Lukas
24.01.2009 в 20:01:32
Уважаемые форумчане,не подскажите где в Питербурге, можно отремонтировать настольную лампу "Дельта".Так работает, при запуске очень сильно мигает,через 20 сек,все нормально.Больно утомила, такая работа, прибора.Буду признателен, за любую информацию.
iale
24.01.2009 в 20:56:48
Lukas написал : Уважаемые форумчане,не подскажите где в Питербурге, можно отремонтировать настольную лампу "Дельта".
Ремонт в специализ. организации подобной лампы обойдется дороже покупки новой :) Судя по характеру дефекта, у вас начала выходить из строя люминесцентная лампа. Она съемная, выдергиваете из колодки, идёте в магазин, покупаете аналогичную новую, ставите ее на место.
Lukas
24.01.2009 в 22:02:32
Лампу я заменил,с новой такая же песня.
iale
24.01.2009 в 22:07:01
Lukas написал : с новой такая же песня.
Значит и балласту досталось :( Придется разбирать для ремонта ...или покупать новую.
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 22:10:10
Это стартерная схема. Мало того,что запускается не сразу, так еще и потом-крайне вредное мерцание. Для настольной лампы-однозначно плохо.
Переделайте на питание постоянным током. Сделайте вот так.
http://electroscheme.org/2007/08/31/prodlenie_zhizni_lampy_dnevnogo_sveta.html
iale
24.01.2009 в 22:16:41
azus6 написал : Это стартерная схема.
Не факт, полнО и с ЭПРА.
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 22:22:31
Для мгновенного зажигания возьмите вот так Для борьбы с катафорезом лампу переворачивать раз в 2 дня (чем чаще,тем лучше)
В идеале-поставить переключатель и переключать перед каждым включением. Дроссель остается прежний..
Napalm
24.01.2009 в 22:41:57
azus6 Переворачивать лампу каждые 2 дня это гинеально:D и как вы эту схему собрались применять если стартер встроен в лампу (цоколь G23)
Napalm
24.01.2009 в 22:44:38
Кстати, похоже что эта "дельта" с эпра судя по тому что с новой лампой такоеже поведение
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 23:13:03
Разломать пластмассовый цоколь (в тисках раздавит например)-не проблема. Кроме того есть такие же (или похожие лампы) без встроенного стартера. А лампа эта -со стандартным дросселем (он в корпусе сблокированном с вилкой включения---тяжелый )
а вообще U-образные лампы для настольных ламп выпускаются как раз в 2х исполнениях
в "двухвыводном" (со встроенным стартером)-для дросселей в 4х выводном --якобы для ЭПРа. но ничто не мешает использовать в стандартной схеме. Поэтому называются "универсальные".
Сан-Саныч
24.01.2009 в 23:26:34
Дельта бывает двух видов, стартерная и бесстартерная. Если стартерная, то применяется лампа с двумя ножками, стартер встроен в выступ между ножками. Если на лампе 4 ножки, применена высокочастотная схема как на компактных люминисцентных лампах. Если вытащенная лампа с двумя штырями- ломаться там нечему кроме самой лампы. Если с 4 штырьками- лампу целиком в помойку, чинить ее нерентабельно если с электроникой не на "ты"
Napalm
24.01.2009 в 23:27:58
azus6 И как потом вставлять лампу в патрон после разлома цоколя, на клей посадить:a и почему вы уверены в том что схема с дросселем?
Napalm
24.01.2009 в 23:30:13
Сан-Саныч Ну почему ченить не рентабельно, судя по симптомам проблема в зажигании - смотреть резонансный кондер и термистор
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 23:34:48
Да потому что автор сам писал--лампа МИГАЕТ при включении. Сам видел эту "дельту" в действии ,в стартерном варианте. Ну не 20 раз, а раз 5 мигнет прежде чем зажжется.
Если же у автора действительно 10-20 раз мигает. и сновой лампой так же (вариант потери эмиссии тогда отбрасываем)----простой вывод. ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ.
Пусть попробует подключить параллельно всей схеме--конденсатор 3-4 Мкф х300 вольт. Тут двойная польза.
Компенсируется реактивная моность+за счет резонанса напряжение в цепи повышается.
Napalm
24.01.2009 в 23:41:12
azus6 вариант с пониженым напряжением не подходит, у таких ламп низкое напряжение горения 11Вт-106В, 9Вт-68В
