2alex_k без переделок... мечтатель.. основная мощность в комп. БП идет по шине 5 В, если без переделок то просто сгорит обмотка и ее обвязка
08.03.2006 в 12:48:44
08.03.2006 в 13:51:56
Посмотрите на наклейку на блоке питания. У меня на достаточно старом 300W блоке написано 12V, 15A. Если взять более мощный БП, то будет еще выше.
08.03.2006 в 15:36:46
Tirael написал : 2alex_k без переделок... мечтатель.. основная мощность в комп. БП идет по шине 5 В, если без переделок то просто сгорит обмотка и ее обвязка
вы хоть таблицу по ссылке смотрели прежде чем отвечать . 18а на 12 в -обычное значение
08.03.2006 в 16:03:03
Компьютерный блок питания хорошо работает, когда нагрузка более-менее статическая и когда она есть и по +12 В, и по +5 В. Кроме того, обычный трансформаторный блок питания при перегрузке просто просадит выходное напряжение и все. Импульсный же БП, к которым относится и компьютерный, при перегрузке по идее должен свалиться в защиту, т.е. отключить выходные напряжения. Но на практике может и просто сдохнуть. Не обязательно сразу. В старой теме кто-то писал, что использовал компьютерный БП, но с переделками.
Мощное зарядно-пусковое устройство напрямую тоже не пойдет. Там обычно стоят только трансформатор и диоды, т.е. на выходе напряжение пульсирующее. При зарядке аккумулятора это по барабану, но вот кнопка шуруповерта при таком входном напряжении работать не будет - там стоит ШИМ регулятор.
08.03.2006 в 16:13:01
Проблем изготовить что-то для питания шурика от сети особо трудных не вижу, а вот смысла в этом нет никакого. Если много сверлишь дома - купи сетевую дрель. Я например имея и то и другое, все равно предпочитаю пользоваться аккумуляторным девайсом, провода раздражают. В конце концов можно приобрести второй аккум.
08.03.2006 в 16:56:07
2IS 2Serg
да я собственно копья и ломаю за альтернативу, ну нет аккумулятора получилось вот так например можно что нибудь и сделать и неплохо сделать, важно правильно понять принципы работы и не убояться
хотя вот важный момент представляете шурик без АКБ как развесовка нарушится я наверное и в руки не смогу взять :-) придется снизу кирпич вешать :-)
08.03.2006 в 17:07:56
да ладно вам... развесовка... компьютерный блок... Вы на фотку посмотрите - по размерам он у меня в чемодан от шурика влазиет на место для запАсного аккумулятора. А компьютерный? Короче - я доволен и ЭТО работает. Большего и не надо. (Лучшее - враго хорошего) :-)
08.03.2006 в 17:17:04
Вот та старая тема Про булыжник для развесовки уже было :)
08.03.2006 в 20:23:01
Что то товарищи увлеклись философией, и теоритическими выкладками.....Странно все это. Ведь человек(ЦЦ) говорит что работает, и даже фото выслал. У DeWalt подобная штука есть. Мало того, на более мощный инструмент. Обьясните существование этой штуки теоритически, ну там, вольты, амперы....
08.03.2006 в 21:08:08
to builder
Так объяснение уже было. Сделать внешнее питание возможно, правда, первый попавшийся блок питания не пойдет. Другой вопрос, что внешний блок питания будет стоить хлопот и денег, а появление проводов снижает удобство пользования инструментом. Плюс при длительном интенсивном использовании появляются шансы спалить инструмент. У меня на работе валяется 3.6 В аккумуляторная отвертка Bosch. Аккумуляторы полностью убитые. Нужна эта отвертка не часто, причем всегда прямо на рабочем месте, поэтому покупать новые аккумуляторы как-то неохота. Я прикрутил туда провода и включаю ее в лабораторный источник питания (напряжение до 15 В, ток до 10 А). А вот шуруповерт, которым пользуюсь дома и на даче, не буду подключать к сети даже при наличии готового подходящего блока питания - просто потому, что неудобно таскать за собой провод. Наличие двух АКБ и 45-минутного ЗУ исключает ситуацию простоя.
08.03.2006 в 21:47:18
2 all, Все всё правильно говорят. Эта тема довольно сильно обсуждалась на старом форуме. (Зайдите в поиск). Комповские БП по 12-ти В не выдают ни тока, ни стабилизации (за исключением Hunt Key, Power Man (от 40$) и им подобных, (2 marat_k)). Переделывают 5В секцию под 12В, получается супер. Про трансформаторные БП можно забыть - ЧУМАДАН. В любом случае от 12В БП можно использовать 14,4В шурик (с запасом), хоть и говорят, что двиг-ли в 14,4 = 12. Кто знает. Разглагольствований на тему внутреннего R АКБ было много. У кого-нибудь реально сгорел двигатель(?), если до того не сработала "регулировка" (ШИМ) ??? Или вылетела кнопка??? Случаи-то есть?
И ещё 2 dmitryt , NiCd аккумы не стоит жалеть "лежанием", они должны работать. Особенно правильно. Всё это обсуждалось неоднократно. Пора переходить на литий ;-)
Ну я как всегда опаздываю, и довольно сильно. Обстоятельства, знаете ли.
И ещё.
Честно скажу. Не смотрел я фото. Но про вольты и амперы. Если маленький транс с дохлым проводом вторички тянет ваш Шурик, от ваш Шурик столько, столько вы хотите НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ!
