кстати о колёсике-от вибрации оно проворачивается и уменьшает скорость
26.10.2010 в 21:14:23
27.10.2010 в 17:40:27
Уважаемый Serg, скажите пожалуйста, правомерен ли отказ в гарантийном ремонте вышедшего из строя регулятора оборотов? Мне в двух сервисах в Одессе(на северном рынке и на мотороной) сказали, что это расходный материал, выходит из строя только из-за перепадов напряжения в электросети. Поэтому никто причину не выясняет, сразу на замену(не гарантийную).
28.10.2010 в 23:16:39
Спех написал : Цифровой индикатор оборотов. Вместо колёсика - две кнопочки.
Да, я тоже так думал, на угломер Бошевский глядел, а потом посмотрел на приспособу вирутексовскую, которая состоит из пяти деталей, а строит биссектрису ничуть не хуже. Надо чтобы шаг резьбы был 1мм, и десять делений - оборот - 1мм, одно деление - десятка.
JAZZ написал : одна из вертикальных опор -кривая -после 2 дней работы ясно видны следы потёртостей-сквозь покрытие просвечивает металл основы.
Вы это серьезно говорите? колонны стальные вообще-то.
shural написал : Уважаемый Serg, скажите пожалуйста, правомерен ли отказ в гарантийном ремонте вышедшего из строя регулятора оборотов?
Не знаю, я инструмент не видел, а предоставленных Вами данных недостаточно для вынесения вердикта.
28.10.2010 в 23:42:59
to Serg
Serg написал : Вы это серьезно говорите? колонны стальные вообще-то.
я не знаю и з какого металла колонны и покрытие на них но следы потёртостей на одной из колонн я вижу .возможно я немного неправильно выразился-мягкий не металл колонн а покрытие-но сорвавшийся ключ легко оставляет на нёй вмятинки-обидна однако
28.10.2010 в 23:45:42
JAZZ написал : я не знаю и з какого металла колонны и покрытие на них но следы потёртостей на одной из колонн я вижу .возможно я немного неправильно выразился-мягкий не металл колонн а покрытие-но сорвавшийся ключ легко оставляет на нёй вмятинки-обидна однако
Завтра погляжу.
28.10.2010 в 23:46:51
не скажу что кривизна видна невооружённым глазом но трёт ведь-значит гдето перекос
28.10.2010 в 23:52:37
клины кстати вылечил смазкой-капля машинного масла ,несколько раз подъём -опускание и вытереть колонны насухо-ходит отлично и пыль не липнет
28.10.2010 в 23:54:10
JAZZ написал : клины кстати вылечил смазкой-капля машинного масла ,несколько раз подъём -опускание и вытереть колонны насухо-ходит отлично и пыль не липнет
Обычно столяры пользуются силиконовым спреем для смазывания направляющих фрезеров, торцовок с протяжкой и прочих колонн и штанг.
29.10.2010 в 00:14:35
спасибо поищу. растворитель смолы для фрезеров-что это такое,как называется? а то в конце дня наплывы отскребать не сахар
29.10.2010 в 00:21:34
JAZZ написал : что это такое,как называется? а то в конце дня наплывы отскребать не сахар
Уайт-спирит не пробовали?
29.10.2010 в 00:36:08
пробовал ,не берёт
