void
void
26.01.2009 в 12:29:06
Пришло время заняться реконструкцией домашнего щитка. Перенос пока не рассматриваю, а штатная ниша 200*350 (примерно). Расширить невозможно - с одной стороны стена, с другой почти в упор дверная коробка. Посему вопрос к профессионалам - как порекомендуете поступить в данной ситуации?
  1. Купить 3 щитка по 8 модулей и скоммутировать из одного щитка 3
  2. Купить ИЕК/VIKO 2*8 и попытаться уместить все в нем
  3. Делать щиток самому на базе пустого бокса
  4. Попытаться все-ж таки раскопать щиток 3 по 8 модулей (Если есть 2 по 8 почему бы не быть и 3 по 8?)
Что посоветует комьюнити?
avmal
avmal
26.01.2009 в 12:43:25
void написал : Делать щиток самому на базе пустого бокса
Ага.
PoloAlex
PoloAlex
Минск
26.01.2009 в 12:45:38
Высона однорядного щитка примерно 140-180 мм - скорей всего 3 шт туда и не влезет. если тлько долбить вниз - я так понял это возможно. Интервал между планками примерно должен быть 125 мм - иначе замучаетесь делать разводку -прост не подлезете. А что нужно вмстить 24 груп - можно конечно помучаться заменить узо на дифы и еще что нибуть - но для этого нужно знать что вы туда хотите впихнуть. Делать самому геморно - теже проблемы что и скомутировать 2-3 щита вместе только
аматор1
аматор1
26.01.2009 в 12:49:25
void написал : Что посоветует комьюнити?
в таком случае здраво (БЕЗ ФАНАТИЗМА) подойти к проблеме реконтрукции и подумать - а надо ли 3х8
services
services
26.01.2009 в 23:56:25
Сделайте сами,дверцу только от щитка стандортного можно взять или купить дверцу лючка на любом рынке!
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.01.2009 в 15:22:51
Подумайте о следующей схеме проводки:в Вашем этом реконструируемом щитке стоят УЗО и автоматы на каждое помещение. В самих же помещениях ставятся коробки с парой автоматов - свет, розетки. Таким образом и кабель можно съэкономить.
void
void
27.01.2009 в 15:35:06
Alex_Penza написал : Подумайте о следующей схеме проводки:в Вашем этом реконструируемом щитке стоят УЗО и автоматы на каждое помещение. В самих же помещениях ставятся коробки с парой автоматов - свет, розетки. Таким образом и кабель можно съэкономить.
К сожалению чистовой ремонт уже сделан и проводка уже проложена. Максимум на что я соглашусь - перенос автомата L+N в этажный щиток (если можно назвать это безобразие щитком), если я решусь перекладывать ввод (сейчас это 2*4 al), с учетом длины 1м и ограничения в 25 ампер наврядли это очень целесообразно, да к тому же потребует дополнительных согласований.
