scalic
scalic
26.01.2009 в 10:26:08
Подскажите, что делать пропал "ноль" на освещении(розетки работают) при случайном КЗ люстры. Вызваный электрик продиагностировав вызвался бросить от щитка провод-мол все заработает, попробывал сам работает одна точка(куда бросаю) все остальное нет.Гда расположена распредел.коробка не знаю, недавно въехал, но освещение идет по полу следующего этажа(они при ремонте все залили бетоном).Неужели придется делать все заново.
avmal
avmal
26.01.2009 в 10:49:35
scalic написал : Неужели придется делать все заново.
Если это новостройка, то "иностранные" рабочие в верхней квартире могли все запросто рубануть. Если не новостройка, то ремонт наверху мог повлиять на ваше освещение. А вообще, оптимальный вариант - сделать проводку в своей квартире и ни от кого не зависеть.
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2009 в 11:23:53
Распред.коробка находиться под потолком над выключателем.
Скорее всего накрылась скрутка там,а провод цел. Коробка может быть без крышки и замурована,а сверху обои. Надо бы молотком простукать.
Zubr56
Zubr56
26.01.2009 в 11:26:37
avmal
Автор темы пишет
scalic написал : Подскажите, что делать пропал "ноль" на освещении(розетки работают) при случайном КЗ люстры.
Так что скорее всего нужно смотреть где отгорел этот ноль или тянуть новый. Но ведь провода идут в пустотах плит перекрытия и вряд ли их залили. Так как ноль подходит ко всем мампам, попробовать подать ноль в другое место, может он отгорел лишь у этой самой люстры.
scalic
scalic
26.01.2009 в 11:27:58
Ремонт верхние соседи делали 8 лет назад, так что они непричем.По поводу простукиванию -где стучать?
lahr
lahr
Лар
26.01.2009 в 11:39:49
По поводу простукиванию -где стучать;)
Электрику по голове, что бы думать начал;) Если не поможет, главинженеру в жэу и далее по цепи;)
avmal
avmal
26.01.2009 в 11:41:24
Zubr56 написал : скорее всего нужно смотреть где отгорел этот ноль или тянуть новый. Но ведь провода идут в пустотах плит перекрытия и вряд ли их залили.
Я просто-напросто читаю всю тему прежде, чем высказать свое мнение.
scalic написал : освещение идет по полу следующего этажа(они при ремонте все залили бетоном).
scalic написал : где стучать?
Может вы тогда серию своего дома подскажете и планировку квартиры?
azus6
azus6
Балашиха
26.01.2009 в 11:45:12
По поводу где стучать. Главная распред.коробка на освещение находиться в коридоре прихожей над дверью. оттуда же берется питание на дверной звонок.
Звонок работает-значит ноль там есть. Вот оттуда и ищите.
Строители крайне редко делают что-либо не по прямой линии. А налогичные коробки есть в каждой2 комнате--на выключатель.
Zubr56
Zubr56
26.01.2009 в 11:47:05
scalic написал :
У потолка над выключателем. Коробки может и не быть, но должна быть изоляция скруток и значит звук в отличии от простукивания по стене, будет другим и попробуйте все же потом если не найдете подключить ноль в другой комнате.
Zubr56
Zubr56
26.01.2009 в 11:52:08
avmal
Без обид, вы меня не поняли. Автор же в теме написал при случайном КЗ
avmal
avmal
26.01.2009 в 12:01:56
Zubr56 написал : avmal
Да какие могут быть обиды на форуме, если никого никто не оскорбляет - простой обмен мнениями. А то, что кто-то кого-то не понимает, так это привычное явление в нашей жизни. :)
