Спасибо! Про интеллект очень хорошо.:)
13.12.2013 в 21:09:37
15.12.2013 в 11:53:17
Проверил свой( в очередной раз :))- металл находит в стенах, маяки, закладные, арматуру, шурупы .... . Проводку тоже. Даже с другой стороны стены( межкомнатная примерно 10 см.). Находит даже " лапшу" от радиоточки- отключенную. Еще в деревянной скамейки находит шурупы- с другой стороны скамейки. Правда настраивал на пустом месте и руки не менял. Вообщем работает- но включение головы никто не отменял.:)
24.12.2013 в 09:27:04
продам свой приборчик , честно сказать им не пользуюсь. Немного погрызена хорьком резина скраю , а так в норм состоянии. DMF10ZOOM.
31.01.2014 в 13:08:39
У меня есть Bosch DMF 10 Zoom. В квартире по большей части не может определить проводку. Например показывает, что вся стена находится под напряжением: и в комнате с обоями, и в ванной, где кафель. Может такая штукатурка, проводящая ток))? Хотя на некоторых участках, определяет кабель в штукатурке верно. Прикладывание руки к стене не улучшает ситуацию. Я захотел проверить другой бесконтактник. Приобрел FLUKE LVD2.
Такая же ситуация. Видимо сделаны по одной технологии. Ошибается там же где и Бош. Причем может конкретно подвести. Провод под нагрузкой находится в наружном кабель-канале, флюк показывает напряжение на всей стене, но только не над самим кабелем. Доверия к таким приборам теперь никакого.
02.10.2014 в 17:37:57
Ну что так никто и не разобрал? 2 винта под нижними фетровыми накладками.Размочить спиртом и легко снять на половину сверху,потом легко приклеятся на место.Верхняя часть корпуса на защёлках. 3 катушки,проводная малая и 2 большого диаметра на печатной плате а мозгов нет-тупой Атмел. Первая модель боша была супер спец по поиску проводки,причём на той же самой стене ,а это хлам.Китайский карандаш ИЕК на сложной стене лучше и точнее. Слишком этот Бош высокочувствительный а регулировки нет и как загрубить хз,а экранировать там нечего.Недостаток прибора повышенная чувствительность а кнопка зум только повышает чувствительность-дебилы.Во время измерения может произойти перекалибровка на более высокую чувствительность за пару секунд и тогда гудит вся стена.Не понятно в каком режиме какая из катушек работает.ИМНО в режиме дерево малая проводная. Потому что зона локализации провода под током в данном режиме меньше.
Единственное что приходит в голову обрезать на плате печатные катушки большого диаметра и подключить их на тумблер. Потому что они явно мешают своими наводками друг другу а может и включаются в каких то режимах типа металлоискателя. А малую катушку через переменный резистор. Может тогда повысится точность при поиске проводки. Но вот что делать с постоянными перекалибровками? Прибор не ширпотреб ,но программу для процессора явно писал саботажник,а может по заданию руководства фирмы(за ними такое неоднократно замечено),чтобы покупали более дорогую серию.
02.10.2014 в 18:01:08
Проффэсор написал : Может быть это видео кому то поможет
Пардон, видео изменило адрес.
24.02.2015 в 00:56:49
Заимел GMS100M. Юзаю 2-й день.
День первый. Квартира в монолитной пятиэтажке. Фонят все стены. Жёлтый круг горит всегда или почти всегда. Арматуру показывает со 100% точностью. Скрытую проводку НЕ ВИДИТ вообще (я так понимаю, она в аккурат по центру стены проложена и до неё не достаёт) Стены толщиной 16 см.
День второй. Кирпичный 3-х этажный коттедж с чистовой отделкой. Полностью жилой уже года 3 как. Видит все штробы к выключателям и розеткам с потолка, видит профиль на который прикручена гипсокартонная перегородка, в одной из комнат на 2-м этаже, так же видит провода к выключателю и розеткам в этой перегородке, видит все прокладки к розеткам под кафелем на кухне.
Трубы пока не попадались....
26.02.2015 в 08:40:55
Детектор Лжи.
18.03.2015 в 09:32:39
Sid написал : Заимел GMS100M. Юзаю 2-й день. День первый. Квартира в монолитной пятиэтажке. Фонят все стены. Жёлтый круг горит всегда или почти всегда. Арматуру показывает со 100% точностью. Скрытую проводку НЕ ВИДИТ вообще (я так понимаю, она в аккурат по центру стены проложена и до неё не достаёт) Стены толщиной 16 см. День второй. Кирпичный 3-х этажный коттедж с чистовой отделкой. Полностью жилой уже года 3 как. Видит все штробы к выключателям и розеткам с потолка, видит профиль на который прикручена гипсокартонная перегородка, в одной из комнат на 2-м этаже, так же видит провода к выключателю и розеткам в этой перегородке, видит все прокладки к розеткам под кафелем на кухне. Трубы пока не попадались....
сдал в магазин, заимел "D-TECT 100" - сравниваю
11.01.2016 в 18:31:12
Подскажите, какой детектор подходит для определения проводки под напряжением. СПАСИБО
12.01.2016 в 00:01:30
Leonid84 написал: Подскажите, какой детектор подходит для определения проводки под напряжением.
Их много. Вопрос - какая проводка? И в чем или где проходит?
