Stas_13
Stas_13
Саратов
05.11.2009 в 15:45:10
Вчера приобрел данный фрезер, с железом вроде все в порядке, а вот регулятор оборотов работает нестабильно, причем заметил что обороты начинают плавать при надавливание на пластмассовый кожух в районе резистора регулятора. Снял кожух и выявилось что при нажатии на резистор обороты начинают плавать, те виноват скорее всего резистор. Serg писал
Разобрались в вопросе. Действительно с данной запчастью по фрезеру была проблема. Сейчас указанная запчасть приходит на склад ДСО ЗАО Интерскол, и мы отправим ее в сервисы, где уважаемые участники форума ждут ее Пони-Экспресс'ом. Запчасть будет на местах 4-5 августа.
Прошу всех, кому нужна такая замена сообщить адреса сервисов, чтобы ИНТЕРСКОЛ смог оперативно выслать ее и закрыть горящую потребность.
Приношу свои извинения за возникшую проблему и искренне благодарю всех, кто сообщил о отсутствии запчасти. __________________ Сергей
Так проблем с оборотами решается заменой блока целиком или только заменой резистора? Просто везти в сервис за 200 км аппарат не очень хочется. Покупал фрезер не сам, поэтому проверить при покупке не мог.
Serg
Serg
07.11.2009 в 01:15:07
Stas_13 написал : Снял кожух и выявилось что при нажатии на резистор обороты начинают плавать, те виноват скорее всего резистор.
А куда нажимаете-то? На корпус? или на движок? Если на движок - то может плавать, потому что при этом потенциометр может менять сопротивление. Без нажима блок работает стабильно? Просто при работе нажать на движок резистора - надо умудрится еще.
Stas_13
Stas_13
Саратов
07.11.2009 в 01:41:48
Нажимаю на корпус в районе резистора. При работе бывают обороты начинают плавать вплоть до остановки. Иногда при включении двигатель не запускается пока не пошевелишь ручку регулятора. Т.е. такое ощущение что пропадает контакт в резисторе.
Arsevic
Arsevic
Ленинград
07.11.2009 в 12:36:16
Аналогичная ситуация. Где-это тут я уже описывал подобное. Выявилось тогда, когда при холостом ходу обороты плыли. А пошевелишь резистор - все нормально. И не включась переодически из-за того же.
Serg
Serg
07.11.2009 в 20:53:45
Тогда - в сервис однозначно - похоже на дефект пайки резистора в печатной плате или дефект самого резистора. Обычно меняют сам блок регулировки.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
24.12.2009 в 16:24:58
Линейку-то исправили?
Solovushka
Solovushka
24.12.2009 в 17:27:27
2Бегемот86 Смотрел свежий фрезер (ну во всяком случае как говорил продавец).
  1. Линейку не исправили - как была неправильная так и есть
  2. Шнур не поменяли (правда и не обещали)
  3. На мой взгляд внешне (пластик) сделан хуже чем мой. Но это очень субъективно (возможно износилась пресс форма уже).
Теперь о хорошем. Советской спиральной фрезой по металлу из Р18 диаметром 8 мм выфрезеровал сегодня 4 отверстия в комп корпусе под 120мм вентиляторы.
Жесть достаточно толстая не измерял. Нормальные фрезерные станки по металлу работают на скоростях до 2000 об/мин и с подачей эмульсии, а это фрезер по дереву с нижним пределом 9000. Если кто нибудь решится фрезеровать металл (само собой цветной или листовую сталь до 2 мм не больше (!)) Мои рекомендации:
  1. Защита!
    • Обязательно надеть штатный прозрачный пылесборник
    • Обязательно тщательно закрепить заготовку
    • Фрезеровать _исключительно_ по упору или шаблону
    • Обязательно надеть полностью закрывающие защитные очки, а еще лучше добавить и щиток
    • Крайне осторожно подавать и очень крепко держать.
  2. Хороший шаблон . Копировальная втулка в комплекте- отступ от оси фрезы до края втулки около 10мм) высота втулки над подошвой около 3мм (те толщины шаблона достаточно 4мм)
  3. Смазать фрезеруемую поверхность. 4 Медленно подавать и крепко держать. Желательно если фрезеруете листовой материал сперва просверлить отверстие для фрезы. Результат: Тянет! С дымком (от фрезы), но режет отлично. Обороты конечно велики.Но с перерывами вполне. Отверстия получаются точно соответсвующие шаблону. Само собой данные операции не рекомендуются для фрезера ( куски металла попавшие в двигатель ни к чему хорошему не приведут), но если разово и нужно то можно (аккуратно). Кстати поначалу выпиливал лобзиком, а потом бкатывал фрезой- оказалось, что вполне можно и сразу фрезеровать.
vasskar
vasskar
25.12.2009 в 00:24:42
Solovushka написал : Советской спиральной фрезой по металлу из Р18 диаметром 8 мм выфрезеровал сегодня 4 отверстия в комп корпусе под 120мм вентиляторы
Нештатно работаешь, ох нештатно...
Skobar
Skobar
Псков
25.12.2009 в 09:31:11
Трус не имеет дома сервака....
Solovushka
Solovushka
25.12.2009 в 10:09:20
vasskar написал : Нештатно работаешь, ох нештатно...
Корю себя этим. Но ничто не сравнится ( а ведь и лобзик и проксон есть у меня) - с вжжик и идеально круглое отверстие большого диаметра за минуту готово.
Skobar написал : Трус не имеет дома сервака....
сервак не сервак а фул тауэр с
  • 4 шт 120мм кулерами
  • реобасом
  • встроенным зу для нокии
  • встроенным зу для АА/ААА
  • 2 мя блоками питания
  • светодиодным освещением внутренностей (линейкой)
  • вынесенным на переднюю панель ком портом
  • что нибудь еще добавлю :) Достался корпус на халяву- и о ужас поработил немного меня.
Solovushka
Solovushka
28.12.2009 в 13:44:48
Добавление. Вобщем приобрел тут я проходя мимо тахометр на работу. И грех было не измерить все что вращается. Начал 10.8 Боша. Не врут - обороты ХХ (холостого хода)= 406-410 мин-1.
Грех было не исследовать фрезер. Итак
в аттаче тахограмма фрезера ФМ32/1900Э Снята пр напряжении 215 В. Вобщем диапазон реальных оборотов от 6000-23000 (учитывая диапазон питающего напряжения).
Это все на ХХ. Свыше 20000 обороты немного плавают(медленно) +- 100 В работе это не заметно и на слух тоже. Паспортные значаения от 9000 до 26000. Тут нужно знать при каком напряжении питания это измерялось. Так же учитывать наличие схемы стабилизации оборотов - она может не давать раскручиваться на ХХ , правда я под нагрузкой не замечал ощутимого (на тысячи) увеличения оборотов. Данная тахограмма была наклеена вместо отклеивающейся этикетки (так же я заменил шкалу на свою - ее я уже выкладывал) . Теперь фрезер стал немного смахивать на макиту 3612 :) Прикладываю рисунок gif, но лучше печатать из под splan (7 версия, обрезанную прогу прикладываю) там и разные цветовые варианты есть и сразу изменить можно на свой вкус и цвет.Файл в архиве
