07.09.2010 в 22:26:53
Serg здравствуйте, а можно озвучить сроки выхода в свет новых фрезеров интерскола - фреуда, тоже касается и их -ваших рубанков?
07.09.2010 в 22:46:56
Кромочно-петлевой фрезер появится в продаже в течение этой недели, ламельник тоже (модель попроще, которая режет пазы под углом 0, 45, 90 градусов). Остальные - а их довольно много - позже. Рубанков Фреудовских у нас вообще не планируется, зато будет новая моделька с увеличенной длиной и шириной 110мм и мощностью 2кВт - практически фуганок.
А вот когда они будут включены в матрицу для Украины... попробую завтра узнать.
07.09.2010 в 22:50:25
Очень заинтриговали фуганком а примерные параметры и когда планируется нельзя ль?
07.09.2010 в 23:07:59
Рубанок вот такой, но по срокам конкретно не скажу, извините.
07.09.2010 в 23:39:35
Спасибо - но рубанок сильно смахивает на Status точнее один в один, но на статусе задняя часть подошві сосотоит из двух половинок а как планируется в редакции интерскола?
22.09.2010 в 12:49:35
Подскажите пожалуйста, на какие моменты необходимо обратить внимание при покупке этого фрезера?
Хочу купить первый для себя фрезер для эпизодической работы по дереву для себя (кромки, пазы для мебели), чтобы попробовать пока решил купить недорогой и остановил выбор на ФМ-32/1900Э.
Буду рад советам, которые позволят минимизировать риск приобретения некачественного инструмента, заранее спасибо за помощь
22.09.2010 в 16:00:58
estrawen написал : Подскажите пожалуйста, на какие моменты необходимо обратить внимание при покупке этого фрезера?
Обязательно проверяй биение фрезы в цангах! Фрезу зажимать желательно подлиннее и с нижним подшипником, фрезер запускается и во время старта и остановки если есть биения - они видны. Посмотреть как выглядит бракованная цанга можно в моем посте №#3061 в этой вот теме:
22.09.2010 в 17:59:42
DERB написал : можно держаться за подшипник пальцами
-1 в смысле палец минус 1 тогда
не надо экстрима, вдруг удаче не +10
Вот при выборе составил
23.09.2010 в 12:08:39
estrawen написал : Буду рад советам, которые позволят минимизировать риск приобретения некачественного инструмента, заранее спасибо за помощь
DERB написал : Обязательно проверяй биение фрезы в цангах! Фрезу зажимать желательно подлиннее и с нижним подшипником, фрезер запускается и во время старта и остановки если есть биения - они видны, так же можно держаться за подшипник пальцами (ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!)
:eek: Вот этот к числу полезных советов не относится точно.
estrawen, ведь у Вас, в отличие от почтенного DERB, на каждой руке всего лишь по пять пальцев. Вот и подумайте, стоит ли хвататься пальцами за то, что вращается с частотой 9000...26000 об./мин.? Конечно, у подшипника нет режущих кромок, но зато они точно есть у того, на чем этот подшипник закреплен.
Опять же у совета от почтенного DERB есть еще один недостаток: он позабыл сказать что фреза, которую Вы будете совать в цангу фрезера, сама должна быть качественной, в том числе и отбалансированной. В противном случае, после включения фрезера (только, пожалуйста, не суйте пальцы, куда собака .... не совала) Вы ощутите вибрацию, которую будет давать "кривая" фреза, и решите, что во всем виноват фрезер.
К вопросу о советах. Я бы порекомендовал (если у Вас, конечно, не свербит в определенном месте срочно побежать и купить фрезер) сначала прочесть пару-тройку книг, описывающих основы работы ручным фрезером. Да, Вы потратите на это занятие несколько дней, но зато у Вас появится (хотя бы теоретическое) представление о том, что и как можно делать фрезером, чего хотите Вы и на что, соответственно, обращать внимание.
Что касается книг, я бы рекомендовал обязательно прочесть вот эти:
23.09.2010 в 12:41:52
2DERB А сколько у Вас фрезеров? Если один, то у Вас должно быть 9 пальцев. Если 2 или 3 , то пальцев соответственно 8 или 7.
Feelgood!
23.09.2010 в 12:45:35
Пальцы в поряде, только вчера вечером проверял 2 цанги на фм32-1900э. Раз уж такой ажиотаж, то чтобы не забивать тему флудом, подотру сообщения.
23.09.2010 в 16:31:25
2DERB Спасибо за правку Вашего поста. Возможно, этим Вы уберегли кого-то от несчастного случая. :)
23.09.2010 в 16:33:54
Вот и я подумал про это, ибо не все правильно могут понять как проверять этким методом. Да и тема во флуд скатываться стала.
23.09.2010 в 23:19:41
MAN777 написал : Спасибо - но рубанок сильно смахивает на Status
точнее один в один...
24.09.2010 в 00:31:49
Ну и что? Статус его тоже не сам придумал :)
