Люди добрые, подскажите, пожалуйста. Технология изготовленя дверок наборных (жалюзи) в домашних условиях. Мог бы купить готовые, но в продаже нет требуемых размеров.
29.01.2009 в 11:18:57
30.01.2009 в 11:47:56
Нужен рейсмус или готовые калиброванные детали, фрезер Domino или простой с копировальным кольцом, торцовка. Хорошо бы еще пылесос.
30.01.2009 в 12:02:53
Есть практически весь инструмент. Проблема состоит в том, что каждая жалюзийная планка (ламель) должна быть вклеена в паз. Как в домашних условиях выфрезеровать в вертикальном бруске множество пазов под ламели на одинаковом расстоянии друг от друга, аккуратно и без сколов. Может быть какие-то шаблоны, трафареты применить? Вот в этом то и состоит вся сложность.
30.01.2009 в 12:22:35
Andreas73 написал : Как в домашних условиях выфрезеровать в вертикальном бруске множество пазов под ламели на одинаковом расстоянии друг от друга,
В вертикальном бруске мы делали паз по всей длине,ширину паза определите сами-какой Вам нужен наклон ламелей. Склеивали только верхний и нижний бруски.
30.01.2009 в 13:34:25
Если есть Domino, то или и .
Если нет Domino, то надо изготовить шаблон.
На бумаге рапечатать стоевую с двумя ламелями на ней так, как они будут располагаться на стоевой. На обеих ламелях сделать наружнее смешение (offset) согласно полуразнице диаметров копировального кольца и фрезы. На верхней ламели еще раз повторить смешение (понадобится для изготовления шаблона). Распечатать 1:1 и наклеить на материал шаблона. По второму смешению верхней ламели прикрепить упоры (любые палочки) и обкатать фрезером. Аналогично для первого смещения нижней ламели. Снизу шаблона по стоевой прикрепить боковой упор.
Вы получили шаблон. Делаете первое гнездо, вставляете кусок ламели в шаблон и погнали ряд.
31.01.2009 в 15:46:12
Ну "домино это круто,надо просто шаблон сделать,корыто общее где на ребре будут лежать боковины,фрезер на полозья и одним прогоном по всем проходишь,потом передвигаешь дальше на следующий шаг,ну и так пока все пазы не пройдёшь,чем то напоминает как делают решётку под экран радиатора
