hommar
hommar
25.01.2009 в 19:51:33
есть 3х фазный отопительный прибор (теплонакопитель) имеющий внутри 6 тенов и предусматривающий 2 схемы подключения:
  • в виде звезды - от нуля до каждой фазыпо 2 тена параллельно
  • и в виде треугольника - по 2 тена между фазами, но уже последовательно
в торая схема - это 75% от максимальной мощности... (первой схемы)
мои варианты подключения: 1) в виде звезды не подключать к нулю - и тем самым избавиться от перекоса (у прибора будет свой "локальный ноль") 2) если соеденить только 2 фазы, если одна просела? (4 тена, 2 пары парралельно и последовательно соответственно) 3) то же что и п.2, но если "просели" уже именно эти фазы, а всех остальных внутридомных потребителей я пересадил на одну оставшуюся "нормальной" (уточню - схемы с нулём не затрагивают управляющую схему - она питается по своим, отдельным проводам...)
так вот теперь вопроc по моим вариантам:
  • как будет чувствовать себя сеть? (имеется ввиду поселковая, до трансформатора)
  • какие варианты для неё будут более щадящими? особенно интересуют п.2 - т.к. я вроде нагружаю 2 ненагруженные фазы, но это не выпрямляет "косой ноль" и п.3. я нагружаю "слабые" фазы, но это ведь не трогает, не перекашивает ещё сильнее "косой ноль"
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.01.2009 в 20:57:23
я бы присоединил три фазы и ноль нормально, включил, а потом замерил напряжения на фазах (между фазами и нулём)
hommar
hommar
25.01.2009 в 21:45:13
фазы пляшут примерно так: (регулярно! мерю с помощью asp-3v3) L1 - 185~210 L2 - 195~220 L3 - 215~235 хотя "провалы" бывают на каждой фазе...
пока подключил в виде звезды, но с помощью 3 проводов, без нейтрали
про варианты подключения - спрашиваю, есть ли подводные камни?
Маугли7111
Маугли7111
26.01.2009 в 01:44:16
hommar написал : про варианты подключения - спрашиваю, есть ли подводные камни?
При отсутствии нуля на дух фазах работать будет не в полную мощность - на ТЭНах будет только по 180 - 190 Вольт.
hommar
hommar
26.01.2009 в 06:27:15
Маугли7111 написал : При отсутствии нуля на дух фазах работать будет не в полную мощность - на ТЭНах будет только по 180 - 190 Вольт.
это понятно... штатный вариант "треугольник" именно это и подразумевает - там соединены только фазы, и получается 75% от максимальной мощности...
а меня вопрос - а что если юзать только 2 фазы? без нуля насколько плохо это для сетей? ну и получается ещё 2 варианта - 2 фазы недогруженные и 2 фазы перегруженные...
Маугли7111
Маугли7111
26.01.2009 в 11:55:05
hommar написал : а меня вопрос - а что если юзать только 2 фазы? без нуля насколько плохо это для сетей?
Для котла = 56% мощности, а для сети - вам виднее.
