Роман С.
Роман С.
31.03.2009 в 23:26:38
Пробовал сверлить перовым сверлом 20 мм. - Bosch GSR 10.8 легко можно задавить до полной остановки, AEG BS 12 CIQ надо постараться. AEG тянет и 25 мм. Бошем не стал пробовать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.03.2009 в 23:32:41
Роман С. написал : Пробовал сверлить перовым сверлом 20 мм. - Bosch GSR 10.8 легко можно задавить до полной остановки,
Это Вы привираете! Вот тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1065506&postcount=667 я уже всё проверил давно...
Роман С.
Роман С.
31.03.2009 в 23:34:50
Михалыч написал : Цитата: Сообщение от Роман С. Пробовал сверлить перовым сверлом 20 мм. - Bosch GSR 10.8 легко можно задавить до полной остановки,
Это Вы привираете! Вот тут: http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=667 я уже всё проверил давно...
Если-бы сам не попробовал - не говорил. Да, допускаю, что сверло плохо заточено. Но, при прочих равных условиях, AEG задавить труднее.
n-p-n
n-p-n
01.04.2009 в 00:05:18
2 Роман С. ну они отличаются ещё и АКБ (конкретные экзмепляры и предохранительная электроника) Во-первых, может быть разный уровень заряда. Во-вторых, Бош гордится своей системой защиты ECP, может, она так предохраняет АКБ от повреждения. А АЕГ менее защищены?
Роман С.
Роман С.
01.04.2009 в 00:16:56
n-p-n написал : Во-вторых, Бош гордится своей системой защиты ECP, может, она так предохраняет АКБ от повреждения. А АЕГ менее защищены?
Не думаю, что с защитой аккумулятора у AEG хуже. AEG тоже можно задавить, но при приложении большего усилия. Так, сто у него тоже скорее всего есть защита.
n-p-n
n-p-n
01.04.2009 в 01:17:22
2 Роман С. так и без защиты задавить можно. Вопрос в том, что именно задавливается? Срабатывает защита или АКБ с ЭД уже не тянут?
Box
Box
01.04.2009 в 01:34:17
Срабатывает защита по току (в аккумуляторах) --- если вал заблокировать, то через 1-1,5 инструмент отключиться, как только кнопку отпустить, инструмент готов к работе (сразу же).
OlegCh
OlegCh
01.04.2009 в 08:51:15
Сверлить пером на 500 об/мин... какие-то извращенцы! :swoon
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ssolovov
ssolovov
01.04.2009 в 10:28:05
Роман С. написал : Но, при прочих равных условиях, AEG задавить труднее.
12В AEG и 10,8В BOSH - это равные условия?
Sandr1960
Sandr1960
01.04.2009 в 10:32:00
ssolovov написал : 12В AEG и 10,8В BOSH - это равные условия?
А вы уверены, что у АЕГ именно 12В? Литий-ионные банки имеют напряжение 3,6В. И как это из них набрали 12В?
n-p-n
n-p-n
01.04.2009 в 12:34:41
OlegCh написал : Сверлить пером на 500 об/мин... какие-то извращенцы
так точно: чистый изврат! 12 В и 10,8 В в данном случае одно и тоже. В США и Бош свои 10,8 позиционирует, как 12 В. Litheon™ 12V Max
