hommar
hommar
25.01.2009 в 20:23:11
dword01 написал : в смысле выбирать?
у стабилизатора был переключатель 220/230
т.е. если например у него разбег в 10% - то получается 230-10%=207
Arr
Arr
25.01.2009 в 20:26:26
dword01 написал : там и так атмосфера разницы между верхом и низом, куда уж меньше.
Так ведь важна не сама разница давлений, а время за которое давление изменяется с верхнего до нижнего (при разумном расходе воды), то есть скважность и период цикла вкл-выкл насоса. Наверное, можно и нижнее давление ещё снизить, пора нам всем отвыкать от высоких городских давлений и потоков.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
25.01.2009 в 20:42:18
2hommar, было бы неплохо. Только не знаю, есть ли такой переключатель на Ресанте.
2Arr, если бы заморочка была только со станцией, проблем бы не было. Накрайняк можно персональный хороший стаб на 0,6 кВт было бы поставить. Но ведь там еще сплит и стиралка. Не знаете случайно как Боши реагируют на 200 вольт?
Андрей
Андрей
25.01.2009 в 22:18:16
У меня РЕСАНТА АСН-10 000/1-Ц. Напряжение держит хорошо. Особенно если забор варят, то моментально просаживают от 220 до 140. Девайс выполняет свою функцию отлично. Во время грозы тоже реагирует и отключает все от сети.
Правда через год эксплуатации один раз "съехал с катушек" и запулил 250V. Как сказали в техподдержке "возможно реле одно залипло". После отключения и повторного включения проработал пол года без нареканий. Сам стабилизатор 10 кВт, потребление максимальное 7кВт.
Мой девайс нижнюю границу дает 208 вольт. (у меня насос тоже не отключается при напряжении менее 200 вольт).
Был недавно в Леруа, там стабилизаторы Ресанта уже без кнопки "задержка включения".
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
25.01.2009 в 22:44:12
2Андрей, 208 нижняя? Ну тогда это неплохо. Значит одной проблемой меньше. Но переключателя, как я понимаю, нету (220/230)?
Андрей
Андрей
26.01.2009 в 20:04:19
Переключателя нет. Если предположить норму 230 вольт, то тогда максимальное значение будет 230+17=247 вольт. Ресанта есть и электро-механическая. По идее там выходное напряжение более стабильно (если нет резких скачком в линии).
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 00:17:38
2Андрей, спасибо за пояснения. Сегодня удалось взять на пробу Ресанту на 1,5 кВт. Точность у них у всех одинакова, поэтому проверил на этой. Тестовые напряжения "моделировал" путем включения доп-устройств (лампочек, микроволноки, утюга и пр.) :) Итог таков:
  • при напряжении в 198 вольт на выходе стабилизатора было 215-216 вольт.
  • добавляем микроволновку (особо зверский режим авторазогрева конвекции) получаем 186 в сети и 230-231 на выходе.
  • отключил всех потребителей - в сети стало 210, на выходе стабилизатора 220-221.
  • постепенно стал включать потребителей, в районе 200 вольт в сети щелкнуло реле и стало на выходе 225, далее дошло до 230. Вобщем ниже 215 при моих проблемных напряжениях я не увидел. Значит все таки возьму Ресанту на 10 кВт.
Андрей
Андрей
27.01.2009 в 12:31:10
Станно. Разница в 10 вольт. Я заметил, что стабилизатор всегда поднимает напряжение относительно сети. Если в сети 220 вольт, то на выходе идет 222 вольта. Возможно разные модели имеют различные настройки. Имейте ввиду, что при частых переключениях могут донимать лампочки накаливания - они меняют яркость свечения.
Andry59
Andry59
Запорожье
27.01.2009 в 13:01:35
C китайскими как повезет. Почти лотерея. Если есть возможность посмотрите Leggat от Novatek-Electro СПб. Правда мощность до 4,5 кВА и цены не знаю.
dword01
dword01
Ростов-на-Дону
27.01.2009 в 20:53:33
2Андрей, я значения напряжения по памяти писал, поэтому не ручаюсь за точность. Для меня главное одно - при всех смоделированных напряжениях не было ниже 215. Причем это было всего в одном случае. Для меня это главное.
2Andry59, названные марки у нас проблематично найти.
Alex1394
Alex1394
31.01.2009 в 16:47:26
Андрей А как этот стабилизатор в плане шума? Там есть кулеры? Не гудит ли он?
