Serg
Serg
20.02.2011 в 03:03:42
палеха написал : Не могли бы Вы уточнить, какой резистор выбирать - тип (маркировка), функциональная зависимость (А, Б, В, Е ...). Обычно от воздействия вибрации на резистор при его креплении в аппаратуре применяют амортизацию.
Способов защиты потенциометров от вибрации может быть множество, здесь я предлагаю просто использовать виброзащищенные конструкции самих резисторов. Ну кто что сможет достать, чтобы влезло на место.
Nik@S написал : Пробовал заказать в сц, через 3 недели дали ответ 12 цанг нет.
Это неправда, цанги на складе ДСО есть.
Nik@S написал : И что теперь делать?
Напишите в ДСО, адрес есть на корпоративном сайте в разделе контакты, что такой-то АСЦ отказывается брать заказ на цанги для фрезера.
20.02.2011 в 10:54:44
В том то и дело, что АСЦ не отказываются брать заказ, сейчас поеду и поговорю ещё.
Stas_13
Stas_13
Саратов
20.02.2011 в 12:40:16
Serg написал : Сообщение от IgorU Так что я решил только менять. Будете менять - ставьте защищенный от вибрации.
а что сразу нельзя ставить нормальный резистор на заводе? У меня такая же проблема была изначально на новом фрезере. Сейчас гарантия уже закончилась а ехать в сервис центр за 200 км ехать не захотелось.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.02.2011 в 13:16:29
Stas_13 написал : а что сразу нельзя ставить нормальный резистор на заводе?
Эх, если бы знать заранее где упадёшь, то соломку бы загодя постелил на этом месте.
ИМХО (IMHO)
палеха
палеха
20.02.2011 в 16:29:00
Serg написал : здесь я предлагаю просто использовать виброзащищенные конструкции самих резисторов. Ну кто что сможет достать, чтобы влезло на место.
Плохо, что ответ неконкретный. Пришлось вскрыть фрезер, померить, поискать аналоги в справочниках.
Штатный резистор является ближайшим аналогом резистора СП3-4. Этот резистор имеет самую низкую устойчивость к вибрационным нагрузкам - до 5g. Номинал резистора - около 4,7кОм, функциональная характеристика - нелинейная (близка к логарифмической). Из отечественных резисторов могут подойти: СП4-1(2,3) - виб. нагр.18g, СПО-0,5(1) - 15g. Так, что выбор невелик, кроме того, придётся решать задачу посадки регулировочного колёсика на вал резистора.
Если кто-то нашёл варианты решения проблемы резистора, прошу поделиться.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.02.2011 в 17:46:16
палеха написал : Штатный резистор является ближайшим аналогом резистора СП3-4.
На форуме уже неоднократно проскальзывала информация, что этот резистор, отвечающий за регулировку скорости, довольно быстро выходит из строя. Его заменяют на другой. Причём заменяют на тот-который найдут, т.е. не на какой-то определённый тип резистора, а тот что есть под рукой. И что-то не слышно, чтобы эти другие резисторы также быстро выходили из строя. Может быть этот резистор - брак. То есть бракованная партия попалась.
ИМХО (IMHO)
alex_k
alex_k
20.02.2011 в 19:21:47
Serg написал : Способов защиты потенциометров от вибрации может быть множество, здесь я предлагаю просто использовать виброзащищенные конструкции самих резисторов. Ну кто что сможет достать, чтобы влезло на место.
самый удачный уже применили на брате близнеце -цифровой регулятор с кнопками больше меньше. Опять же пыль не попадает . Сделать пылевлагозащищенные кнопки на порядок проще чем дырку с колесиком от пыли закрыть
Serg
Serg
21.02.2011 в 00:11:02
alex_k написал : самый удачный уже применили на брате близнеце -цифровой регулятор с кнопками больше меньше.
Согласен, это должно улучшить ситуацию.
Можно, но:
ADM05 написал : Эх, если бы знать заранее где упадёшь, то соломку бы загодя постелил на этом месте.
палеха написал : Плохо, что ответ неконкретный.
Плохо, но лучше такой ответ, чем никакого. Кстати, проблемы с виброзащитой элементов очень часты, особенно у разработчиков автомобильной или другой подобной электроники. Стараемся решить.
G-rafik
G-rafik
21.02.2011 в 00:55:52
Serg написал : Можно, но:
а если мои временные провалы в скорости превратятся в постоянные и я все-таки соберусь в сервис на ремонт, то мне поставят такой же резистор или какой-то другой?
на плате все в порядке, пыли под крышкой можно сказать что нет, остается винить только резистор
Serg
Serg
21.02.2011 в 01:39:37
G-rafik написал : а если мои временные провалы в скорости превратятся в постоянные и я все-таки соберусь в сервис на ремонт, то мне поставят такой же резистор или какой-то другой?
Они меняют не резистор, а весь блок электроники в сборе. Разумеется, такой же.
G-rafik
G-rafik
21.02.2011 в 02:00:34
Serg написал : Разумеется, такой же.
То есть, не смотря на регулярные нарекания на этот модуль, не было произведено никаких изменений в комплектующих? Тогда какой смысл чиниться в сервисе, если через пол года- год мне, практически гарантированно, опять придется платить деньги за очередную замену?:confused:
