Karabas
Karabas
17.02.2009 в 17:47:01
Serg написал : Цитата: Сообщение от Karabas Писал через общение -> задать вопрос. Заполнил формочку. Полагал, что дойдет до службы поддержки.
Напишите на форуме лучше, впрочем, ответ я Вам уже дал здесь.
Скорее всего напишу завтра, возможно с фотками, если успею сделать. Т. е. Вы хотите сказать, что ощутимого люфта быть не должно ни в зафиксированном состоянии, ни при подъеме-опускании фрезы, так?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.02.2009 в 17:58:32
Arsevic написал : Сейчас погонял в холостом режиме, прикидывая со временем, что бы отвезти в магазин, работал отлично! Скорости держались и не плыли Вот ведь Испугался фрезер что ли?
Проведите техпрогон инструменту. Параметры (скорость) либо стабилизируются, либо станет ещё хуже.
ИМХО (IMHO)
Solovushka
Solovushka
17.02.2009 в 18:58:23
2Arsevic Это китайский резистор.
Даже не знаю какой дать совет. Но в идеале если вы очень далеки от электрики - нужно поменять. Фактически же это могло быт загрязнение на дорожке резистора, слабый прижим его съемника да хз что еще. резистор там стандартный стоит 20 руб...
Serg
Serg
17.02.2009 в 19:51:43
Karabas написал : Т. е. Вы хотите сказать, что ощутимого люфта быть не должно ни в зафиксированном состоянии, ни при подъеме-опускании фрезы, так?
Да, именно так.
Arsevic
Arsevic
Ленинград
17.02.2009 в 20:43:01
Solovushka написал : Даже не знаю какой дать совет. Но в идеале если вы очень далеки от электрики - нужно поменять. Фактически же это могло быт загрязнение на дорожке резистора, слабый прижим его съемника да хз что еще. резистор там стандартный стоит 20 руб...
От электрики не очень далек - паяльник в руках держу и заменить резистор смогу;) , только вот стоит ли это делать, раз машинка еще на гарантии? Хотя с другой стороны, в сервисе врядли поставят что-нибудь приличное, скорей всего тоже самое. Да и менять на другой аппарат не хочется, вполне возможно что другой не лучше будет. Попробую завтра позвонить в сервис.
Serg
Serg
17.02.2009 в 22:52:51
Arsevic написал : Попробую завтра позвонить в сервис.
Понимаете, в сервис надо не звонить, а ехать, и не тогда, когда все нормально, а когда есть неисправность. А когда все работает... диалог будет примено таким: У меня фрезер не работал, а теперь работает, замените мне его пожалуйста. Когда Вы продемонстрируете, что он не работает - мы его отремонтируем/заменим.
Так что не тратьте свое время, дефект совершенно нетипичный (это к словам о том, что другой фрезер может быть не лучше этого), если он снова проявится - не теряйте время, сразу тащите фрезер в сервис, но, думаю, более он Вас не побеспокоит.
Solovushka
Solovushka
17.02.2009 в 23:15:30
2Arsevic Ну поменять можно. Или забить :)
Значит докладываю.
Сегодня повертел в руках фрезер от Энкора. Мощность заявленная 1800Вт
Впечатления двоякие. Включать не включал только визуальные впечатления. И так помучал ребят (хорошие ребята, вежливые, веселые,знающие- хвалю, редкость среди продавцов, вообще Планета Инструмент оставила положит впечатления) Выгодные отличия от ИСа
  1. Резиновый кабель-не сэкономили.
  2. Винт микрорегулировки гораздо удобнее, доступнее и виднее. На нем нормальная белая, видимая шкала. Можно захватить рукой маховик и прокрутить. Шкала глубины основная тоже заметнее.
  3. Кнопка с защитоой от случайного нажатия (как на циркулярках).
  4. Ручки обрезинены.
  5. Щетки быстродоступны (это спорное преимущество т.к у ИСа зато сразу доступен весь блок электрики со щетками)
  6. Револьвер, не хлябает, щелкает четко и туго. Теперь об особенностях. Энкоровский фрезер-большой! Т.е не сам двигатель, а сам фрезер гораздо шире (визуально) и выше. Ручки отстоят на бОльшем расстоянии сам фрезер какой то неуклюжий. Поставив рядом ИС и Энкор это особенно явно видно. Ис такой поджарый гармонично-грозный :) Но это лирика. Теперь явные минусы.
