dmitriev01
dmitriev01
01.10.2009 в 23:53:28
2n-p-n ,не возражаем,лучше завтра и поподробнее:)
dmitriev01 написал : 2n-p-n ,и я бы с удовольствием почитал,гляди бы и достал пищалку с полочки в кладовке
Сколько нервов людям сбережёте....уйму!
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
02.10.2009 в 16:33:14
2n-p-n Дык может у вас биополе положительное такое? Какие мантры (заклинанания) вы читаете перед работой с детектором?:)
Оптимисты погибают первыми.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.10.2009 в 16:49:48
змеелов написал : Дык может у вас биополе положительное такое? Какие мантры (заклинанания) вы читаете перед работой с детектором?:)
Скорее всего, n-p-n перед работой с детектором металла Bosch DMF 10 Zoom прочёл документы (инструкцию) прилагаемые к нему. И всё, произошло чудо.;)
ИМХО (IMHO)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
02.10.2009 в 17:27:12
Дык, он же сам вроде собирался написать нам инструкцию! А может это сам Кашпировский :eek: , и ему прибор как таковой не нужен, - достаточно просто рукой поводить вдоль стены.
vzv
vzv
Иркутск
02.10.2009 в 17:49:15
Мдааа.... А я сам хотел покупать такой прибор:eek: . Но друг спас подарив на ДР DMO 10E. Где он его откопал - не знаю, но прибор явно новый. Может из неликвидов. Так там в инструкции есть интересная особенность - включать его нужно держа в руке как будете тестировать, не ближе 50 см. от стены. Он несколько секунд калибруется на статику тестирующего и ЭМ фон, потом можно искать что хотите. Может кто-нибудь из владельцев DMFа, у которых не получается им искать ну например проводку попробует так же? Из чисто спортивного интереса? Все таки DMO предок DMFа. Мой "предок" ищет проводку и арматуру с потрясающей точностью и без ошибок... Правда через каждые 90 секунд требует перекалибровки(((((.
n-p-n
n-p-n
02.10.2009 в 18:21:16
2 vzv почти также и DMF. Правда, перекалибровки он не требует. Во всяком случае, частой. Но про калибровку написано:
ADM05 написал : перед работой с детектором металла Bosch DMF 10 Zoom прочёл документы (инструкцию) прилагаемые к нему
прочёл. Но не перед работой, а после некоторого недоумения в процессе работы ;) У меня опыт общения такой: после включения и калибровке подношу прибор к стене. Он видит проводку (напряжение сетевое) на половине поверхности стены. Просто прикладываю руку к стене. «Количество проводки» резко падает. И всё равно, прибор обладает большой чувствительностью. В случае, если в предполагаемом месте сверления он види проводку или араматуру - переключаетесь на режим Zoom (бОльшее разрешение) и ориентируетесь по появившемуся справа столбику-индикатору. Находите максимум и спокойно отступив пару сантиметров ставите метку. Можно бурить. Я так думаю, что, если проводка была бы на пределе возможности обнаружения прибора - он бы показывал её присутствие точечно. А так берёт в радиусе сантиметров 5. Для этого и нужен режим Zoom.
  1. Снять наводку держа во время измерения руку на стене.
  2. В местах обнаружения проводки включить Zoom и найти максимум. Отступить.
  3. Для поиска арматуры тоже самое: находим максимум, отступаем. Естественно, что если вести точно вдоль арматуры или проводки, то максимум будет всё время. Меняем направление движения горизонталь с вертикалью, чтобы понять, как идёт арматура/проводка. И отступаем в сторону от неё.
  4. Обязательно ведём прибор не в мм над стеной, а скользим по стене. Вот и все хитрости. P.S. В биополя я не верю :)
sledoput
sledoput
02.10.2009 в 19:55:23
Сегодня надо было сделать три отверстия ф25 в не крепком бетоне - такая стеновая панель с 6-7мм арматурой, облицованная мелким кафелем. Правда ок 40см толщиной. Бурил снаружи, чтобы по меньше пылить. Место выхода угадывалось вполне точно; но Dmf 10 показал наличие замурованного шинопровода по всей стенке :) Помогла отвертка за 50руб - проводки там не было вообще. Каркас подвесного потолка был далеко.
dmitriev01
dmitriev01
02.10.2009 в 20:32:11
2n-p-n ,спасиб за инструкцию.Достану с полки,всё повторю,если не поиожет,засуну обратно на полку:)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
02.10.2009 в 21:58:53
dmitriev01 написал : спасиб за инструкцию.Достану с полки,всё повторю,если не поиожет,засуну обратно на полку
Вы не торопитесь, "с чувством, с толком, с расстановкой" проюзайте этот момент, потом отпишитесь, думаю всем будет интересно.
dmitriev01
dmitriev01
02.10.2009 в 22:10:54
змеелов написал : "с чувством, с толком, с расстановкой"
Этак сразу не получится,надо настроиться.На днях поюзаю.
Caracurt
Caracurt
14.10.2009 в 00:19:56
пока не прочитал инструкцию, вообще не мог понять, как он (DMF) дерево определяет. оказалось, китайцы ни при чём :)
