FINN-UGR
FINN-UGR
28.02.2009 в 17:48:34
сухов написал : жаль,плавного пуска нет.
А он и не нужен... так как пилу совершенно не дёргает при старте....когда выбирал по каталогу думал будет рывок.... однако когда попробывал старт оказался вполне комфортный для такой рекордной мощности 1900вт
сухов написал : Впечатление,что зажато что то
...записывал хорошим диктофоном, но в малом помещении и в стерео...получилось реальное искажение записи , а переписывать нет времени
сухов написал : С диском крутили?
....естественно...вот с этим
Serg
Serg
01.03.2009 в 00:38:45
FINN-UGR написал : А он и не нужен... так как пилу совершенно не дёргает при старте....когда выбирал по каталогу думал будет рывок.... однако когда попробывал старт оказался вполне комфортный для такой рекордной мощности 1900вт
Дергает ведь не из-за отсутствия баланса, а из-за возникающего гироскопического эффекта - можете ли Вы объяснить этот феномен?
Skobar
Skobar
Псков
02.03.2009 в 16:22:16
Serg написал : Дергает ведь не из-за отсутствия баланса, а из-за возникающего гироскопического эффекта - можете ли Вы объяснить этот феномен?
Serg, я думал Вы механик...дергает от взаимодействия ротора и статора при резком старте (по третьему закону Ньютона), ротор рвет вперед, за статор соответственно назад, гироскопический эффект проявляется только на больших оборотах, при плавном или ограниченном пусковом токе дергания девайса не будет.Без всяких ограничений пусковой ток 6-8 раз превышает номинал, что плохо со всех сторон, дергается инструмент , коллектор и обмотки страдают от большого тока.
alex_k
alex_k
02.03.2009 в 19:04:52
у ДП 1900 меня лично больше всего напрягает боковой упор
полоса метала на которой он сделан уже на 0,8 мм чем приливы на подошве
соответственно он в них болтается как х.. в прорубе.
нужно дорабатывать на коленке . ставить дополнительные ограничители
Serg
Serg
02.03.2009 в 19:19:28
Skobar написал : ротор рвет вперед, за статор соответственно назад
И что? Ну дергает, по третьему закону Ньютона с одинаковой силой, отчего тогда по-Вашему возникает импульс в системе-то?
Skobar написал : Без всяких ограничений пусковой ток 6-8 раз превышает номинал, что плохо со всех сторон, дергается инструмент , коллектор и обмотки страдают от большого тока.
Мы тут типа про механику толкуем с Ваших же слов, поэтому пусковые токи мимо кассы.
Skobar
Skobar
Псков
02.03.2009 в 20:15:40
Пардон, какой импульс, и при чем тут гироскопический эффект на не раскрутившимся двигателе?
Serg
Serg
03.03.2009 в 00:05:20
Skobar написал : и при чем тут гироскопический эффект на не раскрутившимся двигателе?
Как это на нераскрутившемся? И дергает? Тогда это просто болезнь Паркинсона ;)
FINN-UGR
FINN-UGR
04.03.2009 в 20:53:57
Дмитрий Т написал : А фотокарточку подошвы можете выложить, ну, на предмет износа?
Извольте :yu :yu
...кстати типичный финно-угорский заборчик 25 метровый :p , кстати 25ка напилена из бруса 150х100
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.03.2009 в 23:59:16
2FINN-UGR Ладно...поверю Вам...но мне милка не нравиццо :p ...не в моем вкусе..:flirt . а заборчик ничего...:clapping
Serg
Serg
05.03.2009 в 02:53:56
Дмитрий Т написал : Ладно...поверю Вам
А мне, а мне? :D
xo3RUH
xo3RUH
05.03.2009 в 07:19:15
FINN-UGR написал : ...кстати типичный финно-угорский заборчик 25 метровый
хорошо сделано.
