avmal написал :
звук это запуск импульсников, я так думаю
После выключения?
Дежурный преобразователь ВИП в процессе выключения способен создавать похожие эффекты.
Потом, не факт, что ваш случай характерен для всей серии данной модели.
Судя по изменениям симптомов от времени, у вас прогрессирующая неисправность.
Видимо, пока явных проявлений нет, но разобраться и все проверить стоит быстрее.
avmal написал :
В японском "Пионере" и подсох конденсатор?
Не стоит обожествлять этого производителя, проблемы с дохлыми деталями бывают у всех. Потом, могла быть перегрузка по питанию, предохранитель не сработал, а ёмкости хватило, чтобы пшикнуть своим разрывным предохранителем на корпусе.
Шихаэль Мума написал :
Сходил на форум пионеров на хобот...
Вы думаетет, там сидят ремонтеры Пионера и обсасывают друг у друга ремонтные случаи?
