24.02.2009 в 21:50:27
FINN-UGR написал : курс деталей машин повнимательнее посмотрите
Да, и что же там надо смотреть?
Вот Вы пишете:
FINN-UGR написал : сначала сильно грелся редуктор, после того как шестерни как бы развальцевались прогрев ушел
Так что же происходило с Вашим редуктором? Он обминался? ужоз... ведь шестерни поверхностно закаливают ТВЧ примерно до 60 HRC, так что уже ни о какой "развальцовке" не может быть и речи.
Так что же вызвало нагрев? Какое физическое явление? И где его следы в виде металлической пыли в смазке? КУ?
25.02.2009 в 06:53:15
Serg написал : И где его следы в виде металлической пыли в смазке?
Да там магнит стоит...примагничивает...типа фича ;).
2FINN-UGR
А фотокарточку подошвы можете выложить, ну, на предмет износа?:yu
25.02.2009 в 07:34:55
Дмитрий Т написал : Да там магнит стоит...примагничивает...типа фича
Ну тогда усе понятно... :)
25.02.2009 в 20:43:53
Дмитрий Т написал : А фотокарточку подошвы можете выложить, ну, на предмет износа?
С удовольствием, и продолжу повествование, но только после того известный консультант разберёт и выложит хотя бы одно, а может страшно подумать целых 2 фото, столь полюбившегося им инструмента...особенно интересны моменты ...
Vitaly1972 написал : смазка там была, не между узлами
...хотя я так думаю ведь клевещють на Интерскол Vitaly1972....а Serg?! :cool:
и то игра... получается какая то странная в одни ворота :confused: , я вам фоток с десяток :) , а в ответ только понты :yu :yu :yu ...хотя может чЁрт ЕГо могЁть знать можно быть в Интерсколе используется секретная наносмазка от Чубайса (шёпотом) каку фотать запрещено :eek:
P.S. В качестве жеста дооброй воли, звук Milwaukee SCS 65Q :flirt
25.02.2009 в 21:56:04
Круто.жаль,плавного пуска нет.Впечатление,что зажато что то,хотя выбег нормальный.С диском крутили?Короче на ети деньги могла пилка хотя бы мурку изобразить.
26.02.2009 в 00:03:51
FINN-UGR написал : С удовольствием, и продолжу повествование, но только после того известный консультант разберёт и выложит хотя бы одно
А сам в это время пилить, пилить и пилить... :) чтоб износ изобразить :)
Так что же происходит с шестеренками редуктора сей замечательной пилы во время обкатки? Шестеренки вальцуются, говорите? Это что же за процесс такой секретный? Уж не плосковершинное ли хонингование? ;) ;) ;)
Собственно я Вас за рукав не тянул, чтоб Вы эти фотки выложили... не буду торопить и с остальными.
А Вы спрашивайте, если Вам нужны фотки Интерскола :)
28.02.2009 в 17:48:34
сухов написал : жаль,плавного пуска нет.
А он и не нужен... так как пилу совершенно не дёргает при старте....когда выбирал по каталогу думал будет рывок.... однако когда попробывал старт оказался вполне комфортный для такой рекордной мощности 1900вт
сухов написал : Впечатление,что зажато что то
...записывал хорошим диктофоном, но в малом помещении и в стерео...получилось реальное искажение записи , а переписывать нет времени
сухов написал : С диском крутили?
....естественно...вот с этим
01.03.2009 в 00:38:45
FINN-UGR написал : А он и не нужен... так как пилу совершенно не дёргает при старте....когда выбирал по каталогу думал будет рывок.... однако когда попробывал старт оказался вполне комфортный для такой рекордной мощности 1900вт
Дергает ведь не из-за отсутствия баланса, а из-за возникающего гироскопического эффекта - можете ли Вы объяснить этот феномен?
02.03.2009 в 16:22:16
Serg написал : Дергает ведь не из-за отсутствия баланса, а из-за возникающего гироскопического эффекта - можете ли Вы объяснить этот феномен?
Serg, я думал Вы механик...дергает от взаимодействия ротора и статора при резком старте (по третьему закону Ньютона), ротор рвет вперед, за статор соответственно назад, гироскопический эффект проявляется только на больших оборотах, при плавном или ограниченном пусковом токе дергания девайса не будет.Без всяких ограничений пусковой ток 6-8 раз превышает номинал, что плохо со всех сторон, дергается инструмент , коллектор и обмотки страдают от большого тока.
02.03.2009 в 19:04:52
у ДП 1900 меня лично больше всего напрягает боковой упор
полоса метала на которой он сделан уже на 0,8 мм чем приливы на подошве
соответственно он в них болтается как х.. в прорубе.
нужно дорабатывать на коленке . ставить дополнительные ограничители
02.03.2009 в 19:19:28
Skobar написал : ротор рвет вперед, за статор соответственно назад
И что? Ну дергает, по третьему закону Ньютона с одинаковой силой, отчего тогда по-Вашему возникает импульс в системе-то?
Skobar написал : Без всяких ограничений пусковой ток 6-8 раз превышает номинал, что плохо со всех сторон, дергается инструмент , коллектор и обмотки страдают от большого тока.
Мы тут типа про механику толкуем с Ваших же слов, поэтому пусковые токи мимо кассы.
02.03.2009 в 20:15:40
Пардон, какой импульс, и при чем тут гироскопический эффект на не раскрутившимся двигателе?
03.03.2009 в 00:05:20
Skobar написал : и при чем тут гироскопический эффект на не раскрутившимся двигателе?
Как это на нераскрутившемся? И дергает? Тогда это просто болезнь Паркинсона ;)
04.03.2009 в 20:53:57
Извольте :yu :yu
...кстати типичный финно-угорский заборчик 25 метровый :p , кстати 25ка напилена из бруса 150х100
04.03.2009 в 23:59:16
2FINN-UGR Ладно...поверю Вам...но мне милка не нравиццо :p ...не в моем вкусе..:flirt . а заборчик ничего...:clapping
