Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.03.2009 в 14:13:48
helmutivan написал : ...Извиняйте,полный облом!
спасибо за попытку!!! :) А хитачу в руках не покрутили?
n-p-n
n-p-n
25.03.2009 в 14:17:57
Sandr1960 написал : Металлический патрон этого стоит?
не знаю. НИкаких проблем с «пластмассовым» патроном Бош я не испытывал. Ну разве что при нарезке резьбы метчиком М8 ;) Он же калёный, скользкий. Да и момент там нехилый... В стали резьбу резал...
kvost
kvost
25.03.2009 в 14:24:44
Металлическая гильза тяжелее пластиковой, максимум, грамм на 50, т.к. тонкостенная. В остальном эти БЗП примерно одинаковые.
n-p-n написал : Ну разве что при нарезке резьбы метчиком М8
Тут СЗП рулит ;) Но ими только дорогие DW штатно комплектуют.
in my humble opinion
25.03.2009 в 14:26:33
Eddy21 написал : А хитачу в руках не покрутили?
....ну на сколько было возможно(у этих пр-ов всё, чуть ли не на цепях)....Правда сказать особо нечего:патрончиком из всех выделяется,увесистая показалось,но в руке очень удобна,ну и вообще,не смотря на известный внешний вид,чувствуется,- "солидняк" в руке держишь.Сверлить конечно не дали,да и по-жужжал то 2 секунды.(продавцы смотрят как на врага,наверное внешний вид мой смутил).:o :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.03.2009 в 14:34:28
helmutivan написал : мне сходить совершенно не трудно,только штаны накинуть
helmutivan написал : продавцы смотрят как на врага,наверное внешний вид мой смутил
так Вы чтоли только штаны и накинули перед походом? :eek: ;)
За описание еще раз спасибо :)
Кстати, а кнопицей переключения мощностных режимов не поигрались? Визуально дает какие-нибудь изменения?
25.03.2009 в 14:44:06
Eddy21 написал : так Вы чтоли только штаны и накинули
...дак они какие-то домашние,и прямо от них вверх,волосы,которые из головы,- ну чем не "жёлтый дом"?:o :a :)..кнопочками не дали поиграться ,ну я и не настаивал,цель то другая была...
Sandr1960
Sandr1960
25.03.2009 в 14:48:48
n-p-n написал : не знаю. НИкаких проблем с «пластмассовым» патроном Бош я не испытывал.
Kvost написал : Металлическая гильза тяжелее пластиковой, максимум, грамм на 50, т.к. тонкостенная. В остальном эти БЗП примерно одинаковые.
То-есть, если я правильно понял, никаких особых преимуществ патрон АЕГ перед бошевским не имеет в плане срока службы и надежности зажатия сверла?
kvost
kvost
25.03.2009 в 15:02:03
Sandr1960 написал : То-есть, если я правильно понял, никаких особых преимуществ патрон АЕГ перед бошевским не имеет в плане срока службы и надежности зажатия сверла?
В принципе да. Но тут надо сказать, что у АЕГ патрон китайского производства, хоть и визуально неплохо изготовленный. У Бош тоже китайский патрон, но выпущенный под маркой Rohm (известный немецкий производитель оснастки для станочного оборудования промышленного назначения). Поэтому при покупке обязательно проверьте оба варианта на биение.
Sandr1960
Sandr1960
25.03.2009 в 15:26:42
Kvost написал : Поэтому при покупке обязательно проверьте оба варианта на биение.
Варианты присутствуют в наличии, к сожалению, в разных местах, так что, скорее всего пойду завтра покупать Бош исключительно из-за близости магазина Альцест. Раз уж они почти одинаковые, то такой аргумент годится.:) Да и на АЕГ у нас гарантия только от продавца. Фирменного сервиса нет. На что еще обратить внимание при покупке?
n-p-n
n-p-n
25.03.2009 в 15:34:29
2 Sandr1960 проверьте во всех режимах, весь диапазон мууфты прогоните (хотя бы само кольцо выбора), всё ли чётко переключается. Реверс и аверс, тормоз выбега и плавную регулировку оборотов. Обороты должны начинаться от нуля и под 70% примерно идти равномерно нарастая, а от 70% до 100% скачком (шунтируется регулятор.) На реверсе скорость несколько меньше, чем на аверсе. Скорости должны переключаться чётко и на ходу и в покое. На 2-й скорости тормоз выбега клацает - не пугайтесь. Искр в коллекторе при торможении тоже не пугайтесь. Проверьте, чётко ли фиксируются (обе АКБ по очереди) батареи в рукоятке. Не шатается ли свободно патрон из стороны в сторону(очень упруго немного должен шататься - противоударная конструкция.) Патрон должен легко разводиться и сводиться ровно.
kvost
kvost
25.03.2009 в 15:36:45
Sandr1960 написал : Фирменного сервиса нет.
Не может быть.
Bosch сервисний центр
02660 Киев ул. Крайняя, 1
Тел. +380 44 512 0375, +380 44 512 0591, Факс +380 44 512 0446
Sandr1960 написал : На что еще обратить внимание при покупке?
Желательно, чтобы пломбы с кейса сняли в вашем присутствии. А АЕГ это тоже относится.
