Napalm
Napalm
24.01.2009 в 23:27:58
azus6 И как потом вставлять лампу в патрон после разлома цоколя, на клей посадить:a и почему вы уверены в том что схема с дросселем?
Napalm
Napalm
24.01.2009 в 23:30:13
Сан-Саныч Ну почему ченить не рентабельно, судя по симптомам проблема в зажигании - смотреть резонансный кондер и термистор
azus6
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 23:34:48
Да потому что автор сам писал--лампа МИГАЕТ при включении. Сам видел эту "дельту" в действии ,в стартерном варианте. Ну не 20 раз, а раз 5 мигнет прежде чем зажжется.
Если же у автора действительно 10-20 раз мигает. и сновой лампой так же (вариант потери эмиссии тогда отбрасываем)----простой вывод. ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ.
Пусть попробует подключить параллельно всей схеме--конденсатор 3-4 Мкф х300 вольт. Тут двойная польза.
Компенсируется реактивная моность+за счет резонанса напряжение в цепи повышается.
Napalm
Napalm
24.01.2009 в 23:41:12
azus6 вариант с пониженым напряжением не подходит, у таких ламп низкое напряжение горения 11Вт-106В, 9Вт-68В
azus6
azus6
Балашиха
24.01.2009 в 23:50:26
Нет,не так. Если бы было так,лампы бы на холодную пробивались (советские ЛБ20 в одиночных схемах. пока хорошая эмиссия пробиваются на холодную , и лишь через 5-6 включений-начинает срабатывать стартер).
Но конденсатор в любом случае не помешает.
iale
iale
24.01.2009 в 23:59:26
azus6 написал : Но конденсатор в любом случае не помешает.
:) думаю, автору темы совсем не резон "обвешивать" светильник самоделками. Тем более, что он спросил не как, а ГДЕ отремонтировать лампу. Увы, не все разбираются в электротехнике, а тем паче в электронике и могут самостоятельно устранить дефект.
Маугли7111
Маугли7111
25.01.2009 в 01:02:57
Napalm написал : Переворачивать лампу каждые 2 дня это гинеально
Я по две недели на постоянном токе не переворачивал, и всё работало.
azus6 написал : в "двухвыводном" (со встроенным стартером)-для дросселей
В схеме с ЭПРА тоже такая прекрасно работает.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
25.01.2009 в 02:09:11
Купить обычную настольную лампу с ЛН "сотка" и поиметь счастье...Извините за офф...
Lukas
Lukas
25.01.2009 в 08:04:32
Лампа с четырьмя контактами,я к сожелению не разбираюсь в элетронике.Не ужели, выбрасывать придется?
azus6
azus6
Балашиха
25.01.2009 в 09:11:59
Итак.
  1. Начать с того,что люминесцентные лампы выбрасывать официально ЗАПРЕЩЕНО. Только на утилизацию или складирование. За утилизапцию-платить нужно (от 15 до 38 рублей) Складировать-у вас негде.
  2. Вы так и не ответили-у вас дроссель или ЭПРА? Вилка конструктивно выполнена вместе с блоком? Блок должен быть тяжелым.
Если ЭПРА, то он размещен в плафоне. Вскройте плафон (отсек ПРА) -он разборный.
Napalm
Napalm
25.01.2009 в 10:06:20
Если в электронике не разбираетесь, попробуйте взять начинку из КЛЛ аналогичной мощьности и заменить
