avmal
avmal
24.01.2009 в 11:22:50
Вопрос к тем, кто знаком с этой штукой. Первоначально после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле, но, судя по звуку, какое-то пневматическое - типа пробки из бутылки. Теперь тоже срабатывает, но уже без этого приятного звука. Это криминал?
tvmaster
tvmaster
24.01.2009 в 15:23:09
Жуть какая. Так загляните внутрь и нам расскажете, чего там за пневматика притаилась.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2009 в 16:12:44
avmal написал : Первоначально после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле, но, судя по звуку, какое-то пневматическое - типа пробки из бутылки.
щелкает реле как реле, обычное :)
звук это запуск импульсников, я так думаю
Botv0091
Botv0091
Великие Луки
24.01.2009 в 16:24:43
В плазме что-то счелкает? Я не спец именно по телевизорам, но в Самсунговских плазмах не было ни чего что бы щелкало, "выстреливаоло" и т.д. Лучше обратитесь на форумы телемастеров ...
avmal
avmal
24.01.2009 в 17:21:12
Botv0091 написал : в Самсунговских плазмах не было ни чего что бы щелкало, "выстреливаоло" и т.д.
Это другой класс.
Do Home Yourself написал : звук это запуск импульсников, я так думаю
После выключения?
tvmaster написал : Так загляните внутрь и нам расскажете, чего там за пневматика притаилась.
А потом мне японцам доказывать, что я там не был внутри?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.01.2009 в 17:24:50
avmal написал : Это криминал?
я бы слегка насторожился. Сходил на форум пионеров на хобот... в смысле - http://forum.ixbt.com/?id=62
avmal
avmal
24.01.2009 в 17:33:45
Шихаэль Мума написал : я бы слегка насторожился. Сходил на форум пионеров на хобот... в смысле - http://forum.ixbt.com/?id=62
Спасибо за совет.:) Сейчас прогуляюсь. Прогулялся, но боюсь, что их не пойму - какая-то терминология у них своя.:(
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
24.01.2009 в 17:48:32
avmal написал : боюсь, что их не пойму - какая-то терминология у них своя.
Да ладна...:) Найти ветку по своей модели да и поговорить там. Здесь шансы исчезающе малы имхо...
avmal
avmal
24.01.2009 в 17:55:50
Шихаэль Мума написал : Здесь шансы исчезающе малы имхо...
Я уже думал об этом, но шанс всегда остается ...:)
Маугли7111
Маугли7111
24.01.2009 в 18:23:28
avmal написал : Цитата: Сообщение от Do Home Yourself звук это запуск импульсников, я так думаю После выключения?
Скорее всего переходной процесс при выключении. При ремонте и эксплуатации телевизоров и др. техники с импульсными БП часто приходилось слышать при вкл/выкл сетевого питания звук похожий на мышиный писк - импульсный тр-р в БП работает на ультразвуковых частотах, а при переходных процессах иногда частота попадает в область звуковых частот. В случае с этой "плазмой", скорее всего подсох электролитический конденсатор в БП после диодного моста, из-за чего переходные процессы протекают слишком быстро, чтобы успевать из заметить. Каково напряжение в сети? Сколько до окончания гарантии? Есть вариант: запитать телевизор постоянным током (диодный мост и конденсатор 500Вольт 630 мкФ), если будет плоховато работать при понижении сетевого напряжения.
avmal
avmal
24.01.2009 в 18:30:58
Маугли7111 написал : В случае с этой "плазмой", скорее всего подсох электролитический конденсатор в БП
В японском "Пионере" и подсох конденсатор?:a
