Djuse
Djuse
Киржач
29.01.2009 в 11:17:54
  1. Масло и его применение.
Марок моторного масла, и количество производителей на рынке представлено, множество. Заниматься рассмотрением марок масел, и обсасывать оборудование и честность производителей масел не буду. Изначально был предложен другой подход к выбору масла. Ну так вод поехали. На рынке представлено три вида масел: Минеральное масло, Полусинтетическое масло,
Синтетическое масло.
Минеральное масло: Масло на минеральной основе с минеральными присадками. Присудствует на рынке в большом ассортименте. Как масло для современных двигателей уже устарело, так-как нагрузки, возникающие в современных моторах выдерживает плохо, быстро стареет. Ресурс не высокий. Срок годности ограничен.
Полусинтетическое масло: Масло на минеральной основе с комплектом синтетических присадок (если к минеральному маслу добавить синтетическое масло – полусинтетика не получится). Применимо практически ко всем современным моторам и с Ж.О. и с В.О. .Ресурс средний. Срок годности ограничен.
Синтетическое масло: Масло на синтетической основе с обширным комплектом синтетических присадок. На некоторых видах масел помимо основных применяются еще и специализированные присадки. Применима практически ко всем современным моторам и с Ж.О. и с В.О.. Ресурс выше среднего. Срок годности без ограничений.
Из этих видов масел минералка практически самый бюджетный вариант. Применять на двигателях МБ можно. Но так как двигатель термо напряженный надо сократить интервал между сменами масла. Для импортных моторов с со смазкой двигателя разбрызгиванием производить через 50-70 часов (интервал установленный заводом изготовителем 100 часов). Для двигателей с принудительная система смазки с масляным насосом и фильтром производить через 120-150 часов (интервал установленный заводом изготовителем 250 часов). В большей степени это будет зависеть от загруженности мотора. Полусинтетическое масло – хороший выбор. При надлежащей эксплуатации ресурс масла будет соответствовать интервалу смены смазки, предложенному заводом изготовителем. Но при этом, если зимой мотоблок не используется весной масло перед работами лучше поменять. Процесс старения начинает тикать, с момента первого запуска двигателя после смены масла, так-как масло имеет срок годности. Синтетическое масло – лучший выбор. Подходит для любых двигателей с любым охлаждением. Даже на моторах Жигулей оно творило чудеса. ( При использовании этого масла, после пробега в 150000 км изменения по компресии двигателя не превышали 7-12%) Масло хорошо выдерживает тепловые нагрузки воздушников. Смену масла производить с интервалом указанным заводом изготовителем. Это связано с тем, что в масле остаются частички связанные с износом (даже при использовании масляного фильтра) и некоторые не испаряемые фракции нефти.
Некоторые общие рекомендации. Не поленитесь поверять уровень масла перед началом работ, даже если не видно следов подтеков. Не надейтесь на всевозможные датчики и защиты. Иногда уровень масла начинает падать без видимой причины, это может быть связано со старением масла (угар масла при потерей своих характеристик) – замените его даже если срок смены масла не пришол. При подборе летнего масла старайтесь использовать более густое масло, из линейки, предложенной изготовителем. Старайтесь покупать масло в средних и больших магазинах, вероятность купить подделку ниже. Не покупайте масло незнакомых производителей, если читаете эти строки, значит, пользуетесь интернетом, а значит, можете узнать любую информацию. Покупая масло, остановитесь на одном производителе и имейте заначку на непредвиденные обстоятельства, магазин может находиться достаточно далеко. Ну что, вроде, что хотел написать, вроде все. Но думаю, без бонуса будет не интересно.
