они производятся на одном заводе!!! Все различие только в торговых марках - "Фотон", "Дефиант" и так далее. При заключении контракта каждое юридическое лицо указывает, что оно единственное для Украины и будет рекламировать под конкретной маркой трактора!!! И каждая фирма заказывает в свою комплектацию - задний вал, двигатель какой-то модели.... и так далее...
Аватар пользователя
bmw5240
Тернополь
07.03.2010 в 16:21:10
Добрий день, підкажіть деможна знайти фільтр паливний СО506с в Тернополі,
він такий самий як на сінтай -12, чи я помиляюсь. Або можливо щось підходить
з Filtronu, я дивився по їхньому каталогу там можливо підібрати, тільки треба
свого зняти з трактора поміряти розміри. Що скажите.
Перевод: Добрый день, подскажите, где можно найти фильтр топливный СО506с в Тернополе. Он такой же как на Синтай 12, или я ошибаюсь? Или возможно что-то подходит с Filtronu? Я смотрел по их каталогу, там возможно подобрать, только надо со своего трактора снять и померить размеры. Что скажете?
Аватар пользователя
21.05.2010 в 14:38:21
яким повинен бути звук працюючого двигуна км 138 нового необкатаного (минитрактор тайшань 24) ? пришліть запис
Перевод: Каким должен быть звук работающего двигателя КМ 138 (нового не обкатанного - минитрактор Тайшань 24)? Пришлите запись.
Аватар пользователя
mrVladimir
Хмельницкий
22.05.2010 в 00:47:02
:scare
bmw5240 написал : после замены на минеральное масло 20W50
на современную технику нужно лить полусинтетику 10W40:clapping
Назад
