Как отделить кунжутные семечки от песка ? Проблема в том, что песок - тоже белого цвета и размер фракций такой же как у зерна. Высыпал в воду - половина семечек (а не только песок) утонула. Какие могут быть другие методы для бытового использования ?
28.01.2009 в 11:04:47
28.01.2009 в 11:06:39
2SergeyE Перечитайте "Золушку", там написано.
28.01.2009 в 12:05:24
2SergeyE В верном направлении думаете. Но вода- неподходящая среда для разделения. Жидкость должна быть такой плотности, чтобы семечки всплывали, а песок тонул. Называется такая технология "классификация в тяжелых средах". Можно, например, подобрать глинистый раствор такой плотности, чтобы все получилось.
Далее. Гравитационная классификация. Можно повибрировать сухую смесь (желательно в вертикальном направлении)- семечки "всплывут".
Но самое простое- это кастрюля и пылесос типа "Ракета" (или "Буран"). Современные не подойдут :( Шланг пылесоса переключается на дутьё (продуть шланг в форточку ;)). В кастрюлю (диаметр и объем кастрюли подбирается опытным путем) насыпается слой смеси песка и семечек. Надо дуть из шланга таким образом, чтобы семечки взлетали и улетали, а более тяжелый песок оставался на дне. Немного тренировки и все получится (кастрюлю, повторяю, надо подобрать, как и мощность струи воздуха). Расстелить на полу лист полиэтиленовой пленки (бумагу). Семечки ссыпать отдельно, песок- отдельно. Можно то же самое провеивание сделать перед вентилятором- семечки будут улетать дальше, а песок падать вниз.
Технологию с пылесосом я придумал сам лет в 9-10 для очистки ягоды от мусора. Потом лет через десять прочитал в "Науке и жизни" :):):) В общем, бывает специальное устройство, называется ЦИКЛОН (в случае с жидкостями- гидроциклон). Но кастрюля в данном случае не хуже...
28.01.2009 в 12:43:09
Страдая привычкой сначала попробовать понять цель, а потом уже думать о средствах ее достижения, спрошу: а нельзя ли для "бытового использования" (цитата из SergeyE) просто пойти и купить в магазине нужное кол-во кунжута? Там он без песка продается:)
Или все же - на самом деле изыскивается способ сепарации сыпучих фракций вовсе не для быта, а для изобретения комплекса агрегатов по производству халвы (из условно-бесплатной смеси кунжута и песка) ?:)
28.01.2009 в 12:47:41
они всплывут.
28.01.2009 в 13:16:49
Еще бывает флотация... Добавить в смесь керосину и перемешать. Высыпать смесь в воду. Подключить компрессор аквариумный. Помешивать. Воздух будет налипать на семечки и поднимать их вверх -даже те, кторые в обычных условиях не плавают. Песок (он же крупный?) все равно утонет. Чтобы пузырьки были более стойкие, надо добавить в воду мыла (Фэйри) :) Семечки будут в пене на поверхности, песок на дне. Кто потом будет есть семечки с керосином и мылом- саавсем другой вопрос.
28.01.2009 в 14:00:48
SergeyE написал : Как отделить кунжутные семечки от песка ?
Отвеять.
28.01.2009 в 16:20:47
2Новосёл
как раз в розничной продаже кунжут с песком; Вы думаете я его сам выращивал или с песком мешал ?
пылесосы, веялки - это не подсолнечные семечки и не ягоды - очень мелкие - собирать потом очень тяжело
28.01.2009 в 16:25:34
SergeyE написал : Какие могут быть другие методы для бытового использования ?
песок с кунжутом - кошке в лоток...;)
если,конечно,песок не сахарный...а то у Вас это не прописано:confused:
28.01.2009 в 16:27:22
SergeyE написал : Вы думаете я его сам выращивал или с песком мешал ?
Смените магазин :)
28.01.2009 в 16:36:30
BOGA верно говорит! Если же вдруг кунжута куплено много - то все упаковки несутся в магазин, вызывается товаровед... Он (товаровед) будет счастлив, когда покупатель уйдет с возвращенными деньгами, подаренной упаковкой специй для плова, но без жалобы директору магазина:)
