ankor
ankor
07.03.2006 в 14:31:54
Подскажите, пожалуйста, можно ли ввод в Диф.автомат Legrand 08591 делать снизу, а выход брать сверху (так удобнее для развода фазы и нейтрали шинками)?
Знаю, что так можно для УЗО типа АС, а в данном случае - тип A.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
07.03.2006 в 14:42:20
А может проще автомат перевернуть?...:-)
Ибо питание подается на неподвижный контакт автомата, а на потребителя снимается с подвижного.
Юрка
Юрка
07.03.2006 в 15:32:52
2ankor На автомате нет явных указаний о подключении сверху ? Скорее всего можно запитать снизу. Переворачивать автомат очень не советую.
vitaly.M
vitaly.M
07.03.2006 в 16:50:07
по-моему, на форуме специалист из леграна уже отвечал как-то про положение то ли автоматов, то ли УЗО. Если я правильно помню (а может я чего и напутал) , все равно откуда заводить. Кто помнит лучше? подтвердите или опровергните.
Sedoy
Sedoy
07.03.2006 в 21:14:01
Про Шнайдер могу сказать точно, что для УЗО важно только фазу-ноль неперепутать, а ввод сверху или снизу все равно. Для автоматов соответственно тоже все равно ввод сверху или снизу. Для Легранда не знаю.
qwerd
qwerd
Кишинёв
09.03.2006 в 01:50:09
Думаю что уважающий себя производитель (коим является Легранд) должен указывать на корпусе вход и выход, если это имеет значение, что бы в последствии не было нареканий, рекламаций и тем более судебных исков. В магазине менеджер по продажам уверял меня что вход только сверху хотя ни какой документации подтверждающей это предоставить не смог. На практике не рискнул подключить снизу, но мое личное мнение что значения не имеет с какой стороны подключать.
Serg
Serg
10.03.2006 в 01:14:34
vitaly.M написал : Если я правильно помню (а может я чего и напутал) , все равно откуда заводить.
Да, все равно. Но только надо заводить оба провода с одной стороны, а то тут был случай, что человек завел фазу сверху, а ноль снизу - а потом писал, что на форуме обманывают народ...
kotofey
kotofey
10.03.2006 в 13:51:49
Serg написал : Да, все равно. Но только надо заводить оба провода с одной стороны, а то тут был случай, что человек завел фазу сверху, а ноль снизу - а потом писал, что на форуме обманывают народ...
На самом деле для УЗО все едино что сверху что снизу заводить провода, вот на самом деле важно с точки зрения безопасности напряжение подавать на неподвижный контакт
Serg
Serg
11.03.2006 в 02:32:32
2kotofey
Чтобы процитировать фразу собеседника выделите ее, а затем нажмите на самую правую кнопку под этим постингом "вставить выделенную цитату".
Иркут
Иркут
Иркутск
01.01.2022 в 08:46:07
Serg написал: 2kotofey
Serg,
