Gins
Gins
Миасс
27.02.2013 в 20:36:42
Мой зум почему-то электричество кажет в куске фанеры :( В общем, не стабильно он работает...
Klod
Klod
Голицыно
28.02.2013 в 16:02:18
Это помехи( на человеке они тоже есть) - видно исполнение прибора чувствительно к ним. Попробуйте настроить его на этой фанере( включить на ней). И двигать прибор опираясь( касаясь) ладонями двух рук фанеры- зажав прибор между руками. Вообщем прибор требует некоторого привыкания к его работе( его особенностям).
Gins
Gins
Миасс
28.02.2013 в 23:01:57
Ну собственно я все так и делал, только не двумя руками прибор держу, а одной, вторая на фанере.. У меня к нему двоякие чувства - проверяю например, положив на фанеру или ДСП и снизу подвожу чего-нибудь металлическое - работает на 100%! Но за несколько лет, что он у меня есть, благодаря всем этим глюкам, в основном лежит на полке в кладовке.. Потому как реальной пользы немного. Интересно бы услышать отзывы от людей, кто поборол эту напАсть.. Точнее отзывов много читал в сети, но все как то мимо - не прокатывает.
igMac
igMac
21.05.2013 в 14:50:41
Мне любопытно, может к разработке детекторов Боша был причастен Джеймс Маккормик? ... :)
Dimitry-1983
Dimitry-1983
18.07.2013 в 12:47:05
Klio написал : Позвольте внести свой «целковый» как человеку, имеющему некоторый опыт эксплуатации подобных девайсов.
Небольшая предыстория.
А с такой штучкой не приходилось сталкиваться Bosch PMD 10
Klod
Klod
Голицыно
19.07.2013 в 09:10:00
Может подобные детекторы( заграничные) не всегда подходят к российской действительности?:) Из-за других материалов стен, проводов , напряжения, культуры монтажа и т. д. Например у американцев много каркасного строительства и другое напряжение.
пяпа
пяпа
21.07.2013 в 00:33:34
Внутрянка сканера Блэк Анд Деккер..Антенны, на феррите магнитная и просто кусочек проволоки...Собственно, как прошла гарантия 2-х годичная, залез внутрь и приглушил пищалку, которая пищит на металл, но очень громко. Впаял резистор 18кОм. Значительно тише и заказчики косые взгляды не кидают на меня и этого красного зверя с красным экраном. Нижнюю ручку не ставил уже, так намного компактнее, можно и в карман засунуть..
Коровьев
Коровьев
Владивосток
26.07.2013 в 04:58:56
Пяпа, а как показал себя этот аппарат в работе? Приходилось ли искать проводку под напряжением в армированной бетонной панели? Как ищется? Калибровка у него автоматическая или ручная? Сигнализация проводки под напряжением это не отключаемый режим?
пяпа
пяпа
26.07.2013 в 10:40:14
Коровьев написал : Сигнализация проводки под напряжением это не отключаемый режим?
Не отключаемый.
Коровьев написал : Приходилось ли искать проводку под напряжением в армированной бетонной панели?
Приходилось.
Коровьев написал : Калибровка у него автоматическая или ручная?
Автомат.
Коровьев написал : Пяпа, а как показал себя этот аппарат в работе?
В целом нормально. Все время бурю стены потолки, разные дома и квартиры. Бывает нормально показывает, очень четко, бывает вся стена под напругой, бывает пищит, как на металл на всю стену, систему этих "задвигов" на сканере еще не распознал, по разному бывает. Пластик (отопление) ессно не видит. Заявлено так, металл 45мм, провода под напругой 100мм, медь 25мм. Если и буду покупать другой, то или Хилти ПС38, или Бош Д-тэкт 150.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
26.07.2013 в 12:10:09
Понял, спасибо. Значит эта штуковина предназначена для поиска металла, а обнаружение электрического поля - дополнительная неотключаемая опция. 100 миллиметров под напругой? Что-то это они приврали, мне кажется.
Проффэсор
Проффэсор
13.12.2013 в 20:11:38
Может быть это видео кому то поможет http://youtu.be/jgfGu-JQyxw
