bmw5240
Тернополь
16.08.2010 в 14:53:19
Каким должен быть звук работающего двигателя КМ 138 (нового не обкатанного - минитрактор Тайшань 24)? Пришлите запись.
Запису звуку немає, але двигун працює голосно прийміть до уваги те що колінвал ( корінні шийки ) встановленні на шарикових підшипниках, не на вкладишах, і крім того це один циліндр.
syvom
28.09.2011 в 09:47:36
Как я начитался на разных форумах на тракторе Тайшань 24 в двигателе КМ-138 2007 г.в. (ХК06-205-00156) фильтра масляного нету (сетку на маслозаборнике в картере двигателя во внимание не берем). т.к. масляный насос стоит снаружи то ... можно ли в разрыв магистрали: насос - главная, установить нормальный масляный фильтр (авто или тракторный) ? Чем (плохим) такое переоборудование может грозить двигателю ? (прошу вибачення що пишу російською :) )
кот1
Иркутск
28.09.2011 в 11:44:20
bmw5240 написал : Ще фото плуга кінного причіпного двох корпусний з захватом корпуса 25см перероблений до трактора.
Можете скинуть по-больше фоток переделки плуга?Похоже у меня такой-же .Плуг хороший и наверно если у Вас после переделки он работает не хуже ,то я тоже рескнул бы переделать.
zorovits38
06.10.2011 в 07:07:47
Привет всем.Я недавно купип китайский минитрактор Синтай24В.Там только 2 датчика на приборной доске ,датчик зарядки аккумулятора и датчик давления масла но есть еще 2 отверстия под датчики.Удивило что нет датчика температуры двигателя.Думаю купить и поставить но вот куда его подключить не знаю.Подскажите пожалуйста кто знает.
BSlavik
Тернополь
07.10.2011 в 00:45:48
zorovits38 привет.... админ, не считайте за офтопик,... http://www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-selskokhozyaistve
полистайте ветки по Джимнах, Фотонах и Дорг фенах... там люди меняли термостаты и приборы, а также датчики.
материал просто супер...
Ihor
Винница
10.10.2011 в 21:24:43
zorovits38 написал : Привет всем.Я недавно купип китайский минитрактор Синтай24В.Там только 2 датчика на приборной доске ,датчик зарядки аккумулятора и датчик давления масла но есть еще 2 отверстия под датчики.Удивило что нет датчика температуры двигателя.Думаю купить и поставить но вот куда его подключить не знаю.Подскажите пожалуйста кто знает.
Привет. На фото отмечено стрелкой. раскажите как ваш синтай показал себя в работе. Есть ли к нему инструкция?
vagin
Винница
10.10.2011 в 23:51:52
BSlavik написал : админ, не считайте за офтопик,...
У нас Админ самый классный :applause: поэтому этот форум и самый популярный . Здесь можно почти всё , кроме как ссориться :) Открытая тема на украинском языке вызывает даже удивление - и это на российском форуме ... :eek: Это же сколько работы надо провести с переводами :applause: но , если честно , то 90% тут всё понимают . Люди тяжелого труда всегда поймут друг друга и мне кажется , проще перевести пару слов вместо всего . Прикольно , что пас -это ремень , пасовый -это раменной а пасуе -это подходит (вам пасуе- вам подходит) :)
syvom
11.10.2011 в 09:22:03
прошу прощения но еще пасок - ремень для брюк... :)
zorovits38
14.10.2011 в 13:05:32
Привет всем.Спасибо за столь быстрый ответ.Из фото понял куда подключать а я думал что это штуцер для слива воды.Попробую подключить.Скажите пожалуйста какой датчик ставили.И еще такой вопрос.Думаю расширять колею задних колес а передние вообще менять на широкие бусовские.У нас тут в селе есть у одного мужика Синтай20.Он говорит что на родной узкой передней резине трактор на поле неуправляем.Скажите какие есть мысли по этому поводу.Я например себе так думаю поприваривать еще по одному диску. Покамест буду проходить обкатку поэтому по поводу работы ничего сказать не могу.
Ihor
Винница
16.10.2011 в 15:09:36
Привет. Датчик я купил в магазине от синтая. У меня стоит из завода передняя резина на 16 дюймов а задняя 24. На сколько я помню что у Вашего трактора передняя 12 а задняя 20 дюймов. Это конечно мало. Я бы лучше на вашем месте если есть возможность поменял на высшую резину ну и соответственно она будет шире. Я обрабатываю трактором 2 гектрами + халтура и проблемы такой из неуправляимостю не возникало. У моего соседа также ременнной трактор "Тайшань". Наибольшая его проблемы это низкий клиренс. Например когда он окучивает картофель или пашет то трактор в некоторых местах ложится на "живот".
zorovits38
16.10.2011 в 17:41:22
Ihor написал : Привет. Датчик я купил в магазине от синтая. У меня стоит из завода передняя резина на 16 дюймов а задняя 24. На сколько я помню что у Вашего трактора передняя 12 а задняя 20 дюймов. Это конечно мало. Я бы лучше на вашем месте если есть возможность поменял на высшую резину ну и соответственно она будет шире. Я обрабатываю трактором 2 гектрами + халтура и проблемы такой из неуправляимостю не возникало. У моего соседа также ременнной трактор "Тайшань". Наибольшая его проблемы это низкий клиренс. Например когда он окучивает картофель или пашет то трактор в некоторых местах ложится на "живот".
Привет.С датчиком разобрались.Теперь на счет резины да верно Вы сказали задняя у меня 20 а передняя 14 и очень узкая 10см всего.Думаю в поле могут быть проблемы.Но ведь 24 наверное не влезет под крылья там 20 впритирку. И еще такой вопрос у меня стоит шестеренчатый маслонасос на гидравлике.Там сверху пробка пластмасовая это для смазки или он смазывается от коробки передач.
Ihor
Винница
16.10.2011 в 19:30:40
Насос должен смазываться самостоятельно. Но для достоверности посмотрите в инструкции. Она у вас есть? Узкая резина для того, чтобы руль можно было легко повернуть особенно это касается пахоты. У меня не возникает особых проблем с передними колесами хоть перед покупкой трактора это меня также волновало. Также хочу сказать в японских заднеприводних минитракторах (янмар, митсу, хонда) также тонкие колеса. А что Вы плануэте делать трактором. Какую площадь обрабатывать?
zorovits38
17.10.2011 в 06:52:09
Здраствуйте.Инструкция то есть но Хебеевская.В принципе то же самое.там пишут что это интерфейс гидравлического выхода а про смазку ничего.А насчет шин пока наверное не буду кипишевать пусть себя сначала покажет в работе.Есть 2 пая + огород всего приблизительно 5 гектар.Половина сенокос половина обрабатывается.Одна рпроблема узкая колея.Но что нибудь придумаем.Голь на выдумки хитра как говорится. Вопрос в рулевое что заливали? Я думаю нигрол но он же густой зараза как его туда запихнуть разогреть что ли?
Ihor
Винница
17.10.2011 в 21:13:42
zorovits38 На фото стрелкой указан люк через какой можно залить смазку. Я напхал туда салидола. После чего руль стал крутиться намного лучше. Что из инвертаря покупали?
zorovits38
18.10.2011 в 22:30:23
Ihor привет а какой у вас трактор я смотрю рулевая колонка не такая как у меня. Инвентарь пока не покупал.Есть мысль взять весной сажалку однорядную.Пока присматриваюсь.
