Chivava написал : А как начет экономии эллектричества с помощью новых приборов(счетчиков) учета потребления оных. Ну типо Утреннее дневное ночное время в Москве такое практикуеться на равне с счетчиком водоучета. Кто вообще об этом что нибудь слышал? Кто какие может счетчики посаветовать? И вообще надо для этого тему создовать отделную м?
Двухтарифный счетчик у меня стоит, день-ночь, но разница между тарифами всего 20 копеек для домов с электроплитами. 1,61 руб и 1,4 руб для дня и ночи
azus6 написал : Насчет водоучета. У нас установка счетчиков стоит 7000 рублей (это вместе,на горячую и холодную воду) Нам,это понятное дело,не по карману. А в случае самостоятельной установки--принимать счетчики отказываются.
Как в этом случае быть?
Сначала надо раскошелиться на счетчики, заплатив один раз, но предусмотреть стаканчиковый фильтр с самосмывом за счетчиком.
Далее откручиваете стакан, вставляете проволоку медную через этот фильтр :a , либо кусок хомута для крепления проводов и заклиниваете турбинку
И далее отбиваете очень быстро установку счетчиков. Скажем платите только треть от потребленного.
Вот так.
И можно на лампочках не экономить :)
SergeyE написал : если ДРЛ + конденсаторы и т.д. действительно так экономны - светят они лучше ЛЛ или все-таки свет хуже для глаз ?
Общепризнано что наиболее комфортный и безвредный свет у обычных ламп накаливания, потом у галогенок (или равны примерно), далее все остальное. Самое вредное- ДРЛ
SergeyE написал : ведь в метро полно шаровых светильников
Там стоят лампы накаливания
SergeyE написал : плюс куча светильников в каменных нишах, которые светят отраженным светом - давно бы туда такие лампы засунули (режим работы у них как раз подходящий - включаются раз в сутки)
До ДРЛ по моему должно быть не менее 6 метров, а где дома так сделать? ИМХО...Лампы накаливания, или на худой конец галогенки. И не забивать голову. ИМХО проще лишний раз щелкнуть выключателем. А то эти фишки типа "выключать часто нельзя КЛЛ" сводят на нет экономию. Я может в комнате на 5 мин зажгу свет и уйду потом, а тут минимум на 15 минут КЛЛ включать надо. Нафига нужно устройство для которого надо обдумывать режим работы? Задача любого девйса быть дешевым и отработать свой срок без геморроя, а КЛЛ заставляют думать о своих режимах работы. ИМХО плавный пуск и ЛН...и не надо думать что и как работает и какие режимы полезны или нет
