vkud
vkud
Ижевск
02.02.2009 в 14:31:53
Я на бетонный пол с трапом положил решетки из бруска 50х50 с зазорами 10 мм на высоту 50-100 мм. Предполагал после банных процедур выносить на воздух для просушки, получились тяжелые, ставлю тоже на месте вертикально. Чернота пошла на стыках полков - рейка на рейку, доска на рейку, в основном с нижней стороны. Теперь думаю, чем бы помазать, Супи сауну брал в маленькой посуде, хватило только покрыть полки одним слоем сверху.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
02.02.2009 в 14:57:17
vkud написал : решетки из бруска 50х50 с зазорами 10 мм на высоту 50-100 мм.
И если они пропитаны водой - точно не понять. Тяжело. Если получится - положите плитку. Сам брал Белорусскую по 290 руб, кажется. Или около этого. Один раз положить и потом забыть про эту проблему. Не скользко.
johnuae
johnuae
19.04.2016 в 10:18:01
ВВС-Рязань, Если не секрет, в какой программе делали чертежи полков?
johnuae
johnuae
10.05.2016 в 15:59:44
Господа, ответьте кто-нибудь, кто знает в какой программе сделаны чертежи полков?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.08.2016 в 13:29:04
Чертежи делал в программе Визио.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
27.01.2017 в 10:46:12
vkud написал: Отлично получилось! Единственно смущает, что использовали бруски и доски на пол с поврежденной древесиной (синева). Грибок от сырости вырастет моментально. Сам наступил на эти же грабли. Поэтому вопрос, покрываете ли поверхности чем-нибудь, например Супи-сауна и т.д.?
vkud, Сообщаю, что указанной "синевы" на брусках больше не стало. Не появился и грибок. Думаю, что температура в парилке останавливает эти проблемы.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.04.2020 в 15:55:16
14 апреля 2020 года - продолжение по синеве. Указанной "синевы" на брусках больше не стало. Не появился и грибок. Думаю, что температура в парилке останавливает эти проблемы.
