Можно подключить А.В. с низу? Автомат АББ 40А
28.01.2009 в 17:10:01
28.01.2009 в 17:27:03
Tomm написал : Можно подключить А.В. с низу? Автомат АББ 40А
Можно.
28.01.2009 в 17:31:58
2mww08
Те. Нижние подключение ни как не повлияет на его работу?
28.01.2009 в 17:36:11
Можно даже сверху.:)
Tomm написал : Нижние подключение ни как не повлияет на его работу?
Нет, если вы говорите про подключение нагрузки и нет, если вы говорите про подключение источника питания.
28.01.2009 в 17:44:34
Мне так удобно подключить, провода идут от счетчика к А.В. с низу, а далее с верху на УЗО.
28.01.2009 в 18:11:23
И еще вопрос. Имеется такая штука «ЦИФРОВОЙ БАРЬЕР» от перепадов напряжения сети. Стоит ли его устанавливать? Вот характеристики: 1 коммутационный ток 40А 2 время отсечки 0.1сек 3 верхний предел(регул.) 240-280В 4 нижний предел(регул)150-190В 5 время задержки включения(регул) 5-600сек. 6 погрешность в измерении 2В
Ставится на дин рейку И куда его поставит до УЗО или после?
28.01.2009 в 21:13:36
2Tomm
Имеется такая штука «ЦИФРОВОЙ БАРЬЕР» от перепадов напряжения сети....И куда его поставит до УЗО или после?
Сей девайс, если уж хотите установить, то лучше всего на розеточные группы до УЗО.
29.01.2009 в 17:38:09
Подниму может у кого то ест какие то мысли по поводу второго вопроса?
29.01.2009 в 17:40:52
Tomm написал : может у кого то ест какие то мысли по поводу второго вопроса?
А какой был второй?
29.01.2009 в 17:45:08
Tomm написал : Ставится на дин рейку И куда его поставит до УЗО или после?
предполагаю это второй , тагды после УЗО, хотя было мнение и до УЗО, теоретически можна предположить сработку УЗО если после:cool:
29.01.2009 в 17:58:43
«ЦИФРОВОЙ БАРЬЕР» хорошая штука или не стоит ее устанавливать?
