gower
gower
Казань
30.01.2014 в 21:06:46
Приветствую. Подскажите пожалуйста, что за фасады? В этой темке находил кажется:)
Gonza
Gonza
Троицк
30.01.2014 в 22:25:51
gower вот похожие http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/50021104/, но не уверен что точно они. такого плана сейчас много делают.
gower
gower
Казань
31.01.2014 в 18:31:01
Gonza, Спасибо. Реально очень похожи.
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
04.02.2014 в 22:57:54
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Долго читал эту ветку, нашел массу нового и полезного для себя. Повосхищался приемами и результатами работы Мастеров, поулыбался наивным вопросам таких же, как я, дилетантов... И, наконец, решился... Не боги, ведь, правда, горшки обжигают.
Рискну представить на Ваш суд свою работу. Двадцать с лишним лет простояла моя старая кухня и вот, пришло время радикального обновления. Фотографии буду публиковать частями, поскольку для одного сообщения их многовато, да и вкладывать их еще не умею. Исходные данные таковы: Помещение размерами 2400х2900, высота 2700. Ни одного прямого угла, ни одной плоской поверхности, ни одной вертикальной или горизонтальной поверхности (самым горизонтальным оказался пол - перепад высот 20 - 25 мм). Стены кирпичные оштукатуренные (руки бы оторвал штукатурам). Стена у входной двери смежная с ванной, гипсовая перегородка 80 мм. В одной стене входная дверь, напротив - дверь на балкон. Розетка для плиты и решетка вытяжной вентиляции - на противоположных стенах. Вода и канализация - у входной двери. Пол деревянный, доска 28 мм, относительно ровный.
Вход в кухню через маленький Г-образный коридорчик (холодильник протаскивается через него с нулевым зазором, как пробка из бутылки). Справа дверь в ванную. Здесь была дверь...
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
04.02.2014 в 23:03:12
Объем работ по ремонту помещения:
Шпаклевание и окраска стен, обои, арка вместо входной двери. Подвесной гипсокартонный потолок параллельный полу (ну, почти параллельный :) ). За потолком проведен вентиляционный канал от вытяжки к вентиляционной решетке и встроены светодиодные светильники (пока без датчика движения). Доски пола пройдены саморезами к лагам, на них настелены фанера и линолеум. По периметру зазор между полом и стеной заполнен герметиком. Плинтус самодельный (фанера 10 мм два слоя, оклеенная пленкой "под дерево", внутри сделаны каналы для кабеля - силовой и телевизионный), крепится к стене саморезами в пластиковые дюбели.
Водопровод (металлопластик) и канализация (пластик) выведены к смежной стене, чуть дальше угла.
Дополнительные блоки розеток для кухонных электроприборов (нагрузка на каждый блок не более 2 кВт), дополнительные автоматы на плиту, вытяжку и освещение (через УЗО). Да, установлены с нарушением правил безопасности, около батареи... :(
Вид от входной двери (бывшей) на балконную (их разделяют 2,9 м - не разбежишься).
Хлебница и коробочки остались от прежней кухни, им уже больше 25 лет.
Стол в сложенном состоянии, втроем достаточно комфортно.
Стол в раздвинутом состоянии, уже пятеро могут сесть. Если чуть потесниться, то и шестеро.
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
04.02.2014 в 23:12:10
Объем работ по мебели:
Раздвижной обеденный стол, 5 тумбочек (одна из них откатная - для доступа на балкон), 3 угловые полки, 1 колонка, 5 шкафчиков в среднем ряду и 11 шкафчиков в антресоли. Поскольку большую часть времени в квартире проживают два человека, а площадь кухни маленькая стол был сделан раздвижным. В сложенном состоянии комфортно размещаются три человека, в раздвинутом - пять (чуть менее комфортно - шесть). У стены полки со сдвижными дверцами под всякую мелочевку. Дверцы - пластик, оклеенный пленкой "под дерево". В тумбочках выдвижные ящики на роликовых направляющих и корзины фирмы Boyard, петли - Blum (песня, а не петли). С ящиками все в порядке, а вот на корзинах крепить фасады - сплошное мучение. Никаких регулировок нет, сами корзины не жесткие, играют под нагрузкой - ровно выставить фасад очень сложно. В тумбочке под мойку все торцы деталей из ДСП и открытые срезы столешницы пропарафинены (свечкой и феном - спасибо этому форуму!) для защиты от воды. Тумбочки стоят на ножках 100 мм, закрытых цоколем. Мойку врезал с помощью электролобзика и фрезера - незатейливая оказалась процедура. А вот сверление отверстий в самой мойке под смеситель и кран чистой воды - врагу не пожелаю. Хорошая сталь у итальянцев... Плинтус (пластиковый уголок и алюминиевый тавр) прикреплен к столешнице саморезами, на алюминиевую поверхность наклеена торцевая кромка для столешниц (с помощью фена, гладилки и какой-то матери). Фартук - стандартный лист ДСП, оклеенной пластиком, к стене - саморезами, на открытых торцах - алюминиевый П-образный профиль.. Процесс заполнения свободного пространства еще идет...
