VladK
VladK
27.01.2009 в 15:34:26
Здравствуйте. Новая квартира, без отделки(освещение, розетки, счётчики). Въезжать буду когда будет сделана кухня/коридор и одна из комнат. А пока накапливаю деньги на этапы, появляются вопросы. Одна из комнат будет под кинозал. Акустика/видео уже куплены: проектор, плазма, аудио-ресивер(610 Вт), 5 колонок, 1 сабвуфер(max 1250Вт) dvd-плеер, ps3, Sat-ресивер, компьютер.
Сейчас подключены по-отдельности к 3-м стабилизаторам напряжения панель, аудио-ресивер, сабфуфер.
Мне не нравится что стабилизаторы занимают полезное место в комнате :) Планирую 9-10 розеток питания(помимо тв/спутника, комп.сети) в этой части комнаты.
Идея - максимально обезопасить линии до подвода в эту часть комнаты, т.е только розетки для техники.
Какими средствами это сделать лучше?
Линии планирую в следующем порядке (ранжир по важности): 1) Плазма + av-ресивер 2)Проектор + Sat-ресивер, компьютер 3) сабвуфер, dvd-плеер, приставка ps3
Сегодня предложили вариант с такой штукой: hxxp://www.allcables.ru/monsterpower_MP_HTS_2600.html
  • 1 кабель 4мм в сечении от щитка.
p.s Если разбивка на линии актульна, то планирую так же поступить и для кухни(7-8 приборов).
юра Т
юра Т
27.01.2009 в 17:01:56
Вам и правда совсем некуда девать деньги?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.01.2009 в 17:28:10
Компьютер и проектор повесьте на UPS. Компьютер - понятно для чего, проектор - для продления жизни лампы (не любят они полного обесточивания в процессе работы, вентилятор тоже ведь останавливается сразу).
Бесперебойники и стабилизаторы можно разместить рядом с электрощитком (судя по описанию, проблем с местом особых нет). От щитка в шкаф со стабилизаторами кинуть толстый кабель, обратно несколько обычных (ну как до всех розеток). Коммутацию осуществить в щитке. Т.е. при необходимости без лишней возни с проводами схема перекоммутируется на обычный режим. Да и в этом режиме может работать до полного запуска квартиры и покупки всей техники. Те же самые бесперебойники можно использовать и для аварийного освещения.
VladK
VladK
27.01.2009 в 23:28:23
юра Т написал : Вам и правда совсем некуда девать деньги?
В смысле? Уже всё куплено. Вопрос в количестве проводов для комнаты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2009 в 09:25:27
VladK написал : В смысле? Уже всё куплено. Вопрос в количестве проводов для комнаты.
Вопрос решается или с экономической, или с эстетической точки зрения. При неизменной технической составляющей - обеспечить требуемые параметры питания на входе приборов. А дальше смотрите - что дороже / дольше устанавливать, к примеру, две линии от щитка, или одну линию и в месте ветвления коробку (возможно с автоматами). Если вам все равно, такое или такое решение, то смещайте баланс в сторону большего количества линий. Тем самым повышая резервирование на случай перебивания кабеля при каком-нибудь сверлении стен, или при необходимости коммутации по иной схеме, или при добавлении потребителей. В комнате в ограниченном пространстве сложнее сделать новую ветку, поставить еще один автомат, чем то же самое сделать в технической части квартиры (например в кладовке или отдельном электрошкафу).
PS Привет соседу, Пушкин 8)
юра Т
юра Т
28.01.2009 в 09:26:21
VladK написал : Уже всё куплено. Вопрос в количестве проводов для комнаты.
К примеру, для проведения дискотеки на 200 человек мне вполне хватало одного удлинителя сечением 2*0.75... (звук, свет, дым...) но у вас же:
VladK написал : ресивер(610 Вт), 5 колонок, 1 сабвуфер(max 1250Вт)
))) а можно и на каждую розетку кинуть от щитка свою линию...
avmal
avmal
28.01.2009 в 10:15:47
юра Т написал : К примеру, для проведения дискотеки на 200 человек мне вполне хватало одного удлинителя сечением 2*0.75...
Когда на открытие летней площадки ресторана "Ермак" приехал Газманов со своей аппаратурой для "отрыва" 15-20 человек, то не хватило и 16 квадратов. :) Пришлось срочно кидать от КТП 50 квадратов времянкой.
VladK
VladK
28.01.2009 в 11:08:46
Таким образом, ничего "необычного" в моей версии разводки нет? А именно 4 линии (3 видео/аудио, 1 освещение) в одну комнату и защита оных до розеток(в коридоре шкафчик где помимо счетчика, пробок, автоматов и т.д будут расположены ups и стабилизаторы).
юра Т Так ведь мощность указана паспортная, что еще проверить надо, да я и не представляю без последствий для здоровья звучания сабвуфера и полностью задействоанного ресивера :)
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
29.01.2009 в 18:28:37
Тут уж можно сказать бесится каждый как может. Прочитав, я конечно ахнул, пока мне до техники такой далеко, но насчёт питания, чтобы штроб не делать
большие и не тянуть на каждую розетку отдельный кабель, как совет уже дали, тянуть централизованно, с установкой минибокса с разводкой уже на потребители, да и сюдя по кол-ву потребителей,лучше чтобы было как-то всё разведено хотя бы по группам.
VladK написал : Если разбивка на линии актульна, то планирую так же поступить и для кухни(7-8 приборов).
На кухне тоже также делал, на фартук делайте сразу 2...3 блока розеток,мало не будет.
avmal
avmal
29.01.2009 в 18:36:24
Vlad(kam) написал : Тут уж можно сказать бесится каждый как может.
Тут надо бы мыслить более широко - почему человек свои собственные деньги не может на себя потратить?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
30.01.2009 в 18:42:39
avmal написал : Тут надо бы мыслить более широко - почему человек свои собственные деньги не может на себя потратить?
Ты как всегда прав и очень чётко сказал.
