27.01.2009 в 16:25:03
Добрый день! Интересует тема подключения трехфазных двигателей с мощностью до1 кВТ Как правильно провести подключение двигателя "звездой" с учетом имеющего УЗО в силовом шкафу? Как правильно заземлить двигатель и непонятно куда подключается рабочий ноль? Где можно прочитать подробно о действии УЗО?
avmal
avmal
27.01.2009 в 16:32:01
Тестер ПВА написал : Как правильно провести подключение двигателя "звездой" с учетом имеющего УЗО
Обычное четырехполюсное УЗО соответствующего номинала, а провода в коробке двигателя на соответствующие клеммы. "Земляной" болт ищите на корпусе.:confused:
27.01.2009 в 16:35:03
Не подскажете какие ГОСТ доки по подключению трехфазных двигателей 1кВТ мощности?
avmal
avmal
27.01.2009 в 16:45:31
Тестер ПВА написал : Не подскажете какие ГОСТ доки по подключению трехфазных двигателей 1кВТ мощности?
Так какие там могут быть ГОСТы? Все это оговаривается производителем и, как правило, любая инструкция начинается со слов, что "подключение двигателя к электросети должно производиться квалифицированным персоналом ...". Или что-то типа этого.
аматор1
аматор1
27.01.2009 в 17:05:43
Тестер ПВА написал : Добрый день! Интересует тема подключения трехфазных двигателей с мощностью до1 кВТ Как правильно провести подключение двигателя "звездой" с учетом имеющего УЗО в силовом шкафу? Как правильно заземлить двигатель и непонятно куда подключается рабочий ноль? Где можно прочитать подробно о действии УЗО?
  1. добрый и Вам:)
    2.а после 1 кВт:)
    3.а какое УЗО:)
    4.на земляную шину:)
    5.на глухозаземленную/изолированную нейтраль:)
  2. УЗО - здеся! чего мастырим?:o
petrkirov
petrkirov
Киров
27.01.2009 в 17:59:43
Трёхфазному электродвигателю РАБОЧИЙ ноль не нужен
28.01.2009 в 11:21:19
Добрый день! По какой схеме лучше запитать трехфазный двигатель 1 кВт по звезде или треугольником? Прочитал что у треугоьника большой пусковой ток.
avmal
avmal
28.01.2009 в 11:48:09
Тестер ПВА написал : По какой схеме лучше запитать трехфазный двигатель 1 кВт по звезде или треугольником?
Зависит от напряжения в вашей сети.
28.01.2009 в 12:15:38
Трехфазная сеть 380В
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.01.2009 в 12:18:24
А что написано/нарисовано на шильдике?
avmal
avmal
28.01.2009 в 12:24:58
ВТБ! написал : А что написано/нарисовано на шильдике?
Наверняка звезда/треугольник и напряжение 380/220.
Разумеется вам надо подключать "звездой", если не хотите получить в итоге сгоревший движок.