  7. Тот экземпляр который дали мне - подклинивает на направляющих причем сильно.
    Сами колонны показались какими то узкими (или фрезер такой широкий) и плохо полированными.
  8. Люфт на направляющих( в незафиксированнном положении) довольно сильный качает болтается корзина прилично.
  9. Стопор корзины расположен спереди (как на фреуде) попробовал мне показалось совсем неудобно Стопор не автомат как на ИСе, т.е надо зажимать рукой с усилием, уж не знаю в минус это или в плюс учитывая слабость этого узла на ИС. Сам флажок-ручка выполнен похабно, даже исовский эргономичнее.
  10. Литье плохое, может даже хуже исовского -на уровне диолда. Барашки регулировки вообще простые, просто прямоугольные без намеков на эргономику как на ИС. Изготовлены так же просто и похабно - на уровне вобщем :). Пластик оставляет впречатление неряшливого и слабого, но это только мое имхо на уровне тактильных ощущений (но скажу, нащупал я немало :)).
Выводы. Вообще фрезер от Энкора оставил двоякие впечатления.
Вроде бы он скомпонован и спроектирован грамотнее ИСа больше похож на фреуд, настройка упоров вызывает больше доверия и продумана лучше и видна лучше, кабель опять же, кнопка... С другой стороны от него так и веет диолдлм и прочим "хунхузом обыкновенным".
Упор параллельный я не видел ( не стал заставлять бегать на склад ребят, да и торопился сам, я мойку ВД покупал) комплеткацию не знаю. Сомневаюсь что они лучше,но не уверен.
Подошва как то хлипковата, сам фрезер тнеуклюж и после иса кажется громоздким, эргономика несмотря на обрезинку у иса лучше и держать удобнее и нажимать и ходит ис плавнее. Сама регулировка оборотов на энкоре напоминает игрушечную -может из-за цвета?) . Шпиндель на удивление чуть можно поколебать в радиальном направлении -вот и думай что там за подшипник?
Вобщем что взял ис я не пожалел. Но и энкор я браковать не буду т.к и не включал и все же толком
не смотрел комплектацию други особенности и пр. Оба девайса вполне думаю рабочие (но подшипник на энкоре настораживает, хотя это мож быть тока на этом)послужат. Но энкор выполнен небрежнее в плане исполнения (не в плане оснащения) это факт. Не внушает доверия и его электронная часть - но это опять же домыслы. Но зато регулировка (особенно микро) явно удобнее , ну это просто очевидно и сделана так как должна бы быть (про то как на практике хз). А вот фен мне понравился, сделан так же небрежно по хунхузски но эргономичен, ЖК дисплей показывает температуру, но температуру уставки я думаю, а не реальную. До 600 градусов я накрутил. Удобно. Но впечатление все равно - как диолд.
Arsevic
Arsevic
Ленинград
17.02.2009 в 23:21:30
Serg написал : Понимаете, в сервис надо не звонить, а ехать, и не тогда, когда все нормально, а когда есть неисправность. А когда все работает... диалог будет примено таким: У меня фрезер не работал, а теперь работает, замените мне его пожалуйста. Когда Вы продемонстрируете, что он не работает - мы его отремонтируем/заменим.
Да я представляю, как это происходит;) Сам в торговле работаю:)
Попробую завтра погонять фрезер. Если опять проявится - поеду. Просто ехать на другой конец города.:(
Serg
Serg
17.02.2009 в 23:38:22
2Arsevic
Опробуйте пошатать это колесико, если проблема не проявится - значит это был мусор, который выпал сам собой.
Solovushka
Solovushka
18.02.2009 в 13:17:27
Наконец нашел фотки внутренностей ФМ32. Но фотки ужасные, фото сделано телефоном коллеги. Торопливость до добра не доведет. Информативности от них мало Ну что есть.
Solovushka
Solovushka
18.02.2009 в 13:19:13
окончание. Этот раплывчатый штырек на последнем фото - как раз и есть бронзовый (или латунный) тормоз который упирась в колонну и стопорит корзину.
