trol
trol
Красноярск
04.03.2009 в 09:00:33
ADM05 написал : Подскажите, пожалуйста, название магазина и адрес.
А Вы в Красноярске не знаете, где фрезы лучше брать, ассортимент пошире? Уже столкнулся с необходимостью сделать паз на деревяшке с выступом, короткой фрезой не подлезть, надо подлиннее на пару сантиметров. Вокруг походил, везде короткие - по 5 см.
Serg
Serg
04.03.2009 в 12:54:50
trol написал : А Вы в Красноярске не знаете, где фрезы лучше брать, ассортимент пошире?
А в Машинсторе нет? Вроде у них централизованная поставка, что есть в Москве - должно быть и в Красноярске...
trol
trol
Красноярск
04.03.2009 в 16:45:56
Serg написал : Вроде у них централизованная поставка, что есть в Москве - должно быть и в Красноярске...
Да ну, с фрезами у них совсем туго - наверное, с десяток Айкен, из них половина - на 6мм.
Там напротив магазин МОСТ - и то гораздо больше, в основном Атака. Мне без разницы название - лишь бы размер подошел.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.03.2009 в 17:22:45
Serg написал : А в Машинсторе нет? Вроде у них централизованная поставка, что есть в Москве - должно быть и в Красноярске.
В красноярском Машинсторе с фрезами туго.
В Красноярске неплохой ассортимент фрез в магазине "Кум-Тигей инструмент", ул. Мечникова, 46а. Есть фрезы фирм - Атака, Кратон, Бош (называю по памяти, может чего ещё и других фирм есть). Всего несколько десятков разновидностей. В этом магазине продавец сказал, что они стараются продавать такие фрезы, которых нет в других лабазах города. Они специально подобрали такой ассортимент.
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
05.03.2009 в 02:42:49
ADM05 написал : В красноярском Машинсторе с фрезами туго.
Мда... значит ассортимент разный. В Москве довольно неплохо.
Dr.NO
Dr.NO
05.03.2009 в 14:45:02
Serg написал : В Москве довольно неплохо.
В регионах просто не кто не хочет вкладываться в склад, все под заказ. В Москве конкуренция заставляет, если у тебя нет, то ты теряешь клиентов.
Serg
Serg
06.03.2009 в 00:11:28
Dr.NO написал : В регионах просто не кто не хочет вкладываться в склад, все под заказ.
Мы говорим о сетевом магазине с централизованном снабжением.
trol
trol
Красноярск
06.03.2009 в 04:53:47
В принципе, на мой взгляд, с инструментами там неплохо - выбор есть, много всякой экзотики (для меня, во всяком случае. Например, впервые в жизни увидел электроколун дров - обалдел), цены в общем, неплохие. А вот с расходкой плохо. Я там брал и УШМ, так диски брать пришлось в другом месте. То, что было - только дорогие и не подходящие. Может, я невезучий и не всегда так, кризис, всё-таки.
ganz
ganz
Белгород
24.03.2009 в 10:47:42
Нет, всеже Интерсколу надо менять поставщиков пластика на свои девайсы!!! :mad:
Обжогся на голимой накладке фрезера, писАл выше, теперь вот прикупил ихнюю бензопилу, а там такой косяк: в инструкции написана пропорция масло-бензин - 1:50, а на пластиковой крышке заливной горловины - 1:40 !!! :mad:
Все равно, что на бензиновое авто на крышке бензобака написать DISEL :mad:
Serg
Serg
24.03.2009 в 11:54:16
ganz написал : Все равно, что на бензиновое авто на крышке бензобака написать DISEL
Я рад, что Вы умеете образно говорить, но чрезмерное использование литературных приемов типа гиперболы, видимо, занимает Ваше время настолько, что у Вас не остается его для внимательного прочтения инструкции. Поэтому специально приведу то, что написано в ней по поводу смешивания масла с бензином.
Для приготовления топливной смеси необходимо смешать бензин АИ-92 со специальным маслом для 2-тактных двигателей воздушного охлаждения.При приготовлении топливной смеси следуйте указаниям производителя масла.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автомобильные и лодочные масла!
Вроде написано ясно и понятно? Различные производители рекомендуют разное соотношение, это связано с различным составом масла. Ниже приводится пример, поскольку не все пользователи бензопил помнят как составлять пропорции:
Коэффициент смешивания 50:1 достигается смешиванием 5 л бензина с 100 мл масла. В начальный период эксплуатации пилы, равно как и в случае применения масла более низкого качества, пропорцию смеси можно изменять вплоть до 20:1 (5%). Это может ухудшить эффективность работы двигателя, однако защитит его от возможных повреждений, вызванных недостаточными смазывающими свойствами топлива.
А на крышке топливного бачка написано среднее и опять же общепринятое соотношение бензина к маслу, на тот случай, если пользователь скурил инструкцию.
Так что Ваш пример с предложением залить в бензобак соляры несколько некорректен.
Спех
Спех
24.03.2009 в 13:07:44
ganz написал : инструкции написана пропорция масло-бензин - 1:50, а на пластиковой крышке заливной горловины - 1:40 !!!
Это нормально. :) Криминала нет. Общепринято соотношение 1:50. Но некоторые и поболе масла мешают - до 1:25. И масло не только фирменное используют, но и находят его полный аналог, продаваемый в розлив на АЗС. Хотя не так уж много масла за сезон уходит, чтобы не купить литрушку фирменного масла.
