sw-alex
sw-alex
23.06.2015 в 15:52:42
Подскажите, пожалуйста. Планирую верхние фасады алюминий со стеклом + подъемники Авентос НК. При проектировании мне выдается такая картинка
Кто делал, реально так и получается, что вся сверловка под петли идет в край? Там получается центры присадок под петли 20,5 и 23,5 мм от края (так можно заказать или каждый под свой стандарт отступы делает?) + отверстия по ответную планку в 5 мм от края и сама ответка петли в воздухе висит?
qwerty123123
qwerty123123
07.07.2015 в 22:51:52
Здравствуйте.
Подскажите - как правильно врезать варочную панель и мойку? Варочная панель имеет размер 520*582, мойка - 500*790. Соответственно вырез под варку - 480:490*560, вырез под мойку - 480*770.
Собственно 3 вопроса - почему один размер выреза под варку указан диапазоном (480:490)? Чем это обусловлено?
И по какой стороне выравнивать варку и мойку - относительно центра столешницы, относительно переднего края столешницы или относительно заднего края столешницы? Есть какой-то стандарт на расстояние до переднего края столешницы?
Спасибо
ser000
ser000
08.07.2015 в 10:24:29
npp написал : Оцените компоновку, критика приветствуется!
Мне нравятся следующие кухни:
 Вероятно удобнее всего третья (если справа будет холодильник) и пятая (там холодильник слева, а дальше столы пошли), например:и вот:Источник: http://domweb.biz/2012/09/kitchen-components/
Veselchak
Veselchak
08.07.2015 в 12:34:00
Друзья.А кто-нить в Москве ставил себе на сделанную кухню кварцевую столешницу и где заказывал?
Milana25
Milana25
08.07.2015 в 16:26:43
написал : Мне нравятся следующие кухни:
 Кухни супер и компоновка тоже. Все достаточно практично и компактно размещено.
Milana25
Milana25
08.07.2015 в 16:43:27
Veselchak написал : Друзья.А кто-нить в Москве ставил себе на сделанную кухню кварцевую столешницу и где заказывал?
 Знакомые заказывали тут http://www.sbstudio.su/table-tops2.html , говорили что довольны остались работой. Такая столешница в копеечку влетит, особенно на большой кухне.
iTorch
iTorch
Якутск
08.07.2015 в 19:20:51
А точно ли механизм hk? Если мне память не изменяет, то для hk петли не используются. Да и по положению петли похоже на hf. Если кухня на заказ, то фасады будут со сверлениями. Сверловка идет по стандарту блюма. У них своя на мдф и фасады в профиле.
sw-alex
sw-alex
09.07.2015 в 14:46:06
Эх, точно, HF - два фасада складываются.
Планирую делать сам с присадкой под петли в фасадной фирме, а так как на картинке - Dynalog нарисовал. Значит так и должно быть.
sw-alex
sw-alex
09.07.2015 в 14:56:45
npp написал : Что-то совсем не то...
 У меня, кстати, похожая кухня (в смысле пространства). А что вы планируется делать слева, где трубы и батарея?  Столешница до стены или до труб? Как трубы обходить? И в нижней части сбоку трубы от батареи не позволяют сделать крайний шкаф до стены. Что там  - дырка остается или какие-то фальшпанели ставят с выпилами под трубы?
Sekunda
Sekunda
09.07.2015 в 15:24:41
npp написал : Очень бы было неплохо сместить плиту влево! Однако вентиляционное отверстие пробито ровно по центру кухни - придётся городить короба и гофру. На крайней левой тумбе будет стоять телевизор. Телек в этом месте видно с любой точки кухни, а также хозяйке (левому глазу ). Хотя они телек больше слушают, чем смотрят при готовке.
Я извиняюсь, наверное пока снимаю вопрос с повестки, чувствую, что просто пытаюсь защитить свою компоновку, далеко не совершенную, навеянную старой кухней, которую я когда-то сделал сам. Привык к ней и нарисовал похожую.
Попробую пораскинуть ещё мозгами и нарисовать другую.
А вот и первая моя самоделка (пилил в гараже на циркулярке JET, кромил утюгом, 2008 год)
 вау вот это я понимаю ....не кухня, а мечта любой хозяйки))
npp
npp
Тольятти
24.07.2015 в 21:04:01
Нижняя левая тумбочка и столешница немного не доходят до батареи и тем более до стены.Верхний левый шкафчик доходит до стены, а труба пройдёт сквозь пропилы в дне и крыше шкафчика. Лучше конечно сделать общую длину тумбочек и шкафов одинаково не доходящей до стены и батареи с трубами, но я хочу сверху все фасады одинакового размера, поэтому у меня труба "врастёт" в шкафчик. На столе это место закроется телевизором и разницу длин не будет видно (и трубу тоже).
