vitaly.M
vitaly.M
07.03.2006 в 14:08:13
исторически сложилось (когда у выключателей еще были большие и тяжелые рукоятки) - включение - надо двигать вверх, выключение -вниз... предполагалось глубокомысленно, что если этот рычаг начнет под собственным весом двигаться, то он разомкнет цепь, а не замкнет, что является меньшим злом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 14:16:05
vitaly.M написал : что является меньшим злом
Для выключателя освещения всё наоборот: меньшим злом является свет, а не тьма. :)
DMC
DMC
07.03.2006 в 14:22:12
Ну вот, опять двадцать пять... Какое удобство, какая пыль...? В электрике, как и во многих других особоопасных сферах, нет понятий удобно-не удобно, есть опасно-безопасно. Именно на этом основаны все руководства и правила. О каком удобстве идет речь - все дело в привычке, не более.
ВТБ! написал : В темноте проще на ощупь "зацепить" нижнюю часть клавиши высоко расположенного выключателя
Господин сам себе противоречит...:) Значит, говоришь, легче зацепить на ощупь нижнюю часть? Перегорела лампа, вобщем выключилась, вот вам и темнота :)))
Начался пожар, сильное задымление, свет горит... Ваши действия по сохранению вашей жизни и максимальному сохранению жилища? Будем в спешке и с закрытыми глазами искать верхнюю часть выключателя? А если током шибануло так, что теряешь сознание - тоже будем верхнюю часть искать?
Нет, господа, я вас абсолютно не понимаю...
Еще раз всем предлагаю найти и почитать данный материал: "Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды" Л.С.Тарова, Е.А.Сергеева и другие... http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2004/tarova.pdf
А так же другие документы и стандарты по безопасности.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 14:46:26
DMC написал : нет понятий удобно-не удобно, есть опасно-безопасно
При взгляде на многие бытовые приборы становится понятно, что в ориентация выключателей в деле электробезопасности - третьестепенный нюанс. Ещё непаханное поле... :(
Викторыч
Викторыч
Томск
07.03.2006 в 22:23:31
ВТБ! написал : При взгляде на многие бытовые приборы становится понятно, что в ориентация выключателей в деле электробезопасности - третьестепенный нюанс. Ещё непаханное поле... :(
В нашей стране - да :( Лично я не встречал нормативки по этому поводу, а, по-этому, однозначно согласен с DMC, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (пусть Задорновы ржут), он и есть выключатель, те должен быть установлен так, чтобы человек мог его ВЫКЛЮЧИТЬ с минимальными затратами, машинально (хоть головой, падая в обморок)
DimaP
DimaP
Волгоград
20.03.2006 в 11:35:50
DMC написал : Начался пожар, сильное задымление, свет горит... Ваши действия по сохранению вашей жизни и максимальному сохранению жилища? Будем в спешке и с закрытыми глазами искать верхнюю часть выключателя? А если током шибануло так, что теряешь сознание - тоже будем верхнюю часть искать?
То есть, по данной логике и так сказать по эргономике человека, выключатели расположенные на у ровне опущенной ладони дожны выключаться вверх - при сокращении мышц руки он выключиться. При шаринье рукой по стене, аналогично, первой найдется верхняя часть выключателя. Как вы считаете?
DMC
DMC
20.03.2006 в 14:34:49
2DimaP
Нет, вы не ладонью включаете и выключаете - пальцами... Повторюсь еще раз - включать вверх, а выключать вниз. Независимо на каком уровне находится выключатель.
А если вы будете шарить рукой снизу вверх, то вам попадется нижняя часть:)))
Возьмите гантелю, потяжелее, или станок для развития широчайших мышц спины, и попробуй в каких положениях и случах тебе удобней поднять руку, дотянуться до верхней части выключателя и нажать на нее. Имхо, вопросы тут же отпадут. :)
DimaP
DimaP
Волгоград
20.03.2006 в 14:48:15
DMC написал : Повторюсь еще раз - включать вверх, а выключать вниз. Независимо на каком уровне находится выключатель.
С этим все предельно ясно.
DMC написал : Нет, вы не ладонью включаете и выключаете - пальцами...
Если выключатель с широкой кнопкой, то его в случе опасности будут шарить хопком ладони по стене.
DMC написал : А если вы будете шарить рукой снизу вверх, то вам попадется нижняя часть:)))
Так в том то и тело, что если выключатель снизу, то и шарить его будут сверху вниз. Вот проводил эксперименты: в квартире (не в моей) выключатели на уровне опущенной руки, причем настолько, что пальцы при опущенной руке касаются верхней части выключателя (для моего роста 183 см), то есть для выключения нужно немного руку опустить.
DMC написал : Возьмите гантелю, потяжелее, или станок для развития широчайших мышц спины, и попробуй в каких положениях и случах тебе удобней поднять руку, дотянуться до верхней части выключателя и нажать на нее.
В том то и дело, что к низкорасположенному выключателю нужно тянуться вниз для выключения, а не вверх.
DMC
DMC
20.03.2006 в 15:54:42
2DimaP
Если просто хлопать, то клавиша встанет на "ребро" :)))
Понимаешь в чем дело - когда ты в здравом уме и твердой памяти, то тебе все равно куда тянуться и как. Здесь дело привычки. Когда же ты находишся в экстремальном положении, то башка может вообще ничего не соображать, паника или обморочное состояние. И вот тогда дотянуться до нижней части клавиши намного проще, ведь мы не летаем, а ходим...
Ну, если вы так криво поставили выключатель, что надо тянуться - это ваши личные проблемы.
Ваша ошибка в том, что вы моделируете ситуацию под ваше нормальное состояние, и существующее у вас положение вещей и у знакомых.
darkstar
darkstar
Балашиха
21.03.2006 в 16:25:51
DMC написал : Понимаешь в чем дело - когда ты в здравом уме и твердой памяти, то тебе все равно куда тянуться и как. Здесь дело привычки.
Вот именно, все дело в привычке. А привычка вырабатывается тогда, когда есть единообразие. Когда в последнем десятилетии появились дебилы, ставящие выключатели вверх ногами, появилась масса проблем: люди, давно усвоившие, куда включать/выключать, теперь постоянно сталкиваются с тем, что привычка их подводит. Потому, что стало "модным" делать не так, как принято. А суть в том, что независимо от того, где находится выключатель (высоко или низко), в доме, автомобиле или на заводе, он должен быть установлен всегда одинаково. А именно: вниз - положение выключено. Уж не потому ли многие оставляют машины с включенными фарами потому, что у них дома неправильно установлены выключатели и они выработали для себя неправильную привычку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 17:05:27
darkstar написал : привычка вырабатывается тогда, когда есть единообразие
Да здравствует единообразие! Там, где его не видно. :D
Диммеры с вращающейся ручкой, горизонтальные, сенсорные, дистанционные выключатели - Вы по-прежнему за единообразие?
