27.01.2014 в 13:25:22
VitalikB написал : Ссылочку сейчас гляну, спасибо. А как там с качеством? Вы не пользовались услугами этой компании?
пользовался 3 раза. один раз пилил детали для прихожей - не очень понравилось как была обработана 2мм кромка. Можно было поаккуратней. Второй раз пилил детали для корпусов мебели на кухню - все было сделано на твердое "хорошо". в третий раз заказывал рамки для фасадов из профиля МДФ - без замечаний.по стоимости работ тоже вполне все устроило (в моем случае на разницу "кухонного "заказа я купил 2 шуруповерта (Makita+Milwaukee)) :) Успехов!
27.01.2014 в 13:31:35
boriks написал : Подскажите, что есть из функциональной "выкатной" вешалки для крышек/сковородок? Кто что может посоветовать исходя из личного опыта? Спасибо.
И мне бы ответ на данный вопрос пригодился.
27.01.2014 в 13:43:08
TOJI9HbI4 написал : И мне бы ответ на данный вопрос пригодился.
правда не только для крышечек:)
Добрых дел мастерррр
27.01.2014 в 13:48:37
Месяц назад завершил ремонт на кухне. Был беленый потолок,но за 10 лет протек весь нафиг. Жена попросила сделать деревянный,аля дача стайл. Купил вагонку в мерлене. Инструменты пришлось брать новые, потому что обычная дрель советских времен и пила не помощники. Купил рубанок huindai P 900-82. Уложился в 3тысячи. Шуроповерт, свёрла,взял у тестя. Вагонку брал спокойно, результат смотрите сами.
Коричневые балки красил морилкой,чтобы без запаха всё было
27.01.2014 в 13:52:20
kran78 Отличный результат !
27.01.2014 в 17:43:06
Красиво, но, боюсь, не практично. Широкий пластик и проще и практичней. ИМХО
27.01.2014 в 20:38:30
Gonza написал : пользовался 3 раза. один раз пилил детали для прихожей - не очень понравилось как была обработана 2мм кромка. Можно было поаккуратней. Второй раз пилил детали для корпусов мебели на кухню - все было сделано на твердое "хорошо". в третий раз заказывал рамки для фасадов из профиля МДФ - без замечаний.по стоимости работ тоже вполне все устроило (в моем случае на разницу "кухонного "заказа я купил 2 шуруповерта (Makita+Milwaukee)) :) Успехов!
Ознакомился с информацией на их сайте и понял, что у них ДСП Гагаринское...не знаю, хорошо это или плохо, но я нацелился на Еггер. Спасибо за информацию! Буду думать...
27.01.2014 в 23:57:31
Weld написал : Так это же оконный откос. Разве не видное место? Ну хотя это дело вкуса конечно :)
Нет, это не оконный откос - это выступ вентиляционного короба. Если смотреть на мойку - стык плитки с обратной стороны.
28.01.2014 в 00:23:52
Weld написал : Ну так речь шла не о подсветке а об освещении же. Правильно? И собственно. если подсвечивается зона столешницы, почему учитывая особенность распространения светового потока от светодиодов, они направлены в горизонтальной плоскости? К тому же вопрос второй: Под самими шкафчиками подсветили, а ближе к краю не нужно? :)
Я тоже об этом думал и поэтому светодиодная лента у меня размещена не непосредственно на дне подвесных шкафов, а на угловом порожке. Его я подобрал примерно с таким углом, чтобы перпендикуляр от поверхности уголка, на который наклеена лента попадал примерно на середину столешницы. Хотя учитывая то , что светодиоды создают рассеянное освещение с большим углом диаграммы направленности, этого можно было и не делать. Я под этим уголком прячу провод, который идет к самой ленте.
28.01.2014 в 14:53:59
благодарю!
28.01.2014 в 15:09:15
VitalikB написал : Ознакомился с информацией на их сайте и понял, что у них ДСП Гагаринское...не знаю, хорошо это или плохо, но я нацелился на Еггер.
Егерь получше (на мой вкус), гагаринское ДСП более... "ломкое" что ли в плане покрытия и плита более рыхлая вроде. Но это на вкус и цвет - кому что нравится. Вроде любая контора пилит если сами привезете материал - если именно там пилить надо.