P.S. Как же развернуть фотографии в вертикальное положение? :(
P.P.S. Вот опять форум советом помог :)
Weld
Weld
Одесса
04.02.2014 в 23:14:53
Непонятливый написал : Как же развернуть фотографии в вертикальное положение?
а в стандартном просмотрщике виндовс не судьба?
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
04.02.2014 в 23:20:52
"Гениально! Приезжайте к нам, будете гениальным механиком планеты!" :) - Тайна третьей планеты
Иногда простейшие решения просто не приходят в голову - я смотрю в Total'е, а он автоматически поворачивает изображения... Спасибо, исправлю...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.02.2014 в 02:16:11
Непонятливый написал : P.S. Как же развернуть фотографии в вертикальное положение?
Фотографию лучше переворачивать до сжатия/изменения, просто на рабочем столе.
Добрых дел мастерррр
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
05.02.2014 в 22:23:26
Продолжение поста 6703 от 04.02.2014
 Шкафчики подвешены на направляющие рейки с помощью подвесов фирмы Scardy (очень удобно устанавливать и потом регулировать положение шкафчика по высоте и отстоянию от стены). Между собой скреплены стяжками. Внутри шкафчиков среднего ряда петли и подъемники Blum - жутко дорогие, почти половина всей стоимости фурнитуры (жаба чуть насмерть не задушила). Но ставить и регулировать - одно удовольствие. А работают мягко, без стуков и скрипов, дверцы сами закрываются тихонько. Подъемные дверцы останавливаются в любом положении, закрываются тоже самостоятельно и мягко. Жена, отойдя от ценового шока, теперь очень довольна (плохое - оно ведь быстро забывается...). Ложки-поварешки на выдвижной панели - пожелание хозяйки. Мне не трудно, а ей приятно и удобно... Вытяжка спрятана за фальшпанелью, козырек выдвижной. При выдвижении автоматически включается подсветка и вентилятор на заданную скорость.
  Ручки у тумбочек и шкафчиков специально выбирались, чтобы за них ничего не цеплялось и на них ничего нельзя было повесить (полотенца, например). Полотенца, кстати, как тканевые, так и бумажные висят на левой стенке колонки, над батареей - и под рукой, и не видно их почти, и сохнут быстрее..
Верхний ряд шкафчиков - самые, что ни на есть стандартные. Четыре стенки, полка, сдвижные дверцы. Дверцы пластиковые, тоже был ошарашен ценой пластика, но отступать было уже поздно. Ручки-шарики стандартные алюминиевые, окрашены в белый цвет автоэмалью. С нижней полки верхних шкафчиков я достаю все прямо с пола, жена с табуретки (да они и пустые пока наполовину). Табуретки - три штуки стационарные (едут из интернет-магазина), три штуки - складные (сидюльки заменены полностью - усилены, умягчены и обтянуты дерьмантином). У стационарных тоже буду менять сидюльки.
В верхнем ряду 11 шкафчиков (совершенно стандартные, незатейливые). Дверцы сдвижные пластиковые. Места, как оказалось - море!
Непонятливый
Непонятливый
Северодвинск
05.02.2014 в 22:31:30
Что осталось нереализованным:
1. Не заменены балкон с окном на пластиковые - влияние международного финансового кризиса...
2. Столешницы немного не того цвета и рисунка, как планировалось (со временем поменяю, а пока, как говорит один мой знакомый - на скорость не влияет).
3. Не смонтированы светильники подсветки рабочей зоны столешницы и датчик включения общего освещения - Верховный главнокомандующий вынес вердикт "Мне и так светло, потом поставишь. Занимайся ремонтом коридора".
4. Не сделаны резные разделочные доски (крючки над плитой для них) - но это уже не моя недоработка ;) .
Финансовые затраты:
Ремонт: пол, потолок, вентиляция, канализация, водопровод, электрика - около 26 т.р.
Мебель, плита и вытяжка, тыс.руб.:
  • корпуса шкафов 23;
  • столешницы 12,5;
  • фурнитура (петли, подъемники, корзины, ручки и т.д.) 30;
  • фасады мебельные 19;
  • пластик 7;
  • шторы с карнизом 2;
  • мойка 2,5;
  • вытяжка 6;
  • фильтр для воды 3,5;
  • плита 28,2.
    "Инопланетный корабль" с пилотом-курицей (жарковато ей там...)
    Тумбочка на колесах, при необходимости доступа на балкон легко выкатывается.
    Сад-огород-зеленая роща...
    Белорусская микроволновка, внутри нержавейка, тарелка 31 см.
