купил себе аккумуляторный шуруповерт макиту, можно ли найти приблуду для питания его от сети?
спасибо.
07.03.2006 в 15:39:10
спасибо.
07.03.2006 в 15:44:41
Это как ? Недопонял......... От 220 что-ли ? Круто! Не слышал про такие дела.
07.03.2006 в 15:49:03
ну да, от 220. дома я не против и от сети поработать. а в дороге, на даче, в машине, во дворе и с аккумуляторами поработать.
07.03.2006 в 15:56:42
Я в том смысле, что промышленно изготовленных таких приблуд вы вряд ли найдете. А так - трансформатор и выпрямитель. Только весить он будет будь здоров.
07.03.2006 в 16:05:04
Когда-то, еще на старом форуме, тема подробно обсуждалась. Проблем две.
В результате того обсуждения пришли к выводу, что делать сетевое питание невыгодно, плюс есть реальные шансы угробить инструмент.
07.03.2006 в 20:14:46
2IS
а вы с внутренним сопротивление аккумуляторов сильно знакомы? я знаком по роду работы и проволку медную пережигают на раз если клемы коротнуть сопротивление весьма низкое
так что вполне можно рекомендовать использование сетевого блока питания (можно ввести различные защиты как по току так и по максимально подводимому напряжению) а также автомобильного аккумулятора
как опцию могу предложить использование вставки плавкой (амперы прикинуть надо) или даже автоматического выключателя с тепловым расцепителем номиналы 1, 5, 10 ампер в продаже имеются
спор можем продолжить :-)))
07.03.2006 в 22:15:48
to Парасолька
Наверняка не скажу, так как обсуждение то было давно, но по памяти речь шла про пиковые токи порядка 40-50 А. Зато точно могу сказать, что в каталоге DeWalt указана выходная мощность аккумуляторых шуруповертов. Для верхних 12 В моделей это 250 Вт, что дает, с учтом КПД, ток сильно за 20 А, это даже если считать без просадки напряжения от нагрузки. Реально же для таких токов внутреннее сопротивление аккумулятора емкостью 1.5-2 Ач будет влиять значительно, такие токи ощутимо просаживают напряжение даже автомобильной АКБ.
07.03.2006 в 23:57:15
2Парасолька -- Угу, а ещё они сами загораются при КЗ, а бывает, что и взрываются. Сопротивление у них не низкое, а "достаточное" ;)
08.03.2006 в 01:58:28
IS написал : В результате того обсуждения пришли к выводу, что делать сетевое питание невыгодно, плюс есть реальные шансы угробить инструмент
Да, так все и было, я помню.
Парасолька написал : я знаком по роду работы и проволку медную пережигают на раз если клемы коротнуть сопротивление весьма низкое
Речь не про низкое сопротивление, а про то, что Вы от БП можете шупуроверт гонять на максимальной нагрузке 30минут лили час, а он совершенно не рассчитан на это, поскольку аккумуляторы сядут значительно раньше.
08.03.2006 в 11:02:27
А вот я себе сделал (купил). Для Serg-а: у вас в Самаре мой знакомый (учились в КуАИ вместе), у него радиомагазин на ул.Сов.Армии под телецентром. Я ему заказал, параметры давал 12вольт, 12 ампер.
Работает, нормально всё, под нагрузкой не падает. Смотрите сами:
08.03.2006 в 11:18:21
ЦЦ написал : А вот я себе сделал (купил). Для Serg-а: у вас в Самаре мой знакомый (учились в КуАИ вместе), у него радиомагазин на ул.Сов.Армии под телецентром. Я ему заказал, параметры давал 12вольт, 12 ампер.
если нужно 12в и 12-20А, то не нужно ничего заказывать, это хороший компьютерный блок на 400-450 вт это спокойно выдает без всяких переделок.
еще вариант зарядно-пусковое устройство. они с похожим вольтажом -14В-15В и токи неслабые.
