G-rafik написал : в общем в следующие выходные более детально изучу предмет, по результатам отпишусь
Буду весьма признателен.
14.02.2011 в 01:31:50
14.02.2011 в 10:08:02
Некоторые производители Фрезеров помещают наклейку на корпус, где указана рекомендуемая скорость вращения в зависимости от диаметра фрезы, а на интерсколе этого нет. Вот и возник такой вопрос. Прошу разъяснить.
14.02.2011 в 10:30:14
Сергей Р Нет однозначной связи между диаметром фрезы и скоростью вращения - многое зависит от величины съема, от материала, от скорости обработки. Поэтому и не указано.
14.02.2011 в 11:16:36
G-rafik написал : а вот это днем при тестовом запуске проверял. все плавно ровно на столько, на сколько плавно получается крутить колесико ) в общем в следующие выходные более детально изучу предмет, по результатам отпишусь
У меня тоже плавают, собираюсь поменять резистор. Если его прижимаешь, то обороты держит, но тоже не всегда. Два раза чистил резистор, на какое то время помогало, потом опять плавает. Так что я решил только менять. Дойдут руки поменяю.
14.02.2011 в 13:16:43
IgorU написал : Так что я решил только менять.
Будете менять - ставьте защищенный от вибрации.
15.02.2011 в 21:02:11
Подскажите кто может сегодня при работе ручным фрезером Sturm на цанговоговом зажиме по моему он так называется оборвалась резьба и фрезы теперь незатянуть может была у кого такая проблема посоветуйте.За ранее спасибо!
15.02.2011 в 22:33:54
Глядите где резьба съелась - если на гайке - купите новую гайку и переставьте, а если на шпинделе - то в СЦ.
16.02.2011 в 09:42:03
Сергей Р написал : Некоторые производители Фрезеров помещают наклейку на корпус, где указана рекомендуемая скорость вращения в зависимости от диаметра фрезы, а на интерсколе этого нет. Вот и возник такой вопрос. Прошу разъяснить.
Скорее всего указывают МАКСИМАЛЬНЫЕ обороты для диаметра фрезы.
17.02.2011 в 02:18:30
Максимальные обороты для фрезы определяются производителем и могут колебаться в достаточно широких пределах для одного и того же диаметра - в смысле у разных производителей.
19.02.2011 в 15:07:56
2Serg
Serg написал : Будете менять - ставьте защищенный от вибрации.
Не могли бы Вы уточнить, какой резистор выбирать - тип (маркировка), функциональная зависимость (А, Б, В, Е ...). Обычно от воздействия вибрации на резистор при его креплении в аппаратуре применяют амортизацию.
20.02.2011 в 00:19:31
Здравствуйте Serg! Поднимаю вопрос про цангу 12 мм. Пробовал заказать в сц, через 3 недели дали ответ 12 цанг нет. И что теперь делать?
