Походил по рынку, поприсматривался, Все имеющиеся вертикалки - без регулировки оборотов и направления вращения, что наводит на мысль, что это неспроста, но почему? Кнопка вроде дешевая. Можно ли самому поставить? Конкретно в энхил. Пробовал ли кто?
08.03.2006 в 05:53:24
08.03.2006 в 14:43:30
Почему же,первое,что приходит в голову-Кресс 600. С регулировкой скорости почти все брэндовые модели,реверс вещь более редкая,на метабо кне 32 еще есть.
08.03.2006 в 15:39:17
действительно на китайцах кнопки простенькие а изза специфического редуктора не возможен реверс если мы о трех-четырех кг cдс-макс по жизни с мех. кнопиком в серьезных - колесико ито не на весь диапазон
08.03.2006 в 22:34:20
ал99екс написал : Можно ли самому поставить?
Теоретически можно, но практически Вам на этот вопрос ответит только тот, кто это делал.
11.03.2006 в 02:15:55
Serg написал : но практически ответит только тот, кто это делал.
Дык Мастерсити же, мастера есть, ау! При коммунизме в журналах для самоделкиных были статьи про кнопку с регулировкой оборотов, делали люди, потом китайская промышленность подключилась. Почему бы не вспомнить древний опыт? Про то, что с электрической точки зрения получится, я и сам знаю, вопрос только лишь в том, удастся ли закрутить корпус с неродной кнопкой, хватит ли там для неё места, не будет ли телепаться. Агрегат ведь новый, с гарантией, полезу туда с отвёрткой, потеряю гарантию, так чтобы не зря, чтобы потом не оказалось, что в другом аппарате всё прошло бы как по маслу. А функции эти нужны, при малых оборотах сверло точнее заходит и вываливает меньший кусок с той стороны, т.е. это должна быть кнопка, а не отдельный диск, для оперативности управления; длинное сверло иногда только реверсом и можно вытянуть. Знаю, что надо почаще вынимать сверло для стряхивания шлама, но, в конце концов, инструмент для меня или я для инструмента?! Ну и иногда несколько саморезов закрутить, резьбу нарезать. Тяжелый, конечно, но иногда можно потерпеть, тащить ради них отдельную дрель ещё тяжелее, шурика нет, а руками влом. Горизонталки это умеют, но у них удар слабее. 2 КулиБяка Подробнее
Дока написал : Кресс 600
Дороговато, энхил подешевле
11.03.2006 в 03:17:02
ал99екс написал : Этот? Или этот? Дороговато, энхил подешевле
Первый.Его нельзя сравнивать с Энхелем,это инструменты разного класса.
11.03.2006 в 09:29:15
ал99екс написал : Дык Мастерсити же, мастера есть, ау!
Первым будешь :)
11.03.2006 в 21:32:58
ал99екс написал : Походил по рынку, поприсматривался, Все имеющиеся вертикалки - без регулировки оборотов и направления вращения, что наводит на мысль, что это неспроста, но почему? Кнопка вроде дешевая. Можно ли самому поставить? Конкретно в энхил. Пробовал ли кто?
имхо дорабатывать стоит только тот перфоратор который достанется почти нахаляву, а если покупать то лучше поискать готовый, ибо если уж на регуляторе оборотов сэкономили то про все остальное думать не хочется. а реверс и регулятор есть например на Kress модель точно не помню вроде 600, брал пару раз когда своего не было.
ПС . честно говоря без реверса на МАКсовых перфах жить вполне можно (до сих пор бур заклинить не получилось так чтобы реверс нужен был хотя сколы на победите от встречи с арматурой на буре остались), у меня например даже режима сверления на 11 боше нет. Да, регулятор колесиком для тяжелых перфов удобнее , тк мощность нажимом на кнопку регулировать хорошо у легких моделей а когда приходится обеими руками держатся чтобы перф из рук не вырывался особо пальчиками не поиграешь - быстро выдохнешься....
11.03.2006 в 21:49:26
А зачем нужна регулировка оборотов на перфе. Что то я не пойму. Там же электроника есть. Надавил чуток курок медленно бурит, до конца надавил быстро бурит. А может я и не прав.
12.03.2006 в 00:43:01
Kolank написал : А зачем нужна регулировка оборотов на перфе. Там же электроника есть. Надавил чуток курок медленно бурит, до конца надавил быстро бурит.
Дык почему впорос и возник, нету! Ни на одной вертикалке! Причем, на горизонталках тех же производителей - есть. Вертикалку выбираю из соображений большей энергии удара.
johnlc - написал : до сих пор бур заклинить не получилось
А у меня бывало (или я невезучий, или стены невезучие попадались), реверс спасал.
12.03.2006 в 09:06:55
2ал99екс Если честно, то я не видел у Боша регулировок не на горизонталках не на вертикалках. С другой стороны может плохо смотрел.
