27.01.2009 в 23:12:45
Делаю кап. ремонт в однушки,в доме 89го г.в.Решил все розетки углубить в стену и сделать в них заземление!Провод заземления решил вести по всей квартире от единстенной розетки на кухне с заземлением,с тремя проводами!Но потом обнаружил ,что во всех остальных розетках по четыре провода (два провода на фазу и два на ноль),отвёрткой индикатором и тестором выяснил на фазу так и идёт двойной провод,а вот ноль один ,а второй провод при проверке тэстором на фазу показывает нули- предположил, что это и есть заземление и прикрутил его к боковому отводу в розетке,после монтажа проверил розетку воткнув в неё перфоратор всё работает,тестор показывает 218 В.Приступил к следущей розетке разобрал и хотел было свелить под неё отверстие в стене,как обнаружилось ,что перфоратор не пашет!!!Измерил напряжение - 90 В.!!!!Столько же показали все остальные,не тронутые, розетки в квартире ,кроме той над которой работал у той вообще всё по нулям.Провода перебить не мог!!!Более того пока смотрел автоматы в щитке, напряжение упало до 58 В!!!Помогите Народ!!!Не пойму где накосячил!!!!:help
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2009 в 23:22:14
Где четыре провода в установочной коробке, это проходные розетки шлейфа (фазные и нулевые приходящие и отходящие). Провода заземления там никогда не было. А то, что Вы удумали использовать в качестве заземляющего проводника провод от плиты - прямое нарушение норм. Каждая линия в своём составе должна иметь свой защитный проводник, не объединяемый с другими линиями.
azus6
azus6
Балашиха
27.01.2009 в 23:25:13
Розетки -то подключены шлейфом. А вы разорвали шлейф и еще удивляетесь,почему не работает. Быстро вернуть все обратно.
А "заземление" в розетке путем рабочего нуля непосредственно там же--не только неправильно,но и опасно.
27.01.2009 в 23:34:19
Ага,Кажись про нули понял!!!Спасибо господа!!!А вот насчёт земли не очень,так могу ли я от одной розетки, землю по другим пустить???Я понимаю что тут про это тома написанны, но может вкатце намекнёте как лучше сделать!?Простите за электробезграмотность!:o
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
27.01.2009 в 23:35:21
azus6 написал : А "заземление" в розетке путем рабочего нуля непосредственно там же--не только неправильно,но и опасно.
а не это ли называется "защитное зануление"?
27.01.2009 в 23:37:07
Дядя Сёма° написал : а не это ли называется "защитное зануление"?
Не в таком исполнении...
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2009 в 23:41:22
В таком виде уже далеко не "защитное"...
sergey_sav
sergey_sav
27.01.2009 в 23:44:19
Котяра написал : но может вкатце намекнёте как лучше сделать!?
Зачем вкратце? Когда есть тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068
29.01.2009 в 00:24:46
Значит слушайте господа развязку!!!Приехал сегодня первым делом померил напряжение - 26 В.!По вашим настоятельным совета быстренько собрал всё как было,снова мерию - 26 В.Пошёл в щиток автомат щёлкать,ситуация не изменилась,автомат на выходе даёт 220В.И тут наконец обнаружил что три провода выходящие из автомата какието опухшие на конца,такое ощущение что они отгнили,вобщем по откусывал "больные" концы,зачистил и намертво затянул в автомате и....о чудо электричество вернулось!!!!!:) Единственой загадкой осталось сама ситуация,толи я как то её спровацировал толи просто совпало, вощем это уже не важно!С землёй тоже сам разобрался!Так что всем спасибо за помощь!!!!;)
аматор1
аматор1
29.01.2009 в 11:21:44
Котяра написал : И тут наконец обнаружил что три провода выходящие из автомата какието опухшие на конца,такое ощущение что они отгнили,вобщем по откусывал "больные" концы,зачистил и намертво затянул в автомате и....о чудо
если три провода зажаты тупо под одну клемму АВ, то чудо может снова уйти
sansan21
sansan21
29.01.2009 в 13:25:00
Котяра написал : три провода выходящие из автомата какието опухшие на конца,такое ощущение что они отгнили
Это кариес изоляции - заразная штука!:scare . А серьезно - у Вас один автомат защищает 3 линии?