Продолжаю. Рынок предлагает дополнительно большой выбор присадок к маслу. Остановлюсь в основном на одном виде – это кондиционеры метала. Не буду, вдавятся в сложные химические процессы, протекающие при использовании присадок, это очень утомительно. Коротко, это что-то близкое к безизностным технологиям. Буду писать только про то, что использую сам. Есть на рынке присадки ER-технологии. Спектр присадок не только к маслам, но и к бензину. Присадка к маслу снижает трение и восстанавливает износ (конечноже не на 100%) но работает. Повествовать о то, как она помогла, не буду, это не влезет в рамки текущей темы. На базе этой технологии в России выпускается Феном. Но им, ни разу не пользовался, поэтому сказать, на сколько он качественный, не могу. ER-ку добавляю и в моторное масло и в трансмиссию. Она добавляется в зависимости от объема масла. Может, добавляются к любым видам масел. Эта присадка структуру масла не меняет, а использует как носитель. Есть еще одна интересная присадка к маслу – молибденовая (MoS2). Сам молибден имеет очень низкий (ну очень) коэффициент трения. При это предел текучести (момент разрушения) – температура плавления метала. В ДВС он серьезно снижает трение, а в воздушниках - температуру мотора, и облегчает его работу (проверено на тяжелых мотоциклах). На данный момент на рынке представлены масла с молибденовой присадкой как минеральные, так и синтетические. Предвидя ваши вопросы, сражу, напишу, одновременно и ER и молибден ни разу не использовал. Поэтому конечного результата не знаю. За сим вроде все. Скоро весна, скоро старт работ. Желаю всем, чтобы год прошел без проблем с техникой и поломок. Пока.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
29.01.2009 в 13:07:54
Кстати забыл об одном очень нужном факторе. После первого запуска двигателя перед работай, прогрейте мотор. Работа на не прогретом моторе вызывает сильный износ, это связано стем что карбюратор не готовит идеальную смесь, и бензин поступает в каплевидном состоянии. Попадая на стенки цилиндра, капли бензина растворяют масло, и поршень работает по слабо смазанной гильзе. Износ сапостовим - 1мин. на холодном = 1час на прогретом моторе. Двигатель с В.О. прогревается быстро, 4-5 мин. Вас не устроят.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.01.2009 в 20:03:44
Djuse написал : Кстати забыл об одном очень нужном факторе.
Дорогой. Обратитесь к модератору с просьбой уделить посты начиная с №1. Спорить с Вами нет желания, но Вы такую лажу гоните, что и без внимания оставить тоже нельзя. Вы слишком далеки от масляной темы. Не подготовлены совершенно. Обратитесь к модератору.:(
Djuse
Djuse
Киржач
29.01.2009 в 21:08:49
2vadim 08355
Раскажите пожалуста какой у вас мотоблок? Какое масло Вы в него заливаете? Какую трансмисионку? Как он у Вас работает?
Djuse
Djuse
Киржач
29.01.2009 в 23:22:28
vadim 08355 написал : Ни чего не знаю. Знаю только, что для указанных моторов производят СПЕЦИАЛЬНЫЕ масла. Всё. Это наилучший на сегодня вариант. Мне интересна маслянная тема. И даже очень.
vadim 08355 написал : Дорогой. Обратитесь к модератору с просьбой уделить посты начиная с №1. Спорить с Вами нет желания, но Вы такую лажу гоните, что и без внимания оставить тоже нельзя. Вы слишком далеки от масляной темы. Не подготовлены совершенно.
Так в где-же правда??
Может всетаки в незнании, или в нежелании, или не всостоянии. Скорей всего во флуде, а если ваше имя флуд--- тогда Вы так и напишите...... .
alex_k
alex_k
29.01.2009 в 23:47:14
Djuse написал : Так в где-же правда??
вы то сами за что агитируете никак не пойму
написали много
целую лекцию для чайников
а выводов нет.
Djuse
Djuse
Киржач
29.01.2009 в 23:54:10
alex_k написал : а выводов нет.
Вывод - это когда маркировка масла указывается?
Djuse
Djuse
Киржач
30.01.2009 в 00:05:52
alex_k написал : целую лекцию для чайников
Лекция для професионалов, это надо быть химиком. Немой профиль.
alex_k
alex_k
30.01.2009 в 00:07:14
Djuse написал : Вывод - это когда маркировка масла указывается?
конечно. в райцентрах специально наити тяжело.
его в Москве и то наити тяжело
нужно специально ехать в магазин , торгующий мотоблоками
от меня ближайший в 25 км
вот я и интересуюсь вашим мнением
Djuse
Djuse
Киржач
30.01.2009 в 00:10:12
2alex_k
В свой МБ залил Люки-моли , синтетику с молибденом. Цена-качество.
Shihan
Shihan
Самара
30.01.2009 в 00:17:19
Djuse написал : В свой МБ залил Люки-моли , синтетику с молибденом.
Ну а класс вязкости? Какая маркировка?
