Маугли7111
Маугли7111
25.01.2009 в 00:55:56
iale написал : явно не "мальчик"
Около 10 лет.
avmal
avmal
25.01.2009 в 01:07:34
iale написал : Звук громкий, идет из динамиков или изнутри корпуса ?
Из корпуса.
Kvost написал : И как только впихнули в такую маленькую коробочку
Я бы не сказал, что она маленькая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2009 в 01:16:06
2avmal Уважаемый avmal , тут, мне кажется есть ответ на Ваш вопрос http://dom.hi-fi.ru/forum/40/51414
iale
iale
25.01.2009 в 01:32:44
avmal написал : Из корпуса.
Наверно это реле дежурного режима, хотя эта фраза
avmal написал : после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле
наводит имхо на некоторые сомнения.
avmal
avmal
25.01.2009 в 01:34:54
Палецкий написал : тут, мне кажется есть ответ на Ваш вопрос
Спасибо большое! Заглянул, правда бегло, но там обсуждаются в основном проблемы с настройками, которые меня не особенно интересуют. Правда, там промелькнула очень интересная мысль, что они нуждаются в наработке. Вот я и подумал, что панель прошла наработку и отключение реле перестало напоминать вытаскивание пробки из бутылки. :) Дай то бог ...
avmal
avmal
25.01.2009 в 01:38:40
iale написал : Сообщение от avmal после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле наводит имхо на некоторые сомнения.
Скажу правду, что секундомером не засекал, но судя по собственным биологическим часам, около минуты. А может и ровно минута. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2009 в 02:01:27
avmal написал : Заглянул, правда бегло
..там в самом начале идет речь, как попасть в сервисное меню телика ...попасть можно в промежутке времени между выкл в дежурный - щелчек. Получается, что этот щелчек дает какая-то релюха, которая управляет питанием панели. ИМХО причин для беспокойства нет, раз телик нормально фурычит :)
avmal
avmal
25.01.2009 в 02:19:53
Палецкий написал : Получается, что этот щелчек дает какая-то релюха, которая управляет питанием панели.
Оно и понятно, что релюха, только меня изменение звука срабатывания обеспокоило. А потом там, в самом начале, такие древние модели обсуждаются ...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.01.2009 в 10:07:26
avmal написал : После выключения?
не обратил внимания
у меня после ВЫКЛючения с пульта сразу гаснет экран если ухо засунуть за панель, что там тихонечко поцикивает/посвистывает через пару секунд щелкает реле щелчек обычный, реле как реле после щелчка полная тишина
пс хороший звук наружу всегда выйдет
avmal
avmal
25.01.2009 в 11:44:52
Do Home Yourself написал : через пару секунд щелкает реле
У меня примерно через минуту щелкает, но просто щелкает сейчас, а раньше со звуком пневматики. И ухо за панель совать не надо - с кровати слышно ...:a
le][a
le][a
Балаково
26.01.2009 в 08:51:56
avmal написал : Вопрос к тем, кто знаком с этой штукой. Первоначально после ее выключения примерно через минуту срабатывало что-то типа реле, но, судя по звуку, какое-то пневматическое - типа пробки из бутылки. Теперь тоже срабатывает, но уже без этого приятного звука. Это криминал?
У меня пионер 4280XD. При включении - двойной щелчёк релюшки, при выключении с пульта - где-то через минуту щелкает реле, если отключить кнопкой под панелью передней - сразу щелкает.
А в чем проблема? Стало щелкать, как бутылка без газа? :)
Если нормально работает, я бы не парился. А в сервисе что? Работает - да, так что вам надо от нас? :D
