28.01.2009 в 15:35:48
На движке шесть клемм- т.е концы обмоток. Изначально можно собрать либо звездой либо треугольником. Все советуют по разному одни звездой другие звездой/ треугольником. Спасибо всем -буду соединять звездой. У меня все таки вопрос - обязательно тащить рабочий ноль, подсоединять его к корпусу двигателя и заземлять там же, если провод трехфазный диной порядка 40 метров
Dale
Dale
Псков
28.01.2009 в 18:21:57
Тестер ПВА написал : Не подскажете какие ГОСТ доки по подключению трехфазных двигателей 1кВТ мощности?
ПУЭ Глава 5.3 "Электродвигатели и их коммутационные аппараты" ПТЭЭП Глава 2.5 "Электродвигатели"
avmal написал : Обычное четырехполюсное УЗО соответствующего номинала, а провода в коробке двигателя на соответствующие клеммы. "Земляной" болт ищите на корпусе
Плюс автомат и пускатель с кнопками.
Тестер ПВА написал : Изначально можно собрать либо звездой либо треугольником. Все советуют по разному одни звездой другие звездой/ треугольником.
ВТБ! написал : А что написано/нарисовано на шильдике?
+100!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2009 в 18:50:20
Тестер ПВА написал : У меня все таки вопрос - обязательно тащить рабочий ноль, подсоединять его к корпусу двигателя и заземлять там же
Обязательно "тащить" защитный ноль (в просторечье "земля") и подсоединять его к корпусу двигателя. Во времена TN-C рабочий ноль был по совместительству и защитным и подключался к корпусу, плюс дублировался подключением корпуса к "контуру заземления". Сейчас - ведите РЕ от шины РЕ(PEN) щитка (на корпусе) в обход УЗО. N движку не нужен и подключается на вход УЗО только для обеспечения работы кнопки "Тест", да и то, не всем моделям 4р УЗО это требуется.
