Scales
Scales
21.02.2011 в 09:10:30
2vkon А зачем так много слоёв в цоколе?
vkon
vkon
21.02.2011 в 11:14:08
Дело в том, что цоколь состоит из двух разнесенных рамок (причем передний фасад цоколя планируется установить на петлях с возможностью открытия вверх... что-нибудь поставить, сделать влажную уборку и пр.) в вертикальных перегородках цокольных рамок (которые и воспринимают всю нагрузку) встроенные регулируемые опоры. Три независимых шкафа ставятся на отрегулируемый цоколь и крепятся к нему в передние горизонтальные планки.
21.02.2011 в 11:25:13
Доброго времени суток! Я перелопатил пол инета и не нашел полной и объемной информации. Дело в том, что я хочу заняться корпусной мебелью. Как сделать стол, комод, тумбу или шкаф, я в принципе разобрался))) А вот насчет кухни полной инфы не нашел...(( Может кто-то посоветует какую-то книгу или может ссылку, а может у кого есть все в электронном виде, где можно будет обо всем узнать: от того как правильно сделать замер кухни, до того, какого размера должны быть базы и шкафы, какие делать зазоры для фасадов, ящиков, на что собирать базу и шкафчики (конферматы, минификсы), на что крепить столешницу к базе, на каком расстоянии, что должно быть? Заранее спасибо!))
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
21.02.2011 в 12:40:24
напоминает вопрос из серии: "хочу заработать деньги такистом, накидайте мне быстренько маршруты побогаче")))))
так не бывает.
как я делал:
  1. Рисуте все в программе и иммитируете процесс сборки. Все что непонятно расписываете по пунктам.
  2. По этим пунктам ищите в нете и к примеру на этом форуме
  3. тот же Лапо вам в помощь, у него много информации как раз для вас.
  4. Перед тем, как собрать свою кухню я обошел салонов 10 с фотиком и все фоткал. Как правило никто не против фоткания демонстрационных кухонь
  5. Самое главное: если вы только на стадии разбирания, может стоит что-нибудь для начала сделать? себе , родственникам? а уже потом затевать производство? на самом деле в теории все хорошо, а на практике в некоторых местах вместо запланирована часа тратится пол дня.....
21.02.2011 в 13:54:29
nick307 написал :
Я не просил скинуть свои проекты))) А подсказать, какую книгу можно почитать, или ссылку глянуть. Я так понял, лучше сделать одну кухню, а там и появятся вопросы...
А за ответ спасибо!))
MasterRoma
MasterRoma
21.02.2011 в 14:03:36
2Voltmoder Почитайте здесь и здесь. Многое станет понятно.
21.02.2011 в 14:14:00
Спасибо!!!)))
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.02.2011 в 04:21:27
Подскажите пож. если кухонные ножки сделать 20 см - нормально будет смотреться? И вобще есть ли какие то проблемы с такой высотой?
eugin_b
eugin_b
Омск
26.02.2011 в 05:36:41
Evgen10 Цоколей на такую высоту не бывает...
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
26.02.2011 в 08:11:34
самое красивое с моей точки зрения 120мм...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
26.02.2011 в 11:37:14
eugin_b написал : Цоколей на такую высоту не бывает...
Ну цоколи впринципе и не нужны, просто у меня калинная труба проходит на такой высоте вот я думаю что лучше сделать подлиней ножки чтоб немучаться или в шкафах прямоугольный вырез под нее?
