Сан-Саныч
Сан-Саныч
27.01.2009 в 10:25:27
Chivava написал : А как начет экономии эллектричества с помощью новых приборов(счетчиков) учета потребления оных. Ну типо Утреннее дневное ночное время в Москве такое практикуеться на равне с счетчиком водоучета. Кто вообще об этом что нибудь слышал? Кто какие может счетчики посаветовать? И вообще надо для этого тему создовать отделную м?
Двухтарифный счетчик у меня стоит, день-ночь, но разница между тарифами всего 20 копеек для домов с электроплитами. 1,61 руб и 1,4 руб для дня и ночи
azus6 написал : Насчет водоучета. У нас установка счетчиков стоит 7000 рублей (это вместе,на горячую и холодную воду) Нам,это понятное дело,не по карману. А в случае самостоятельной установки--принимать счетчики отказываются.
Как в этом случае быть?
Сначала надо раскошелиться на счетчики, заплатив один раз, но предусмотреть стаканчиковый фильтр с самосмывом за счетчиком.
Далее откручиваете стакан, вставляете проволоку медную через этот фильтр :a , либо кусок хомута для крепления проводов и заклиниваете турбинку И далее отбиваете очень быстро установку счетчиков. Скажем платите только треть от потребленного. Вот так. И можно на лампочках не экономить :)
SergeyE написал : если ДРЛ + конденсаторы и т.д. действительно так экономны - светят они лучше ЛЛ или все-таки свет хуже для глаз ?
Общепризнано что наиболее комфортный и безвредный свет у обычных ламп накаливания, потом у галогенок (или равны примерно), далее все остальное. Самое вредное- ДРЛ
SergeyE написал : ведь в метро полно шаровых светильников
Там стоят лампы накаливания
SergeyE написал : плюс куча светильников в каменных нишах, которые светят отраженным светом - давно бы туда такие лампы засунули (режим работы у них как раз подходящий - включаются раз в сутки)
До ДРЛ по моему должно быть не менее 6 метров, а где дома так сделать? ИМХО...Лампы накаливания, или на худой конец галогенки. И не забивать голову. ИМХО проще лишний раз щелкнуть выключателем. А то эти фишки типа "выключать часто нельзя КЛЛ" сводят на нет экономию. Я может в комнате на 5 мин зажгу свет и уйду потом, а тут минимум на 15 минут КЛЛ включать надо. Нафига нужно устройство для которого надо обдумывать режим работы? Задача любого девйса быть дешевым и отработать свой срок без геморроя, а КЛЛ заставляют думать о своих режимах работы. ИМХО плавный пуск и ЛН...и не надо думать что и как работает и какие режимы полезны или нет
Маугли7111
Маугли7111
27.01.2009 в 11:53:58
Сан-Саныч написал : Там стоят лампы накаливания
Так они там и обогревателями являются. Ни разу не видел в метро центрального отопления.
avmal
avmal
27.01.2009 в 12:10:11
Маугли7111 написал : Ни разу не видел в метро центрального отопления.
В метро больше вентиляция требуется, чем отопление.
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2009 в 16:25:37
SergeyE , ДРЛ в переходах ставят потому, что переход---неотапливаемое помещение , и ЛЛ по нормам там ставить нльзя (нужны светильники с подогревом) . У ЛН--слишком мала отдача. ДРЛ125--самое то. Зажигается до минус 50 (по рассчетам) служит долго, КПД чуть ниже ЛДС.
Правда от чего ушли,к тому и вернулисью. Целых светильников в переходах почти не осталось.
Почти все дроссели похерили,поэтому теперь там стоят либо ДРВ 160 .либо вообще ЛН 300 (видел полно) Еще такое дело----ДРЛ 125+ЛН 150 как балласт. ДРЛ в светильнике,а ЛН висит на шнурке.
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2009 в 16:36:30
Сан-Саныч , метро отапливается как и все остальное. Отапливаются стандартным центральным отоплением все что выше точки промерзания (5 метров --вестибюли, вспом. помещения и прочее.
А вот само метро-нет. Здесь есть только калориферы на шахтах притока. Все остальное выделяют поезда при торможении. При торможении состава выделяется 30 Мдж . Вот отсюда и тепло, а из-под поезда таким жаром идет.
Что касается вагонов,то здесь светильники с ЛН (вагоны Еж ,Ема и другие) --для упрощения схемы.
Лампы соединены последовательно в группы и питаются напрямую от КР (850 вольт) А одна группа--является балластным резистором для зарядки АКБ.
Вот такие вот дела. Зато-никакой электроники (на случай ядерной войны)
30.01.2009 в 13:34:31
Господа а раскажите пожалуйста состав обычной лампочки. В частности интересует металлический ободок который вкручиваеться в патрон, что за метал используеться на обоке. Просто к чему вопрос, дома пока старая люстра и патрон уже осыпаеться а найти такой патрон не представляеться возможным, поэтому я обматал этот металлический ободок медной нитью. Насколько мне известно алюминий+медь=окисление=кортокое замыкание. Не прав? Вообщем расскажите плз.
avmal
avmal
30.01.2009 в 14:06:50
Chivava написал : Насколько мне известно алюминий+медь=окисление=кортокое замыкание. Не прав? Вообщем расскажите плз.
Вообще-то по этому вопроса лучше в интернете покопаться по сайтам производителей, а то у всех производителей свои технологии и материалы, но цоколь из алюминия никогда не изготавливается.
avmal
avmal
30.01.2009 в 14:08:02
Chivava написал : найти такой патрон не представляеться возможным
Найти при желании все можно.
