Вот здесь как раз про освещение подъезда приведен рсчет. Получаются огромные суммы.
Так что выкрутить пожирающую энергию лампочку-благо. да только что толку---максимум через 2 часа вкрутят новую. Не хотят энергию экономить.
26.01.2009 в 15:38:25
26.01.2009 в 15:45:11
PoloAlex написал : В итоге ты платишь за всех кто седит на этой ветке, так как уселитель повесили на тебя - мона и поругаться.
Хорошо, что у меня счётчик в квартире - ничего повесить на него не могут.
PoloAlex написал : Судя по скорости вращения - это всетаки самоток - но что то очень подазрительно что у соседа тоже - может партия бракованая была счетчиков - и весь подезд осчастливили
19vit73 написал : ну с такой скоростью вращения удвоить Ваши месячные показания очень сложно
PoloAlex написал : Ну смотря о каком потрблении идет речь может там все супер пупер энергоэкономное))) - но сотку думаю за месяц может накрутить
+10 Вот у меня дома, расход электроэнергии непостоянен, за последние семь суток кВт*ч: 9.6 15.4 7.4 8.4 12.2 4.5 6.5
А всё зависит от того, как используется электроэнергия. Например, когда готовит мама, при том-же результате по приготовлению пищи, она расходует в 1.5 раза больше электричества. Так-же приходишь домой, и видишь, дома никого, а свет там или тут не выключен. Ну и не стоит забывать про авкустику моего компьютера - ламповый усилитель.
26.01.2009 в 16:31:25
Маугли7111 написал : Вот у меня дома, расход электроэнергии непостоянен, за последние семь суток кВт*ч: 9.6 15.4 7.4 8.4 12.2 4.5 6.5
прям бортовой журнал
Юрий-Электр написал : Для начала нужно официально вызвать ЖЭКовского электрика,
+100
26.01.2009 в 16:37:10
аматор1 написал : прям бортовой журнал
Три раза в сутки записываю, для учёта динамики. Нужно обоснование для трёхтарифного счётчика.
27.01.2009 в 15:30:46
Маугли7111 написал : Нужно обоснование для трёхтарифного счётчика.
Или отказа от него :)
27.01.2009 в 20:53:06
Как то плавно тема ушла в сторону...неужели нет ни у кого чётких и определённых причин поведения счётчика в данной ситуации.Хотелось бы услышать чёткий ответ по каким причинам возможна работа эл.счётчика при снятии нагрузки.
27.01.2009 в 21:02:26
uc1wwg написал : по каким причинам возможна работа эл.счётчика при снятии нагрузки.
Самоход, т.е. неисправность счетчика.
27.01.2009 в 22:02:33
27.01.2009 в 22:50:59
Так вот по поводу "2. всё таки не вся нагрузка снята". Очень часто в этажных щитках встречаю такой нюансик, когда квартирные нули ( особенно при одном вводном кабеле в квартиру) перепутаны между собой , т.е "ноль" одной квартиры уходит к соседям и наоборот.Причём это случается как на однородной фазе,так и на разных. Отсюда вопрос: не является ли это одной из причин некорректной работы эл.счётчика?
27.01.2009 в 23:23:47
PoloAlex написал : бывает такая штука вроде называется самоход.
Так и называется... В своё время сделал на 2х счетчиках регулировку - внутри есть три ползунка с регуляторами. Настройка свелась к обратному самоходу на мощность 100 ватт. т.е. при отключении нагрузки (снимали провода выхода) при подаче на вход напруги, счетчик честно крутил назад со скоростью 100 ватт/час. Привключении лампы сотки стоит на месте, а далее все нагрузки считает как положено. Долго пользовал. Приехали с энергонадзора и ошалели - два дома и в обоих обратка самоход. ПЛОМБЫ ЦЕЛЫЕ!!! Ловкость рук знание технологии опломбирования... Результат. Счетчики на поверку. Через месяц приехал - не готово. Далее на третий приезд к ним одел форму, в которой приехал из Закавказья после развала СССР. Здесь такие подряд все еще не носили. Берет под погоном. Сразу выложили, что ЭТИ счетчики забрали себе домой начальник и зам его. Взамен бесплатно дали силовые счетчики новые... с бесплатной установкой. Секрет самохода не рассказал, а гнал пургу про электронаводки от высоковольтной линии, впоследствии замененной на ж/б опоры, т.е. условия изменились и проверить нет возможности...
28.01.2009 в 11:47:44
uc1wwg написал : Очень часто в этажных щитках встречаю такой нюансик, когда квартирные нули ( особенно при одном вводном кабеле в квартиру) перепутаны между собой , т.е "ноль" одной квартиры уходит к соседям и наоборот.Причём это случается как на однородной фазе,так и на разных. Отсюда вопрос: не является ли это одной из причин некорректной работы эл.счётчика?
это вряд ли... в счетчике между третьей и четвертой клеммой, т.е. куда подключаются входящий и исходящий ноль соответственно, стоит перемычка... и в какую квартиру уходит ноль после счетчика значения не имеет.
