Karabas написал :
Т. е. когда подъем зафиксирован фиксатором на определенной высоте (определенном выпуске фрезы), то эта фиксация происходит (за счет люфта) в произвольном положении и, соответственно, вместо перпендикулярности фрезы основанию мы получаем полную ерунду. Причем если взять пазовую фрезу длиной около 70-80 мм, то за счет люфта ее конец сможет описать окружность радиусом миллиметра 3-4.
Фиксация фрезера происходит за одну направляющую, соответственно если приложить некоторое переменное усилие к фрезеру при закрепленной подошве - вторая направляющая перемещается в литье за счет изгиба подошвы, но ее ход не превышает 0.5мм, соответственно на фрезе это будет около 0.25мм (прямо сейчас вынул фрезер из коробки и проверил). Изменения перпендикулярности, могущего привести к перемещению конца фрезы на 4мм при существующей плотности посадки быть не может, разве что автор забыл нолик приписать перед цифрой и это 4 десятки?
Есть вариант, что отверстия в литье разбиты на несколько мм, но это было бы видно невооруженным глазом и это означает, что фрезер просто бракованный. В этом случае процедура замены стандартна.
Я бы хотел увидеть документальное подтверждение заявлениям, а в идеальном случае сам фрезер, разумеется могу гарантировать замену на новый, полностью исправный фрезер.
Arsevic написал :
Сегодня, включив недавно купленный фрезер, заметил, что на второй скорости обороты падают через секунд тридцать работы, притом падают очень сильно. А на первой скорости мало того что обороты не держаться, так и с переодичностью пару секунд обороты падают практически до остановки. И все сие наблюдается без нагрузки.
Может напряжение гуляет? До Вас никто не жаловался на эту проблему. Рекомендую проверить одновременно с контролем напряжения и при наличии проблем при стабильном напряжении - фрезер неисправен, его надо просто сдать по гарантии.
