22.01.2008 в 22:20:23
Люди добрые, подскажите, плз - Блумовские тандембоксы реально без шаблонов собрать? Не могу найти присадочных размеров под фасады для Блума. И еще, может кто в курсе - что за система выдвижных ящиков такая Триомакс(производит Horn, торгует МДМ-комплект)?
22.01.2008 в 22:58:37
2 qy вот что даёт автокад, дсп 16мм:
22.01.2008 в 23:01:51
2 karpan собирается всё и без шаблонов, надо правильно размеры расчитать, скачайте каталог, там всё описано.
22.01.2008 в 23:48:23
2 кухонщик
Спасибо. Я от 300 отнял 16 и получил почему-то 286 вместо 284, соотв-но гипотенуза тоже подросла :)
23.01.2008 в 10:43:41
Так кто-нибудь использует ДСП 25-28 мм в особо нагружаемых местах? Вопрос все еще актуален :help
23.01.2008 в 12:54:55
Вопрос хочу спросить -))). Хочу сделать полку подвесную ш 1200 *в 360 * г 300, фасад рамка массив дуба под стекло. Фасад выдержит такую длинну? Стекло не лопнет? И еще - такого "монстра" из ЛДСП 16 сделать реально, или лучше все-таки 18? Заранее всем спасибо!!! З.Ы. Про Harn вопросец (система выдвижения Triomax)задавал, может, кто еще в курсе?
23.01.2008 в 13:17:45
2karpan У меня примерно такая полка (1500) с накладным стеклянным фасадом в алюм. рамке. Там стоит штук 50-70 тарелок и еще куча хлама. ЛДСП-16 и никаких особых проблем. Задняя стенка ЛДСП-16, перегородки нет, 3 подвеса. Тарелки стоят сбоку. Провисание в центре за 2 (или 3?) года - 3мм.
23.01.2008 в 14:02:32
А как реализован 3-й подвес? Что-то не соображу .... Или имелось в виду 3 петли?
23.01.2008 в 15:21:48
Enforcer2K Спасибо за ответы. А почему остальные форумчане со стажем и опытом молчат? Я первый раз заниматься этим буду, хочу вникунуть во все нюансы...
23.01.2008 в 16:57:32
karpan написал : А как реализован 3-й подвес? Что-то не соображу .... Или имелось в виду 3 петли?
Третий подвес сзади в центре на хитрой дополнительной панельке за задней стенкой. Иначе оно бы все давно переломилось.
Матрёшка написал : ...молчат...
Дык ить время меж пальцев... Склизкое такое.
23.01.2008 в 22:46:30
Может кто сможет посчитать .
Если верхний угловой шкафчик сделать не 600*600 а 550*550 глубина 31, то какого размера фасад получится?
Тоже самое с нижним, не 900*900, а 850*850,, дверки какие?. Либо формулу какую подкиньте
23.01.2008 в 23:54:04
Всем привет, наконец собрал всю кухню, скоро вывешу на всеобщее обозрение. В итоге неспеша весь процесс занял около 4 месяцев. Осталось последняя мелочь, я когда заказывал фасады, мне сделали фаску под стекло, глубиной 5 мм и шириной 10 мм. Стекло я в другом месте заказал, толщина 4 мм. Теперь вот ломаю голову как его там закрепить? Посмотрел кухни на рынках и пр, везде стоят некие штапики, которые после установки выходят на нет с задней стороны фасада. Такие штапики я на рынках нашел, но они все милиметров 5, соответственно с учетом стекла надобы было фаску под стекло иметь около 9 мм.... Но так не получится, фасад сам 16 мм, и еще идет скругление....
Какие еще варианты крепить стекло, когда при прикладывании оно ложится практически в ровень с обратной стороной фасада? Может на силикон посадить?
24.01.2008 в 09:37:13
2 karlusha спросите у пифагора :) 550-310-h(толщина дсп)=х, х*х+х*х=y*y (y-ширина фасада) вот так правильно.
24.01.2008 в 09:44:03
Пифагоровы штаны во все стороны равны. Это помню и что , и ничего . Кунонщик, вы не представляете что вокруг меня творится, если еще добавить учебники математики и вспоминать школу, меня вообще завалит макулатурой.
Может кто поможет.
Да дверки шкошенные -45 градусов.
24.01.2008 в 10:08:47
karlusha написал : karlusha
Чертеж Вам поможет. Начертите в подходящем масштабе и всё увидете сами. )
